torsdag 22 januari 2026
Catharinas
Få bort ingrodd smuts på skrovet
Hej, vi har köpt en båt som stått ute i flera år och håller nu på att rengöra skrovet. Vi har fått bort det brun/gula men nu är det kvar bruna prickar (ev från snäckor) så undrar nu om någon har nåt bra tips på rengörning som tar bort detta?
Även denna produkten, handrengöringsmedel, kan fungera.
Den har en lätt slipande effekt då den innehåller väldigt små sandpartiklar.
Men ändå bra att ha hemma då man förr eller senare blir oljig och smutsig om händerna.
Sedan målar du vattenlinjen omkring 5 cm högre upp än vad den är nu.
5 minuter sedan, Catharinas säger:
Tackar det låter väldigt bra det med, nu har vi lite att prova👍🏻
 Hej Välkomna till maringuiden :DHar ni provat hederlig oxalsyra? Finns i pulverform på färghandeln. Blanda 50-100 mg/ l vatten. Ta en svamp dra ut det över de ställen ni vill göra rent, låt verka i 5-10 min, tvätta av det med diskmedel svamp. Mycket effektivt. Går det inte bort köp en bra polermaskin och riktigt polermedel polera bort skiten/resterna. Lycka till. Vad är det för båt? varit kul få en helhetsbild
Redigerad av kossor
Havstulpaner har ett kalkskal som löses upp med syra. Att polera bort dem är nästintill omöjlig. De är ju stenhårda.
En variant av snäckborttagare:
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Farg_Batvard/Polering_Rengoring/Batvard_Ovrigt/BARNACLE_REMOVER_SHARKBITE?id=09139
Det finns fler alternativ. Kolla i din närmaste båttillbehörsbutik.
Redigerad av Lintott
  • Tack 1
44 minuter sedan, Lintott säger:
Oxalsyra vad är det då? gulfärgad gelcoat som oxalsyran ej tar eller rester av grå gelcoat tar en tuff polering:
1 minut sedan, kossor säger:
Oxalsyra är bra mot gulfärgning (det är magiskt när missfärgningen bara försvinner) men för att få bort havstulpaner så är min erfarenhet att en snäckborttagningslösning (Barnacle remover) är betydligt effektivare. Sen går det säkert att hitta andra starkare syror som är lika effektiva men jag vill i alla fall inte använda något som inte testats att det inte skadar gelcoaten.
Blanda oxalsyran i tapetklister, så få du en tixotrop gegga som kan få sitta kvar i någon timma och göra god verkan. Lär vara bra enligt en båttidning och min brygganne. Även rabarberkräm lär vara bra, den innehåller ju en typ av oxalsyra.
Behöver man inga stora mängder oxalsyra så köper man Biltemas fälgrengöring.
Oxalsyra blandat med Yes funkar också bra alternativt citronsyra med yes
LeFant Boat cleaner är ett rengöringsmedel som funkar bättre än de flesta andra.
Sedan är Rönnqvist båtbottentvätt väldigt effektivt också.
