tisdag 20 januari 2026
Garpen61
Bränsleförbrukning, överraskande låg, 4,3
Jag ar köpt en Bayliner 185 BR med en 4,3 förgasarmotor i från 2005 och är väääldigt överraskad över bränsleförbrukningen. Den väger bara drygt 1 ton.
När jag kör i 20- 24 knop (varvet vet jag inte då varvräknaren är paj) ligger den på 0,5 liter per NM, trodde inte det var möjligt men så är det. Jag har mätt distansen och tankat efteråt, så det är verklig förbrukning.
Idag har vi blandat körningen mer och då landade den på 0,67 l/NM
Den går billigare än vår förra 60 HK 4-takt
Är det inte extremt lågt?
Låter lågt, ja. Förbrukar ca 0.6-0.7 L/nm med 6 hk utombordare på vår segelbåt i 3.5-4.5 knop.
Låg vikt och lättdrivet skrov och förhållandevis mycket hästar (V6:an ligger runt 200 hk, beroende på utförande) gör kanske detta möjligt. Lågt effekt uttag från motorn ger låg förbrukning. Du kanske endast ligger på runt 2000-2500 rpm vid 20 kn, synd att varvräknaren är trasig.
2 timmar sedan skrev raol:
Men den planar inte :)
1 timme sedan skrev Gelis:
Beställt nya instrument, återkommer med varvet när det är lagat
Nu har jag mätare som funkar:
25 knop = 2900 varv
Fullgas = 41 knop 4150 varv
= för stor propeller?
Vad skall maxvarvet vara på den motorn?
Har du koll på hur ren båtbotten är?
Försöker förstå här... Vad är problemet? Din båt drar alltså för LITE bränsle och du försöker hitta vad som är fel? 🤣
Så enkelt är det inte riktigt... Varvar inte motorn som den ska, går den snålt/varmt och kan i värsta fall totalhaverera.
Däremot är nog kombinationen båt/motor helrätt och kommer gå snålt även när den varvar korrekt.
Sedan säljs i princip inga båtar nya med fel propp, så är det originalpropp beror troligtvis det låga maxvarvet på något annat.
Många byter propp innan de felsöker ordentligt och har efter bytet en långsam båt som fortfarande är trasig...
10 timmar sedan skrev DanielMalmgren:
Läs hela tråden så kanske du förstår, tröttsamt inlägg!
6 timmar sedan skrev Mange249:
Jag har inte kollat pitchen, men propellern ser stor ut, kollar när jag tar upp den i höst.
Den är från 2005, så det är kanske inte originalpropeller...
11 timmar sedan skrev Kane:
Den drar förvånansvärt lite soppa, den förra jag hade drog över litern...
56 minuter sedan skrev Garpen61:
Hur många hk i din?
2018-07-25 vid 22:31 skrev Garpen61:
2018-07-25 vid 20:21 skrev raol:
Å andra sidan klarar sig Raol i flera år på den mängden bränsle, som du gör av med på en timme. 😉
2018-09-04 vid 08:49 skrev Thallatha:
Det är sant :)
