fredag 26 juni 2026
Gixxer75
MC batteri Honda BF 20 hk
Ny på detta ställe och tänkte kolla om någon vet ifall man kan sätta in ett litet gel mc batteri i båten för start. Min motor kräver 12A. Hur många Amp behöver jag? Har en liten rib båt och vill spara utrymme.
Tack på förhand /Tobias
Startar den väldigt lätt krävs lite batteri. Måste du "nöta" krävs det mer.
Vilken storlek är original?
Är inte så duktig på el:) Köpte en Honda BF 20 hk årsmodell 2008. Står i instruktionsboken. Likspänning effekt 12V - 6A, 12V -12A, 12V - 12A. Är lätt startad och går bra. Har använt ett 12V 75Ah. MC batteri är ju så småa. Använder denna båt när jag är  i fjällen och fiskar.
Tack för svaret.
Redigerad av Gixxer75
Är inte detta platsen för ett litet LiFePO4?  Tex något sådant:  LiFePO4
Oändligt mycket lättare än blybaserade produkter. Långt längre livscykel.
I instruktionsboken till min Honda BF20D så står det "Använd ett 12V batteri med 35Ah eller större kapacitet".
Jag har läst någonstans på nätet att det går att använda ett mindre batteri än 35 Ah om man använder startsnöret till att starta motorn, och inte använder elstarten. Men man kan inte använda motorn utan att ha något batteri alls anslutet, för då går den sönder.
Som Caribic410 säger så är det klokt att kolla fabrikantens egna kravspec.
Original krävs enligt Honda batterikapacitet nåt i stil med min hopsaxade bild nedan.
(Presenterar härmed stolt ett googlefynd där olika fabrikat/årsmodeller av kända utbordares batterikrav har sammanställts för jämförelse, alltså en sajt där respektive MOTORFABRIKANTS MINIMIKRAV samlats i en vertikal spalt.)
Alla batterier har flera smått divergerande speckrav som synes i tabellen nedan.
[Konsten att välja rätt batteri för sin egna båt/applikation är inte helt lätt, och dessutom utvecklas väl ständigt nya bättre batterier. Motorcyklar liksom ribbåtar används dock mestadels  sommartid så t.ex. CCA (Cold Cranking Ampere) är nog av litet underordnad betydelse för din frågeställning (Måttet CCA beskriver förmågan att leverera hög strömstyrka till startmotorn i svinkyla, motsvarande litet högre sommarampere kallas MCA.)]
För att säkert kunna starta en en explosionsmotor (bensin/diesel, två- eller fyrtakt) gäller alltid att få god snurr på startvev/startmotor. God snurr på en startmotor är i sin tur liktydigt med hög effekt (arbetshastighet) men ställer därmed krav på hög strömstyrka slukat ur ett batteri av en startmotor. Enligt mig en naturlag som måste gälla oavsett vinter eller sommar, i evighet amen!
[Hmm, alla som försökt handveva/snör-rycka igång en trilskande motor fattar nog vikten av  detta med "god snurrhastiget" för lyckad motorstart och sambandet att man snabbt blir trött i armen? Man kan sakta och slött veva runt en motor i evighet utan att motorns förgasare/tändsystem/kompression uppnår villkoren för motorstart, snurrhastiget. Eller annorlunda uttryckt "effekt/arbetshastighet"??]
Saxad pdf:bildkälla från dekabatteries.com
Redigerad av Thomas-1
1 timme sedan, LonelyBird säger:
Nej, LiFePO4 är underbara men inte lämpliga för start.
10Ah MC-batteri borde klara det bra.
2 timmar sedan, LonelyBird säger:
Det kommer att bli ett dyrt batteri.
LiFePO4 har ett högt pris (ja, jag vet att de även har stora fördelar).
Transporten från USA lär bli dyr
Batteriet ligger definitivt inom prisnivån för att belastas med både tull o moms när det "passerar gränsen".
Om du ska köpa ett LiFePO4 så leta upp en europeisk leverantör. Då slipper du i alla fall tull.
2 timmar sedan, bhemac säger:
??? Varför inte ???
2 timmar sedan, Lintott säger:
Lintott, fy på dig. :P;):)
Min avsikt var inte att favorisera "the Trumpland" eller ens nämnda product. Ett betydlikt mindre alternativ vore tillräcklikt. Naturligtvis en EU-leverantör om möjligt...
37 minuter sedan, LonelyBird säger:
??? Varför inte ???
Ett LifePO4 batteri har ett betydligt lägre inre motstånd. När startmotorn börjar dra är det nästan korslutning, blybatteriets spänning sjunker och man får inte samma strömrusning till startmotorn.
