onsdag 28 januari 2026
Peter_K
Spotlight för tak
Planen är att byta innertaket på båten i vinter mot nytt; den gamla masoniten är ful och tung, mattan som är limmad på är gulaktig och skitig. Planen är att tillverka nya skivor i skummad PVC och lägga på en vit 3 mm matta.
Vill då uppgradera ”allmän-belysningen” också. Jag är sugen på att lägga in lågbyggande spotlight och har hittat dessa, https://m.clasohlson.com/se/Lysdiodplatta/36-3829
De är avsedda för 12 V med batterieliminator, men jag vet att det ibland kan bli lite mer i en båt pga laddning mm. Kan de funka, eller eldar man upp dem?
Andra förslag?
Redigerad av Peter_K
Den var fräck!
Nej de lär inte brinna, LED klarar en hel del överspänning och numera verkar LED-lamporna göras ganska tåliga. Kan ge lite mycket ljus men de går säkert att dimma.
Prova den skummade PVCn utan matta, jag tyckte det blev himla fräscht!
Det finns numera en hel del att välja på när det gäller LED-belysning.
Att ha dimmbara är trevligt och jag köpte några tunna 2,5W LED cabinet (warm white) och LED-dimmer från kina som kommer att sitta i taket till nästa sommar.
Den stora fördelen är att de är tunna och att nästan inte blir någon värme från dessa.
Redigerad av per_62
7 timmar sedan, Peter_K säger:
Andra förslag?
Uppdatera gärna denna tråd sedan Peter, intressant veta materialval och hur du går tillväga. Är själv sugen göra lika i rufftaket på min båt, masonit och klädsel börjar ge med sig. Har även jag funderat på spottare blir bättre ljus i ruffen.
42 minuter sedan, per_62 säger:
Den dimmern är ju inte så snygg ;) men fungerar väldigt bra!
Jag gillar trådlösa dimmers (radio), drygt 30kr.
https://www.ebay.com/itm/DC-12-24V-Single-Color-3-Key-LED-Wireless-Dimmer-Controller-RF-remote-control-SP/162715572331?hash=item25e29a986b:g:fpUAAOSwqL1Z5HiN
Inte ens den trådlösa dimmern är snygg och det krävs att man håller reda på var den lilla fjärrkontrollen är någonstans - Däremot bekvämt att bara trycka på fjärrkontrollen.
Den enklare dimmern kommer att placeras på undangömd plats (inte i taket) och kanske blir det en liten brytare inmonterad så att den är helt avstängd när lamporna är släckta. Så även om den är fulsnygg så gör det inte så mycket.
Redigerad av per_62
6 timmar sedan, per_62 säger:
Jag köpte dubbla fjärrkontroller och den ena sitter med snöre vid nedgången ;)
Nu har jag en som ser ut som en vanlig hemmadimmer, storlek 86x86mm. Den har även en IR-fjärr som sitter med dubbelhäftande tejp vid soffan!
Jag har haft 12V LED som inte har klarat av 14.8V laddspänning så man ska nog testa innan man köper 20 stycken.
Känner inte till denna lysdiodplatta men det förvånar mig att specifikationerna inte uppger vilket spänningsfönster de är gjorda för?!
Tror dock att du kommer att uppleva 3100 Kelvin som ett obehagligt vitt ljus. Det tycker jag i varje fall...
37 minuter sedan, LonelyBird säger:
Ja, men enligt rescensionerna så uppskattas den varmvita färgen, så det bekymrar jag mig inte så mycket för.
6 timmar sedan, Bobba säger:
Fast det är nog ytterst få som har den spänningen i sladden vid lampan!
IKEA hade någon hembelysning som inte höll i 12V båtsystem men det är länge sedan.
Ibland testar jag 12V LED-belyningar, brukar köra 15V i 12 tim, kan inte påminna mig att någon gått sönder. Vid 18V brukar några ge upp.
43 minuter sedan, Peter_K säger:
På eBay finns en lampa som ser lika ut, finns både med varm och kallvit. Men det är ju enkelt att testa innan man limmar fast dem.
På 12/7/2017 på 22:27, Peter_K säger:
Ja Peter_K, ville bara delge dig min erfarenhet. 3100 K understryker vit i ordet varmvit, 2700K understryker varm i samma ord. I mitt projekt för 12 år sen installerade jag 3100K på flera ställen där så vitt ljus inte behövdes så de har bytts ut mot 2700K. Enbart läslampornd är 3100K.
Hela min besättning och mina vänner tycker att "det är mycket bättre såhär"...
Man bör (enligt min mening) dock akta sig för de led:ar som ger ett gröntonat sken. Det finns gott om den typen just med de lägre kelvintalen. Varför vet jag inte.
Motsvarande lampa på eBay anger 3000-3500°K.
Strömmen anges till 80mA alltså 1W.
Priset, 68kr för tre lampor är bra.
https://www.ebay.com/itm/192338188058
Lighting Color: Warm White(3000-3500K)
Power Supply: DC12V
Current consumption: 80mA
Power: 2.5W
Lumen: 240LM
5050 SMD LEDs: 9
Dimensions: Φ 60mm x 8mm (H)
Scattering angle: 120 °
2 timmar sedan, Peter_K säger:
”Quantity
1 available
Last one”
<_<
eBay trams. Vänta några dagar....
1 timme sedan, Mackey säger:
Tror det var bhemac som länkade till denna för länge sedan i en annan tråd.
Nja det var nog Seawolf.
Jag har komponenterna liggande men aldrig orkat bygga ihop, brukar testa med 15V över natten istället.
