onsdag 10 september 2025
Mike00
Hjälp! Vilken Båtmotor Är Detta?? Vattenkyld?
Har ett problem, har en båtmotor som jag skaffade för ett par år sedan som bara har legat.
Nu tänkte jag dra fart på den och fick den att funka, MEN när jag kör den i vattnet känns motorn varm rätt snabbt
och jag ser ingen skvallerstråle!? ser inte ens något utlopp!?
Så jag har inte vågat köra den mer än ca 30 sekunder.
Är det någon som vet vad detta är för motorn?? är den vattenkyld men saknar skvallerstråle?
finns inga dekaler med info kvar
2 Cylindrig
Står 84 pressat på motorn.
annars väldigt dåligt med info.. har sökt på nätet utan att hitta en liknande.
Skulle vara kul å veta tillverkare & modell om man behöver reservdelar.
motor1.jpg.055bef168e4d52697028ebb2f0725fff.jpgmotor2.jpg.036144ae6c273d16680525f9249f55e9.jpg
Vattenkyld helt klart. Har den legat länge så har nog impellern tackat för kaffet.
Redigerad av Gelis
Eftersom det är en båtmotor så är det ju osannolikt att den skulle vara luftkyld men om du tar av kåpan och tittar efter så syns det ju direkt.
3 minuter sedan skrev pseudonym:
Mycket troligt en Johnson 4 hk seahorse.
https://youtu.be/1XYHxjl8M6Y
men underkåpan saknas isåfall?,dom var väl täckta vad ja minns?.
19 minuter sedan skrev Eld-:
Såna finns förvisso så man kan ju inte veta säkert.
Tack alla för snabba svar :-)
Ja det ser ju ut som en johnson enligt länken.
kommer ihåg att den såldes som en 3hk crescent.. då var ju inte det rätt direkt
och underkåpa har jag aldrig haft.
men hur jag än letar så hittar jag inget utlopp för skvallervatten..
den här modellen kanske inte hade det, har sett ett fåtal utan.
får leta efter en manual på nätet
Redigerad av Mike00
1 timme sedan skrev pseudonym:
Toppen!
bara för mig & leta reda på en manual!
man ser inte någon skvallerstråle när den går på videon.. kanske inte finns någon på denna modell.. min är troligtvis från 84 då det är pressat lite varstans på motorn
Kanske ute på hal is men varför kör han den i en hink med vatten om den inte är vattenkyld?
4 minuter sedan skrev tukkla:
ja, den verkar vara vattenkyld.
men här är likadan motor som inte körs i vatten :-P
https://www.youtube.com/watch?v=S6BuSN0rPcU
verkar vara stopp/dålig impeller i min
2 timmar sedan skrev Eld-:
Honda 2,3 hk är luftkyld med fläkt, så visst finns det. Sedan tillverkade Briggs&Stratton utombordare baserad på gräsklipparmotorn och den är ju oxå luftkyld.
Det är mycket riktigt en johnsson, din underkåpa saknas, är ganska vanligt på dessa då de ej sitter fast så bra. Om jag minns rätt så är denna luftkyld.
På din undre bild syns 8 skvallerhål för kylvatten!
Utformningen av topp/block pekar helt klart mot vattenkylning.
14 minuter sedan skrev Rascal:
Okej!
misstänkte nästan det, sitter lägre ner än vad som brukar vara vanligt..
åtmindstone på de motorer jag haft,
impellern måste vara helt slut för det rör sig ingenting där
Då jag var en liten kotte körde jag med en Johnson SeaHorse 5,5 hp. Den hade inte någon skvallerstråle,som till exempel en Mercury, men den hade en avgasöppning bak på riggen,  ovanför vattenytan där kylvattnet sprutade ut, det syntes tydligt att det kom vatten med avgasen.
1 timme sedan skrev Kronvik:
Okej!
tack för info, måste vara de där 8 hålen som oxå rascal nämnde.
undrar om jag får den för lågt för dom hålen är under ytan när jag har den på båten.
körde den förut i vattentunna med hålen ovanför ytan men såg inget vatten komma ut därifrån.
får riva å kolla impellern här nån dag framöver.
Redigerad av Mike00
