söndag 30 november 2025
Georg_Ohm
Maringuiden är långsamt med läsplatta
Trots att jag har fiber hemma så har jag en rätt långsam uppkoppling.
Min läsplatta är heller inte jättesnabb.
MEN... så här är det. Det är hopplöst att skriva på Maringuiden från läsplattan, det laggar ofta ur, har gjort ett långt och innehållsrikt inlägg och så försvinner alltihopa i cyberrymden... Men upptäckte att man åter kan klicka i svarsrutan så kommer inlägget tillbaka.
Men man skriver ett ord, och så tar det många sekunder, 10-15, innan orden syns på skärmen. Det har även hänt att läsplattan låst sig.
Jag har loggat in med läsplattan på andra nätverk, och där blir det samma sak.
Kan säga att detta inte uppkommer på andra forum jag är aktiv på.
Det kommer upp ett meddelande, minns inte ordagrant, men typ "sidan laddas igen då servern inte svarar" något sådant.
Men när jag kopplar upp min bärbara dator till samma hemmanätverk är det inga som helst problem.
Vad kan detta bero på? Jag har rensat ut en massa oanvända appar och massvis med gammal e-post, liksom halvårsvis med GPs internet-tidning, som tog en massa plats, har nu massvis med plats över i läsplattans minne, men det hjälper inte, och det är bara på maringuiden det strular och laggar ut.
Samma fenomen för mig med min gamla iPad2. Forumet är ohanterbart.
Med en ny androidplatta fungerar det bättre.
Slog av javascript som en del av felsökning på ett helt annat problem (inte här på MG) och vips blev MG blixtsnabbt. Så felet ligger i nåt eller några javascript på sidan.
14 minuter sedan skrev raol:
Ok, hur gör man det på Ipaden?
Ingen aning. Apple är ökända för att minimera användarnas möjlighet att justera och individanpassa, så förmodligen går det inte alls.
Vist kan man avaktivera javascript, men då försvinner en del funktionalitet som tex. att skicka inlägg.
Ja, men eftersom den extrema segheten och hoppigheten bara är här på MG bland hundratals sidor och dussintals forum jag besöker, och att javascript avaktiverat löser de problemen, så bör admin/ansvariga försöka felsöka där.
För iPad:
I inställningar,  klicka på Safari
Gå till “Avancerat” leta rätt på “Javascript” och stäng av
13 timmar sedan skrev bhemac:
För iPad:
Som en bonus så blir vissa dagstidningars websidor läsbara utan kostnad ;-)
Det är uppdatering som pågår i detta nu.
Finns bättre möjligheter att få upp hastigheten vilket kommer ske inom snar tid. Koden är uppdaterad nu. Håller dock på med GDPR vilket måste gå före. 🙄
35 minuter sedan skrev stavhammar:
På tal om uppdateringar.
På framsidan där senaste inlägg syns verkar klockan gå en timme fel.
30 minuter sedan skrev Gundj:
Skall kolla på det!
33 minuter sedan skrev Gundj:
Det är fixat nu. Bara jag som glömt en liiiten sak.
Tack för påpekandet!
Nu fungerar det bättre med läsplattan, inga urlaggningar, även i mitt kök där jag har sämre mottagning på mitt eget nätverk. Men bara i tre knop.
2 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Skönt att det blev lite bättre.
Det skall dock bli snabbare och mer slimmat nästa två veckorna.
Det är ju både servrar och mjukvara som skall trimmas 😃
