David222 0 Postad 21 April , 2018 (redigerade) Jag funderar på att sy en sprayhood till min stortriss men har inte mått till det. Är det någon här som har måtten eller kan mäta? Redigerad 21 April , 2018 av David222 Felstavningar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 413 Postad 21 April , 2018 Nu har inte jag en Stortriss, men när jag skulle sy en sprayhood monterade jag bågarna och mallade på dessa med en stadig plast och tejp. Det blev förvånansvärt bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskrattan 0 Postad 21 April , 2018 2 timmar sedan, David222 säger: Jag funderar på att sy en sprayhood till min stortriss men har inte mått till det. Är det någon här som har måtten eller kan mäta? Är vi fler stortrissare på maringuiden. Stortriss.se verkar stendött Har du pinnarna.eller kanske tältpinnarna kvar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
David222 0 Postad 21 April , 2018 4 minuter sedan, Havskrattan säger: Är vi fler stortrissare på maringuiden. Stortriss.se verkar stendött Har du pinnarna.eller kanske tältpinnarna kvar. Jag har inte pinnarna kvar. Jag tänkte köpa metallpinnar och böja. Har du en Sprayhood du kan ta mått på? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskrattan 0 Postad 21 April , 2018 12 minuter sedan, David222 säger: Jag har inte pinnarna kvar. Jag tänkte köpa metallpinnar och böja. Har du en Sprayhood du kan ta mått på? Jag hoppades att du hade. Berätta mer om pinnarna du tänker böja. Och hur. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
David222 0 Postad 21 April , 2018 21 minuter sedan, Havskrattan säger: Jag hoppades att du hade. Berätta mer om pinnarna du tänker böja. Och hur. Jag funderar på de här https://www.maskindelen.se/product/rostfri-rundstang-6-mm Jag har inte funderat så mycket på hur jag ska böja den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 22 April , 2018 Är det inte bättre och enklare att köpa rör och beslag avsedda för kapell/spayhood. Man böjer dem med en rörböj avsedd för kopparrör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskrattan 0 Postad 22 April , 2018 3 timmar sedan, Eld- säger: Är det inte bättre och enklare att köpa rör och beslag avsedda för kapell/spayhood. Man böjer dem med en rörböj avsedd för kopparrör. Var hittar man det? Kopparrör är ju lätt att fixa, me n rfrör, vår hittar man det billigt. Jag har i samhället en rostfri firma, det är bara att lämna en ritning så böjer dom. Mem de ska ju ha betalt också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
David222 0 Postad 22 April , 2018 Jag undrar om de här skulle kunna gå att använda https://www.byggmax.se/badrum/avlopp-inomhus/tillvatten-tillbehör/kopparrör-p31642?gclid=Cj0KCQjw5fDWBRDaARIsAA5uWTi6cpRCh1rwgTQD8ikg_lkUERCglMP7BNen9jzjmRNLRtkITiR865QaAktUEALw_wcB De borde vara lätta att böja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskrattan 0 Postad 22 April , 2018 (redigerade) 13 minuter sedan, David222 säger: Jag undrar om de här skulle kunna gå att använda https://www.byggmax.se/badrum/avlopp-inomhus/tillvatten-tillbehör/kopparrör-p31642?gclid=Cj0KCQjw5fDWBRDaARIsAA5uWTi6cpRCh1rwgTQD8ikg_lkUERCglMP7BNen9jzjmRNLRtkITiR865QaAktUEALw_wcB De borde vara lätta att böja. Här har du börjaren. www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/plat-och-metallverktyg/rorbojare/rorbojare-199100/ Nu vill vi ha en ritning. Kopparrör borde väl funka, det är väl inga stora krafter på ett stänkskydd på en stortriss. Min tanke med skyddet är att hindra regn genom luckan när den är öppen. Redigerad 22 April , 2018 av Havskrattan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
David222 0 Postad 22 April , 2018 46 minuter sedan, Havskrattan säger: Här har du börjaren. www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/handverktyg/plat-och-metallverktyg/rorbojare/rorbojare-199100/ Nu vill vi ha en ritning. Kopparrör borde väl funka, det är väl inga stora krafter på ett stänkskydd på en stortriss. Min tanke med skyddet är att hindra regn genom luckan när den är öppen. Jag gjorde en snabb skiss på hur den skulle kunna se ut. De röda strecken visar ramen och de blåa tyget. För att göra det lättare att ta sig fram till masten tänkte jag att man skulle kunna vika upp en av sidorna för att ta sig förbi. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 597 Postad 22 April , 2018 Man brukar använda aluminiumrör med rostfria beslag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
David222 0 Postad 22 April , 2018 49 minuter sedan, Eld- säger: Man brukar använda aluminiumrör med rostfria beslag. Jag såg nu att de bara var lite dyrare än kopparrören. Ska nog använda de här istället för kopparrör https://www.hjertmans.se/produkter/inredning-dacksutrustning/kapelltillbehor/kapellror Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vega1959 118 Postad 22 April , 2018 (redigerade) 3 timmar sedan, David222 säger: Jag undrar om de här skulle kunna gå att använda https://www.byggmax.se/badrum/avlopp-inomhus/tillvatten-tillbehör/kopparrör-p31642?gclid=Cj0KCQjw5fDWBRDaARIsAA5uWTi6cpRCh1rwgTQD8ikg_lkUERCglMP7BNen9jzjmRNLRtkITiR865QaAktUEALw_wcB De borde vara lätta att böja. Kopparrör är alldeles för mjukt. Bäst är nog att använda de rör som finns i båthandeln, de är heller inte dyra. Kapellbeslagen är också anpassade för dessa rör. Redigerad 22 April , 2018 av vega1959 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
David222 0 Postad 22 April , 2018 Här är en bild på hur det skulle se ut med sprayhood. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskrattan 0 Postad 26 April , 2018 https://goo.gl/images/2j2g4s Så ser original ut. Är det bara två raka pinnar som stöder duken? Det verkar ju vara lite böj upptill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 228 Postad 26 April , 2018 Här finns alla möjliga detaljer för att tillverka en sprayhood, inkl fästen och duk. https://www.ostersjokompaniet.se/beslag-ror Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 413 Postad 27 April , 2018 Hjertmans har också, och är billigare på väv och material. Tycker du skall fundera kring jätte-sprayhooden och dess utforming från skrovsida till skrovsida; det blir ett hinder när du skall röra dig mellan sittbrunnen och däck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
