torsdag 16 juli 2026
BorisP
Kylning till servo?
Hej.
I ett tidigare inlägg berätta ja om vatten i servo oljan. Har nu hittat problemet, är olje kylet som tar in vatten. Bara ett enkelt rör på sjövatten slangen med en liten växlare i för servo oljan att passera. Någon som kan eller vet hur viktigt det är med denna lilla kylning? Då detta rör kostar runt 4000kr. Tänkte koppla bort det. Vad händer när oljan blir för varm?
Sorry 😞 till styrningen 🙂
Kanske kan ha ett löst olje kyl på sidan om som är separat från vatten. Men blir varm i motor rummet så frågan är hur mycket det hjälper?
Finns säkert någon servo/oljeexpert här som kan tala om vad som gäller.
Själv är jag absolut ingen specialist på området men behöver oljan till styrservot kylas? Menar du att den blir så uppvärmd i motorrummet? Hur varmt blir det där?
Under normala väderförhållanden där ingen direkt aktiv körning erfordras så behövs inte kylningen. Däremot om man behöver styra emot mycket pga vågor o vind så blir servo oljan väldigt varm. Det är i dessa lägen som den "lilla" växlaren behövs. Servo oljan eller automatolja isig tål höga temperaturer men kanske inte delarna den cirkulerar i.
6 minuter sedan skrev Gelis:
Och det tackar jag för 🙂 men skulle ett litet kyl på sidan om göra någon nytta?
martec.se har oljekylare för 2200:-
6 timmar sedan skrev Gelis:
Du som är inne på området kansle kan besvara en enkel fråga? Om man nu får vatten i servo oljan hur illa blir styrningen då? Upplever min som ingen servo alls beror det på vatten i oljan? Man tycker att de ska hjälpa till något????
5 timmar sedan skrev Rollen:
Tack för hjälp.. Men hittat något billigare 🙂 men kommer nog bygga mig förbi vatten kylning då ja inte vill ha framtida problem
Vatten i servooljan gör nog inte att det till en början blir dålig servoverkan, men styrcylindern och pumpens inre delar gillar inte vatten vilket då gör att funktionen blir sämre eller rent av uteblir.
En orsak är nog att vatten kokar när det utsätts för tryck och smörjegenskaperna är väl inget att hurra för :)
Det kan faktiskt vara bra med kylning på servooljan. Jag har en bil som styrningen ville "kärva" på, om man svängde snabbt fram och tillbaka. En servooljekylare från en BMW gjorde susen, och det var bara ett rör som var krökt 180 grader och  gick igenom en rad kylarflänsar. Funkar troligen inte så bra i ett slutet motorrum...
Min mening: Oljekylaren behövs nog.
3 timmar sedan skrev Kronvik:
Misstänker att ja kommer behöva något sådant i alla fall till slut.
7 timmar sedan skrev Gelis:
Hmmm.. För oljan va bra innan ja upptäckte vatten i. Men va ändå så trög o styra att båda händer behövdes och ordentligt med muskel kraft. Oljan va varm efter ett tag så misstänker att den har passerat pumpen och då även att denna fungerar?? Trott de va oljan som varit problemet. 😞
10 timmar sedan skrev Gelis:
Vatten kokar vid vakuum, inte vid tryck, jämför med tryckkokare.
Smörjegenskaperna håller jag med om.
Det är riktigt, kanske uttryckte mig lite oklart. Vad jag menar är att vatten under tryck blir överhättat dvs långt över 100° när sedan trycket släpper så blir det i princip en explosion. Vid närmare eftertanke så är det kanske inte dessa fenomen som uppstår i en liten servopump plus cylinder.:o
13 timmar sedan skrev Baxlaget:
Varför använder man inte servo med vatten?
Bl.a. låg kokpunkt innan risk för gasbildning, inga smörjande egenskaper och kan orsaka korrosion.
Kokpunkten kanske inte är så viktig i styrservo på en båt, men desto viktigare i bromssystem på en bil. Ingen smörjande effekt har däremot ödesdiger inverkan på t ex rattpumpens kolvmekanism.
Edit: Varför ser jag inte alla inlägg när jag går in första gången i tråden ?  Nu har jag svarat i flera trådar bara för att se när sidan laddas om efter mitt svar att det redan fanns 3-4 senare inlägg med ungefär samma svar. Får rensa cachen eller nå't....
Redigerad av IngemarE
Tidiga hydraulsystem använde vatten, namnet kommer från grekiskans hydor som betyder just vatten.Men man övergick senare till olja främst pga korrosionsriskerna, smörjning och frysrisk.
Risken för gasbildning är nog inte så stor, vatten under tryck kräver hög temperatur för att koka, vad 60bar kokar vatten vid över 400°C. Någon risk för explosion när man släpper av trycket låter udda.
Inget hydraulsystem har 100% verkningsgrad därför bildas det värme som behöver kylas bort.
Nu kommer vi långt ut i off topic B), men öppna en kokande bilkylare så far vattnet ut med en jäkla explosionsliknade kaskad, men det tror jag alla vet.
7 minuter sedan skrev Gelis:
Ja därför att det bildats ånga som byggt upp tryck.
Öppna en ventil på en ångpanna i dess vattendel så händer inget.
11 timmar sedan skrev bhemac:
Jag håller inte med.
Då man öppnar kylarlocket, sjunker trycket, och det i sin tur medför att kokpunkten på kylarvätskan plötsligt sjunker. Då all kylarvätska plötsligt är rejält över kokpunkten, kan det hända att all kylarvätska försvinner med nästan explosionsartad kraft. Det hände mig en gång för 30 år sen. Klämmer sedan dess på en slang för att bedöma trycket innan jag öppnar kylarlocket :)
Sen är det samma tryck i en ångpannas vattenfyllda del, som upptill, det kommer man inte ifrån.
12 timmar sedan skrev Kronvik:
Visst är det så. Men ofta har man fått en "ångkudde" som hjälper till att blåsa ut vattnet på ett i det närmaste explosionsartat sätt.
Är systemet helt fyllt med vatten så blir förloppet inte så dramatiskt.
