lördag 09 augusti 2025
rocketeer
länspump i motorutrymme
länspumpen i min nyinköpta HT26 saknar slang?? säljaren visste inte om det någon sin funnits slang. Har ni slang från era länspumpar ? var mynnar de ut från båten ? den manuella länspumpen har slang och utlopp.
Utan slang så kan ju vattnet inte lämna båten :)  Slangen skall mynna ovanför vattenlinjen, oftast nära aktern. Koppla aldrig till självläns!
Det är klart att det går en slang från länspumpen och på utsidan båten. Hur skulle man annars få bort det vattnet man pumpar ut!?
Har de senaste minst 20 åren haft en automatisk länspump som startar på tid  - ingen nivåvakt. Har ju haft många sådana pumpar pga att jag har haft många olika båtar.
Utloppet sitter minst 30 cm över vattenlinjen - då behövs ingen avstängningskran på bordgenomföringen. Sätter alltid bordgenomföringen i aktern, så att vattnet sprutar akterut och att inte bordgenomföringen kommer under vattenytan när man kryssar.
 800062808_Avgas-ochlnspumpsgenomfringar.thumb.jpg.05e0ff9b322e2e61790ba69f286be6af.jpg
4 timmar sedan skrev Thallatha:
Kanske finns någon app ;)
  • Haha 1
1 timme sedan skrev bhemac:
6 timmar sedan skrev Thallatha:
Det är ju en modern lösning. 😰
För att lära dig din nya båt: Häll i ordentligt med vatten i motorbrunnen. Startar den automatiska länspumpen?
Om ja: Kommer vattnet ut?
Om nej: Fixa det. Vet du inte hur? Ha en bra försäkring ... :)
Jag hade en gång en båt, men det var för länge sen, en sportfiskebåt, nej det rimmar dåligt...
Den hade i alla fall en sump, i denna fanns det en länspump utan slang, den bara pumpade runt och syresatte vattnet i sumpen. Förstod aldrig vitsen med en sump, jag slog ju ihjäl de få fiskar jag lyckades fånga med en gång. Möjligen kunde man ju ha betesfisken i sumpen, den djupfrysta sillen...
I alla fall, den fina länspumpen flyttades, anslöts till en slang som mynnade rätt högt över vattenlinjen på akterspegeln.
Men se om du kan få ned din mobil och fotografera länspumpen, så kanske vi kan hjälpa dig mer seriöst.
