söndag 05 oktober 2025
Cam72
Packning avgaskrök kad42
ska packningen vara så begränsande som den medföljande?
21 minuter sedan, Peter_xyz säger:
Annars kan du ju alltid skära upp packningen till samma diameter som röret.
Eller knacka med en kulhammare - snabbare & enklare.
Det ser ut att redan sitta en gummipackning på röret, skal det värkligen sitta en fiberpackning där ??
Redigerad av BerraS
Det första man blir blind på är ögonen säger det gamla ordspråket så väl observerat Berra!
Notera skillnaden mellan 32 och 35...
Kolla själv på LÄNK
Redigerad av HumptyDumpty
Kan inte heller se varför fiberpackningen ska sitta där, borde väl räcka med gummit?
Skulle inte tro att packningen är feltillverkad. Begränsning av vattenflödet knä-limpa är inte ovanligt. Är så tex på en del VP V6-V8 motorer.
Om man tittar på bilder för avgaskrök kad42 så ser man att packningen är begränsande.
Sedan om den ska sitta på TS motor är en annan sak, då som skrivits,  det redan sitter en gummitätning på röret.
På inombordare med backslag finns inte by-passröret. Då sitter det ett lock för hålet. Det är det packningen är till för.
Så om jag har bypass röret ska jag bara använda gummipackningen då?
31 minuter sedan, Cam72 säger:
Ja!
När jag skulle montera min krök i helgen stötte jag på 2st problem/frågor.
1. slangen som ska monteras på anslutningen (bilden) passar inte alls, någon som vet om man konstruerat om detta med åren?
2. Spelar det någon roll åt vilket håll man monterar klämringen som ska hålla ihop kröken och turbon?
Svar på fråga 2: Nej, det spelar ingen roll vilket håll du monterar klamman.
