torsdag 25 december 2025
tukkla
Rätt höjd på motorn? Båten gräver ner sig innan planing.
Kom på att jag hade en tub Sikaflex 291 sedan bytet av dyvika.
Tätat kabekgenomföringen och skall ta upp båten i helgen för att tömma ur vattnet.
Håller tummarna men tror som sagt inte att detta är huvudorsaken.
Redigerad av tukkla
Om du bara skall täta sådant som kanske skall tas bort som i ditt fall, är den transparenta varianten som Biltema säljer lite bättre. Den biter inte fast lika bra och blir inte riktigt lika hård, vilket dock i ditt fall kan vara en fördel.
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Tatning-och-Natning/Marintatning-transparent-2000023259/
Tömde precis ur ca 100 liter vatten.
Helt övertygad om att det är ngt annat än kabelgenomföringen.
Skall låta båten fyllas igen och sedan dra upp den för att kolla om det läcker ut från den och isåfall var. Kunde gjort det nu men var sugen på att se hur mkt vatten det var i den.
100 liter på en vecka (?) är inget litet läckage. Du borde kunna se det om du torkar torrt när du ligger i vattnet.
Om det läcker in mellan skroven, hur kan jag se det då?
Edit: Förövrigt håller jag med dig om att det är inget litet läckage :)
Redigerad av tukkla
I varan gamla Glastron letade jag en läcka in till mellanbotten som var svårfunnen. Till slut trycksatte jag mellanbotten med kompressorn och sprejade såpvatten med en sprutkanna för att hitta var det började bubbla, lite som när man letar läckor på cykelns innerslag. Det behövs inget högt tryck, kör inte dit 8 bar, 0,1 räcker. Hittade läckaget vid en delaminering där mellanbotten och skrovet möttes. Hundra liter sjövatten på en vecka borde däremot synas utan den metoden.
Dragit upp båten idag igen och mätte inte men uppskattar att det var ca 100 liter. Det efter drygt ett dygn.
Den här gången lät jag båten torka på utsidan innan den tömdes för att se om det läcker ngt ur båten.
Det gjorde det så nu vet jag var det läcker 😀
Sitter en metallist längs hela kölen (eller vad det nu heter) och tog för givet att den är limmad men det är den inte. Den är skruvad.
Minst en skruv har tappat fästet och så har havstulpaner växt mellan metallisten och båten så listen är några millimeter ifrån båten på en del ställen.
Framdelen ser ok ut så det är sista metern eller så som måste åtgärdas.
Har lite olika optioner men vet inte vad som blir bäst:
- Ta bort hela listen längs hela båten, inkl främre delen som verkar sitta bra.
- Kapa sista metern och limma dit en ny.
- Kapa sista metern men inte sätta dit ngn ny
Hur skall hålen tätas? Är det epoxy som gäller eller funkar det att spruta in Sika291?
Jag hade tagit bort den helt... Har aldrig sett behovet av en dylik list för egen del. Vill inte ha massa skruvar i botten.
Tog bort sista metern och satte igen 5 hål.
Endast ett av dem har haft läckage.
Skall slipa, bottenmåla och sedan är det upp till bevis 😀
4 timmar sedan skrev tukkla:
Varför slipa och bottenmåla innan du kollar om det är på fler ställen det läcker?
Är det inte bättre att kolla ev läckor redan nu?
För att det är bara lagningarna som skall slipas och målas. Allt annat är bottenmålat.
Tänkte så här att om du slipar och målar nu så måste du ta fram grejerna igen om du märker att det läcker på andra ställen. Tex under resten av listen. Det primära är väl att hitta läckorna?
Men du gör ju som du vill.
Jo du har helt rätt men resten av listen ser bra ut och tänkte ta tag i den biten til hösten. Nu vill jag ha i båten och ganska övertygad om att alla andra kvarvarande skruvhål är täta.
Även de övriga 4 skruvhålen jag lagt igen var helt täta och det såg bra ut där.
Sedan är det bara sandpapper, pensel o färg som skall fram så det löser jag busenkelt.
Tråkiga/jobbiga är att ta bort listen. Blir en del kapande och framförallt skrapande för att få bort tätningsmassan.
Båten har nu varit i en vecka och hittills har inget vatten kommit in.
Är en helt annan båt och även klart annorlunda än när jag köpte den för 2 år sedan så det måste varit läckage redan då fast inte så mkt som det blev efter den här vintern.
Lite överdrivet så räcker det med att dutta till på gasen så planar den med mig ensam och trimningsvikeln är inte heller så noga med längre.
Vill tacka Mange249 för att du fick in mig på rätt spår.
1 timme sedan skrev tukkla:
Kul att det blev så bra! Alltid roligt att höra återkoppling när det löser sig:) Ha en trevlig båtsommar!