Det är ett nästan 100 år gammalt system som fungerar ganska bra.
LiFePO4 köper man i Europa (och betalar 21% moms) från https://www.ev-power.eu
LiFePO4 lägre inre motstånd har jag upplevt som en fördel då det gäller att starta en motor. Strömbegränsningen sker i startmotorn. En 20 hk motor kan knappast belasta startmotorn till kritiska gränser om den inte skurit. LiFePO4 ger ut vad den kan och torde starta en väl funkande motor på noll tid...
Dessutom borde den väl kunna utnyttja Hondans katastrofala laddningssystem betydligt bättre än ett blybatteri??
38 minuter sedan, Gixxer75 säger:
Tack för alla svar. Visste inte att båtmotor tog stryk om man körde utan batteri.
Den elstartade modellen av Honda BF20D tar stryk av att köras utan batteri. Modellen utan elstart går bra att köra utan batteri.
Jag vet inte exakt vad det är som skiljer dessa åt i elsystemet, men något är det.
16 minuter sedan, LonelyBird säger:
Japp, så länge startmotorn håller. Seriösa säljare av LiFePO4 som tex EV-power avråder från det. Jag skippade det, inte minst därför blybatterier fungerar ganska bra till start.
6 minuter sedan, Gixxer75 säger:
Eller 4 sådan HÄR celler. Men du måste ha något som ser till att batteriet inte laddas ur helt och något som ser till att begränsar maxspänningen, troligen extra viktigt med en snurra.
Blir för avancerat:) Gillar lätta lösningar som fungerar som dom ska. Inget roligt med strul när man är i fjällen och fiskar.
2 minuter sedan, Gixxer75 säger:
Haha, jag gillar avancerade lösningar. Men det finns gränser...
En bekant har en HJÄLPSTART till sin 9,9hk snurra. Han har den normalt i bilen där den alltid hålls laddad. Burken har ett 12V uttag (till ekolodet) och USB till mobilen.
Hade velat ha ett så litet mc batteri som möjligt. Har laddning i husvagnen på kvällen om det skulle behövas. Mitt nuvarande Varta batteri vägde 17 kg. Någon vänlig som har tid att kolla upp ett mc batteri på biltema som inte förstör elsystemet på hondan och fungerar att starta:)?
Funkar detta? Vore ju perfekt för mig.
18 minuter sedan, Gixxer75 säger:
Enda sättet är ju att prova. Kolla om någon bekant har något som går att testa med. Sen finns ju alltid bytesrätt och det finns en kraftigare
4 minuter sedan, bhemac säger:
Blev ju jätte sugen på denna och va ju inte så dyr. Gillar inte att prova utan att veta att inget tar skada. Någon mera än bhemac som vet och kan hjälpa till? Honda BF20D motor.
15 minuter sedan, bhemac säger:
Tusen tack för tipset:)
Blir ett sådant. Honda rekomenderar 12V 35Ah CCA 270. Detta är på 12V 43Ah CCA 410 till båt. Detta batteri väger även bara 11,5 kg. Tack för alla som tog sig tid för att hjälpa mig.
Kollade Biltema GEL/MC 19Ah, CCA 240 och 6,3kg. Kan inget om hojar men ett sådant batteri drar väl igång en 100hk motor?
Men den riktiga frågan är, varför behöver du ett lätt batteri? Bär du hem det på kvällen och i så fall, behövs det?
Inte läst riktigt allt här nu men det första jag kommer att tänka på med ett litet batteri är klarar det startströmmen? Normalt sätt så behövs det inte många Ah att starta en motor men många Ampere på kort tid.
3 timmar sedan, bhemac säger:
Varit på biltema. Blev ett SMF 12V 44Ah med vikt 10,2 kg. Tyvärr på stället jag är finns det människor som inte kan låta andras saker vara ifred. Brukar tömma båten på saker och låsa in dom i bilen. Har varit med om en MC olycka och blev stel opererad i ryggen och en fel operation så min höger arm funkar inte som den ska. Älskar att fiska och försöker göra så jag kan fortsätta med det.
1 timme sedan, Jonas_81 säger:
Tänkte på samma sak. Haft en massa sporthojar och dom batterierna klarar inte många starter.
40 minuter sedan, Gixxer75 säger:
Men du har väl laddning? Även utan laddning borde snurran starta 20 gånger. Minst.
Batteriet du köpt kommer att fungera utmärkt men bulta fast det i båten så slipper du släpa omkring det.
