måndag 20 oktober 2025
arcile
Motor går dåligt, stannar, men startar efter att ha stått en stund
Har ett motorproblem som jag försöker diagnostisera,
  • Det är en volvo penta 225f med brytarlöst tändsystem
Såhär är problemet:
  • Motorn började "hacka" under gång, dvs gå rejält orent
  • Efter en liten stund (3-5 minuter) stannar motorn helt
  • Den startar inte, trots många startförsök enligt konstens alla regler
  • Ankrar upp och står still med båten i ungefär 1 timma
  • Efter ett tag provar jag igen och då startar den
Min lekmannateori är att det skulle kunna vara nåt skit i bränsletanken, men vet inte om jag måste tömma hela tanken för att ta reda på det?
Kan såklart vara vad som helst, men som nån har en kvalificerad gissning vad jag bör leta efter?
Mvh,
Har haft exakt samma problem på en Yamaha 5hk, försvann efter att jag bytte bränsle, hur gammal soppa har du? Vatten i? Testa att koppla bort bränsleslangen och kör ner den i en dunk och kör ett tag för att se om du behöver tömma tanken.
  • Tack 1
Kollat bränslefiltret och vattenavskiljaren? Går den igång om du "pumpar" med gasreglaget? Låter onekligen som soppan.
Är det dålig soppa, brukar den gå att starta igen men stanna. Så får inte ihop riktigt det med att den inte startar varm.
Tändspole är annars en vanlig felkälla om motorn behöver svalna för att starta igen.
Kolla om den startar på startgas när problemet inträffar, då vet du om det är sopparelaterat.
Redigerad av Mange249
Just nu skrev Mange249:
Är det dålig soppa, brukar den gå igång men stanna. Så får inte ihop riktigt det med att den inte startar varm.
Tack för tipsen!
Bensinen är nog ungefär ett år gammal. Egentligen vet jag inte om det har just med att den är varm att göra. Det kanske potentiellt kan vara så att "dålig bensin" runnit tillbaka ner efter att den stått en stund? Brukar få pumpa några gånger innan man startar då den stått.
Ett år gammal bensin är som salladsdressing, dvs inget att köra med:)
Förr höll bensinen mycket längre, men modern bensin är väldigt känslig och skall helst förbrukas inom 3mån.
Jag har kört på ett år gammal bensin nyligen, utan några problem men det kan absolut vara en felkälla.
Bensinen kan vara en orsak av flera.
Temperaturproblem?
Gamla tändspolar lägger av om de blir varma.
Likaså kondensatorer, men nu har du brytarlöst och har ingen konding.
Sedan elektroniken i tändsystemet kan ju också fått ett värmeslag.
Ånglås i förgasare eller insug? kanske mindre troligt.
Gör som så, 1 byt bensin, vilket redan är föreslaget.
om det inte hjälper; 2 byt tändspole.
Sedan, elektronikfel kan vara luriga... avvakta med det.
Ånglås, det skall finnas en tjock värmeisolerande packning eller bussning mellan förgasaren/arna och insuget, Googla på "ånglås".
Redigerad av Georg_Ohm
Tack igen för alla tips ska byta bränslefilter. Sen ska ge mig på att slanga lite bensin. Och det verkar som att bensintanken ändå hyffsat enkelt kan öppnas upp och rengöras inuti.
2018-08-01 vid 10:50 skrev arcile:
Tack för tipsen!
Ett år gammal bensin är bara att hiva... Gör som någon föreslog ovan och kör med ny bensin från en dunk så märker du nog alldeles säkert skillnad på en gång.
Redigerad av DasElfbow
Tömde vattenavkiljare och bränslefilter, till höger är vattenavskiljaren.
