torsdag 09 oktober 2025
selco_nr1
kyler motorn?
hej! Har fått i gång min nyinköpte bättre begagnade penta 450 idag. Provade den i balja. Jag märkte direkt att den inte spottade kylarvatten. Vad kan felet vara? Tog av slangen som går in i blocket och det sprutade rikligt med vatten när jag sedan startade den. Men det läcker väldigt mycket och de känn soms det läcker lite i kopparöret (är det kopparör) som kommer upp från riggen. Det är väl verkligen inte så att den spottar avgaserna över vattenytan för det kommer nästan bara avgaser från kylarvatten-hålet. Vad är felet tror ni?
Det blir ofta avlagringar av oxid i kylkanalerna inne i motorn. Då motorn stått tex över vintern så kan oxidbitar täppa till det tunna skvallerröret då den startas igen. Ta och peta in i skvallerröret med en ståltråd då motorn är i gång i baljan. Konsreverar du motorn varje vinter eliminerar du detta problem.
vart sitter skvallerröret? är det där som vattnet pumpas ut ur motorn?
Röret bör inte vara så svårt att hitta, kolla på sidorna av motorn långt upp, har själv varit ägere till en 4500 penta där jag fick peta med ståltråd i röret med jämna mellanrum.
Kolla bara att motorn inte går varm. Stänk lite vatten på den med jämna mellanrum. Fräser det om motorn är den för het. Då är det inte skvallervattnet som är problemet. Utan antingen kylvattenröret som inte kommit i rätt läge. Eller stopp i en kylkanal. Kan också vara termostaten som inte öppnar.
