måndag 29 april 2024
Herrtony
Utombordare utan gnista
Tjenare, köpte mig en ny båt häromdagen och fick med en utombordare till den som inte får någon gnista, förra ägaren trodde de räckte att byta tändmodulen. Motorn har inte vart igång på ett år och jag har svårt att hitta reservdelar osv till motorn, någon här kanske har lite tips åt mig? ;D
gäller en mariner 15 som verkar vara tillverkad i typ Belgien
bilder på härket de gäller bifogat:
/Tony
Troligen en Mercury motor i grunden.
17 minuter sedan, Rascal säger:
Jo, de verkar så vad jag fått fram genom Google iaf, jag är väldigt färsk på utombordare då jag alltid använt mig av elmotor på föregående båtar, har noll koll på var jag kan hitta reservdelar osv, har inte öppnat motorn än så vet inte ens om de e 2takt eller 4taktare,  men enligt förra ägaren ska de va en 4taktare, fick med den på köpet så att säga
3 timmar sedan, Herrtony säger:
Enligt Marinshopens årsmodellsguide verkar det vara årsmodell 1995.
Kolla om det är 2 eller 4takt innan du försöker starta! Du måste ha oljeblandat bränsle i en 2taktare annars skär den ihop och då blir det tråkigheter.
8 timmar sedan, Rascal säger:
Hur tog du fram de på marinshopen? Jag hittar inte alls :P
Fått öppnat å kollat lite, någon kunnig som haft något liknande detta som vet om de är värt å göra något med den eller var man kan få fatt i delar, är detta en 4 takt eller 2 takt?
Får du inte gnista om du vippar upp knappen för dödmansgreppet ?
5 minuter sedan, Rascal säger:
Snyggt siktat! Den är ju i avläge på bilden! Hoppas det bara är det som är "fel" för TS.
Har jag missat något alltså 😂 Ska testa detta när jag får hem tanken till den, va tror ni man ska ha för blandning till den? :)
Och tvåtaktsolja för vattenkylda utombordare.
