Salty 26 Postad 20 Oktober , 2017 Hej Min båt på drygt 8 m var lite svår att få upp i plan vid några tillfällen i somras. Dök ner och skrubbade drev/propp (Västkusten) Sen gick det bättre. Motorn är mercruiser 5,7 med 4 bladig stålpropp. En liten fundering jag har: Idag har jag ett ankare i fören på 7,5 kg som i princip jag aldrig använder. Men funderar på om kätting skulle vara bättre (mer tyngd) Att lägga 1300 kr på något jag aldrig använder känns ju lite skumt. Men vad tror ni, kan det ge fördelar att den går upp enklare i plan? Vid ett tillfälle skickade jag upp två vuxna på däck när den vägrade. Men då kände jag att båten inte ville upp ändå. gick då väldigt trögt i vattnet (plöjde verkligen) samma dag gick vi upp i plan med samma besättning men efter att jag skrubbat, och lite medvind på ca 5-6 m/s istället för motvind gick det utmärkt. Skulle ge 32 kg extra tyngd på fören... https://www.seasea.se/linor-förtöjning-förankring/förankring/kätting/kätting-kortlänkad-för-ankarspel Jag badar gärna, men sällan i pengar... funderar på om det kan vara något eller om jag ska släppa tanken. Som sagt, använder aldrig ankaret i fören.... Mvh Salty Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 20 Oktober , 2017 För att testa, lägg ner nåt som väger 40 kg där framme och testa effekten... innan du köper kätting. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 20 Oktober , 2017 1 minut sedan, Funkis säger: För att testa, lägg ner nåt som väger 40 kg där framme och testa effekten... innan du köper kätting. Klokt... Såg att seasea skulle köra 35% på detta nu i slutet av oktober. Funderade på att slå till men... inser att ditt förslag är förnuftigt. Har lite andra projekt att lägga tid, energi & $$ på... Tack för ett nyktert o bra råd. Ska stilla mig... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 583 Postad 20 Oktober , 2017 Trimplan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 20 Oktober , 2017 3 minuter sedan, Eld- säger: Trimplan? Absolut Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 20 Oktober , 2017 https://www.blocket.se/goteborg/10_mm_Ankarkatting_76024785.htm?ca=15&w=2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 20 Oktober , 2017 12 minuter sedan, Lasse-L säger: https://www.blocket.se/goteborg/10_mm_Ankarkatting_76024785.htm?ca=15&w=2 Tack för tipset, men inser att det bästa för mig nu bör vara att lägga i vikter ifrån hantlarna/skivstång, som jag sen flera år slutat använda. Dessa landar på ca 40 kg totalt så kan ju testa mig fram lite... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
DanielMalmgren 190 Postad 21 Oktober , 2017 Eller kanske 40 mjölkpaket som du fyllt med vatten och tejpat igen? Eller ett par stora stenar? Känns som att det finns många tunga saker som är gratis, dumt att betala för någonting som bara ska ligga och väga... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 21 Oktober , 2017 40 minuter sedan, DanielMalmgren säger: Eller kanske 40 mjölkpaket som du fyllt med vatten och tejpat igen? Eller ett par stora stenar? Känns som att det finns många tunga saker som är gratis, dumt att betala för någonting som bara ska ligga och väga... Ankarlinan som idag finns på plats är rätt kort och ser inte särskilt trevlig ut. Användningsområdet med ca 20 m är rätt litet, så fanns en tanke att byta den och samtidigt få till en bra vikt. Men inser att jag ska testa vikterna först o byta ankarlina sen... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 21 Oktober , 2017 Men är det inte fel väg att gå? Det har funnits, och kanske finns båtar ed ballasttank i fören för att underlätta planing. Den vanliga lösningen idag är väl powertrim? När båten kommit upp i planing vill man få bort vikten i fören för att få upp toppfarten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
HumptyDumpty 23 Postad 21 Oktober , 2017 Kätting eller annan ballast i fören är kasst enligt min åsikt. Det ger ofta minimal förflyttning av tyngdpunkten men som andra påpekat så ökar vikten och det försämrar nästan allt efter att du tagit dig över planingströskeln. Skaffa större trimplan/interceptorer istället och/eller byt till en propeller med lägre stigning. Viktigt att bara släpa "värdefull"last i en planande båt. I långsamma båtar är det inte lika petigt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Salty 26 Postad 22 Oktober , 2017 7 timmar sedan, bhemac säger: Men är det inte fel väg att gå? Det har funnits, och kanske finns båtar ed ballasttank i fören för att underlätta planing. Den vanliga lösningen idag är väl powertrim? När båten kommit upp i planing vill man få bort vikten i fören för att få upp toppfarten. Kör med powertrim. Problemet var vid några tillfällen att båten aldrig kom upp, tänkte då att några kilo till i fram kunde hjälpa. Då jag läst tidigare trådar om att flytta vikten i båten. Har sneglat lite på detta med trimplansautomatik, skulle nog vara det bästa för min del kan jag tro... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
