fredag 26 april 2024
Georg_Ohm
Sugtömning Bohuslän 2018
Jag har själv använt burkmetoden, eller snarare dunkmetoden. En fyra liters dunk är lätt att pinka i.
7 minuter sedan skrev Mackey:
Fungerar perfekt, i synnerhet när man går tex Göta Kanal. Drick mycket vatten så luktar det inte illa. Ev kan lite vanligt socker i dunken minska lukten.
Alternativet är kateter.
Mina herrar, jag anser att vi fjärmar oss för långt bort från ursprungsämnet.
Sök istället upp någon valfri mottagningsstation med sugtömning och berätta om/hur den fungerar, om den är lättillgänglig och väl utmärkt.
8 timmar sedan skrev bhemac:
Igår tänkte jag skriva en rad om att George_Ohm nog inte riktigt uppskattar våra utsvävningar, men när jag ser en bild på Guldkannan Towa måste jag ju bara skriva att den är designad av en klasskamrat från grundskolan som jag fortfarande träffar ibland.
Id'en är genial. Pinka i kannan, späd ut, vattna. En perfekt present till den miljöorienterade trädgårdspysslaren.
Sorry!
2018-08-13 vid 18:27 skrev Georg_Ohm:
Låg två nätter i Hönö Klova, red ut "stormen" där.
Tömmde i morse i den annars eminenta anläggningen, men då var det dåligt sug.
Munstycket hade blivit stelt och tätade inte så bra mot däckgsgenomföringen.
Kanske har Makro e-postadressen till ansvariga? Jag har den inte kvar.
Jasså du gästade "min" ö och det missade jag. Men jag ska prata med hamnkapten och höra om han kan beställa nytt. Jag tycker även varianten med "siktglas" på slangen är bra så man ser när tömning börjar avta och det saknas ju där.
Men sen tror jag att det är ett plastmunstycke och inte gummi för jag vill minnas att det alltid varit hårt?
Redigerad av Makro
Mollösund, funkar inte, enligt obekräftad uppgift från ett leiginal på bryggan, har den inte gjort det på hela säsongen, å andra sidan fungerade inte heller hamnens betalauromat, pekskärmen hade fått tuppjuck. Hade telefonkontakt med kommunen och hamnvärden, fick toakoden men det var en annan kod till sopskåpen..... Man hade under säsongen haft stora problem med betalautomatens pekskärm som hade ballat ur x flera, så det hade varit många gratisnätter där i år.
Man kunde ju ladda ned en app i sin telefon också, men jag hade inte något utrymme kvar för det.
Idag, Klädesholmen (Makro, jag brukar inte berätta var jag är) har inte  sugtömningen  i båten, men pumpen startar och den suger havsvatten bra iallafall. Ett av de få ställena där det är manuell betalning till en ung hamnvärd på ett litet hamnkontor.
Mollösund, funkar inte, enligt obekräftad uppgift från ett leiginal på bryggan, har den inte gjort det på hela säsongen.
Det där stämmer inte för jag har tömt där åtminstone en gång och då fungerade det utmärkt. Däremot fick jag tipset från killen på sjömacken att öppna ventilen långsamt, långsamt för att det skall funka bättre med den typen av munstycke som man trycker mot båten.
17 minuter sedan skrev Pezlin:
Hur det än är med den saken startade inte pumpen igår vid 16-tiden. "Original" på bryggan, skulle det vara, en sådan där allvetande person som känner till allting i hela världen.
  • Haha 1
