lördag 27 april 2024
wahlis
MD40A problem med spridare
Igår när vi startade båten så lät den annorlunda jämfört med vanligt och vi lyfte på luckan till motorn och så att det var fullt med avgaser som kom ut via spridare nr 1. Det verkar som om ringen som man sätter press på spridaren för att den skall hållas på sin plats gått sönder. Jag bifogar en bild som visar hur det ser ut. Jag har tidigare inte meckat med spridarna på detta sätt så jag är osäker på hur de ser ut, har kikat på en sprängskiss hos Penta, sitter denna ring på en hylsa eller hur funkar denna konstruktion?
Om själva spridaren behöver renoveras, är det ide att bara göra i ordning en av dem eller bör man göra rent alla 6?
/Wahlis
Nej det är det inte det är ringen som del 21 sätter press på som gått av.
/Wahlis
Ringen är nr 6 på bilden, och den hålls fast av spännringen nr7.
Om du skruvar bort nippeln nr 5 , kan du nog trä på den nya ringen uppifrån.
Jag lyckades plocka bort spridaren igår utan problem, vart kommer bilden ifrån som du lagt upp här Rollen, jag har inte hittat den hos Penta. Kan vara bra att ha källan om man skall prata med någon återförsäljare om reservdelar.
/Wahlis
Jag drabbades av precis samma problem som dig för några år sedan, och då beställde jag följande delar från denna sida: https://www.marinepartseurope.com/sv/volvo-penta-sprangskiss-7744060-23-18348.aspx
1st Packning Artikelnr: 844294
1st O-ring Artikelnr: 844295
1st Låsring Artikelnr: 844298
1st Tryckring Artikelnr: 844297
10st Packning Artikelnr: 957171
Detta gick på ca 600 SEK ink frakt
MVH
Redigerad av condmaster
Stavfel
