tisdag 17 februari 2026
Nim26
NIMBUS 29c Nordica Uppdateras
17 minuter sedan skrev Nim26:
Nja min nya panel har iaf bara en pil upp och en ned,
Enligt Engbo kontakten om jag fattade honom rätt så sker pulsautomatiken när den känt av metalltråden!
Alltså den skall då stanna och nästa tryck skall då bli puls!
Men då kan du alltså inte smyga in linan då du ankrat, utan är fullt drag till du spänt akterlinan om jag förstår dig rätt. För metallen ska ju känna av innan ankaret är fullt inne och stanna per automatik då. Antagligen har du en modernare variant då.
Sant låter inte så modernt då ju,, ja vi får prova oss fram nu när vi sticker ut på lördag,
2019-06-27 vid 15:25 skrev Nim26:
I väntan på ett begagnat ankarspel som jag nu har köpt, så roade jag mig med att tömma ut gammalt kylvatten samt skölja igenom hela systemet med färskvatten,
Byter för att hon gick varm en gång för ett tag sedan då jag inte hade koll på nivån pga att motorn skall vara varm när man kollar det och mitt kärl är gröndassigt och svårt att se igenom.
Då slog det mig att jag vet inte vilken sort förra ägaren har haft osv så det fick bli vatten och läcksökning i några veckor, o det är ju dom gångerna man inte vill finna något:) och det finns ingen läcka.
så nu har Kossor tipsat om bra Glykol som skall i ikväll.
sen har jag ett litet iblandläckage från impeller huset! det läcker lite ibland när man stänger av och sen stoppar det, Renoveringsats är beställd från drevdelar och skall tydligen komma imon:)
2019-07-08 vid 15:07 skrev Nim26:
Ett stort och ett mini paket kom förra veckan, Som ett barn på julafton:)
stora supertunga begagnade Engbo 40 spel
och en liten renoverings sats till sjövattenpumpen som droppar 1 av 10 ggr när jag stängt av, från Ingemar på drevdelar, känner ingen panik att byta det nu några dagar före semestern men har ändå allt beställt.
Lötens Drevdelar,
där fick jag en renoveringssats för impellern som inte höll mer än 2 säsonger till en AQ145B.
Packboxen som står emot sjövattnet var försedd med en fjäder av "rosttrögt material" enligt Drevdelar. Fick ingen ersättning utan blev klok på att vissa delar chansar man inte på när man ska ha en krångelfri säsong på havet.
Jag ser framförallt upp med amerikanska piratdelar.....
Kolla packboxen med magnet, det är kanske bättre till dieslarna.
N29C
  • Förvirrad 1
7 timmar sedan skrev kossor:
På engbon lär du ha tre st lägen på fjärren en för in och en för stegmatningen och en för frikopplingen, på min fjärr är det tre lägen tror den kommer från kjell och company kostar runt 600-700 sek. Men el är ja totalt kass på så du som är en klok och intresserad man av el och relän, kan väl hjälpa mr Nim 26 med att finna en med tre utgångar. 😉 Själv har jag ju Henke och han kan detta med el så när jag har problem är han alltid trouble shooter. När man ringer sommartid, är hans första fråga jaha vad är det som inte lyser eller kopplar in nu då! Ja Henke du vet …………..  😃
I fören på vår N29C siter ett Lowfrance modifierat med fotkontakter(Hjertmans),skiftande kontaktor(ATV-butiken)
Bogpropeller modifierad med Sleipner/Sidepower rotationsfördröjning, ompolade kontaktorer för fjärrkontroll(Watski-samma som på bilden).
I aktern ett fantastiskt Power Il modifierad med handkontakter på relingen.
Power Il är NorskItalienskt men funkar då man ser till att sköta om elmotorns tätning, kolbyte och slirkoppling.
Mycket nöjd
Ankar spelet fungerar fint hittills,, har inte satt ditt nån metalltråd ännu me funkar med frugan som utkik😊 har mest legat längs med utan ankare nu på semestern,
Gluppöbassängen just nu idag
2019-07-23 vid 21:52 skrev Nim26:
Va du ensam eller? 🤣😉
Ett år sedan jag skrev in här så nu blir det lite att göra, nya ankarspelet monterat 2019 blev så här,
och har fungerat bra,
Nu vill jag få på en bygel så att jag kan lägga ankaret högre upp på den svarta rullen som nu är över ankaret,
Monterad på ett Y-rör för att få in gångvärme in i ruffen,
Nya sket pumpen funkar bra:)
1 timme sedan skrev Nim26:
Typ en sådan vippa kanske ? Då hänger ankaret utanför badbryggan.
Redigerad av kossor
ja kanske det har du någon mer bild? från sidan tex,
51 minuter sedan skrev Nim26:
Ordnar bilder på det återkommer.
kanon bra tack för det Kossor,
Fortsätter så länge med vintern 2019-20 då sjövattenpumpen fick sig en renovering
som ni kan se så har den ena packboxen läckt och färgat axeln lite röd, hade den andra packboxen läckt så hade det kunnat bli saltvatten in i motorn,
stor hylsa för att knacka loss dom gamla lagren och ett skruvstäd för att få på dom nya
Sen va det drev tajm med såklart😣 dax att byta knutbälgen och därmed demontering av Drev.
Mycket gammal färg och såg inget vidare ut så jag tog hem det över vintern, där fick man nytta av gammla skruvstädet (som tillverkades 2a året i verkstad 1985) igen,
En o annan stödöl under vintern så blev det färgrent ner till grundfärgen från tillverkaren, men nästa gång om det händer så blir det att kika på vad det kostar att lämna in eländet på blästring istället🙃
till våren blev det utflytt till uthuset för lackering,
passade  även på med ett oljebyte, obs glöm då inte den 4e o-ringen som sitter på en av skruvarna ovanpå locket vid oljestickan
Även skölden fick sig en omgång som var välbehövlig,, dock inte lika varmt o skönt ute på varvsplan i mars,,
Köpte ett Penta"kitt" med bägge bälgar komplett med sprintar och allt som behövs till ett drevjobb,
Monterat och klart skönt att veta att allt är genomgånget och i bra skick,
Förra ägaren lät packa om samt byta konan 2017 så nu är det riktigt bra,
Så var det i våras dax för ännu en demontering av värmaren från rakettillverkaren volvo flygmotor, ja den hörs kan man ju säga,,,
Det började med en lite svalare helg då värmaren startades och efter ett tag började det lukta,,, då hade pumpen börjat läcka nån droppe då och då men det föll ner på ljuddämparen som var varm,,,, så det blev en sval natt i ruffen,
En bit krympslang löste problemet då detta har hänt förut på dessa pumpar men det är tror jag ett litet membran i änden på pumpen som släpper ut lite tillslut, nu sitter det en krympslang där och stoppar detta,
Samtidigt rengöring av ett pyttelitet filter inne i pumpen, kan varit problemet med!
passade på attt ljuddämpa eländet med och det blev ett bra resultat, Köpte värmebeständig isolering och klädde inne i lådan samt i locket.
2020-08-19 vid 10:09 skrev Nim26:
Så här sitter mitt ankare på badbryggan, funkar kanon.
DSC_0099.thumb.JPG.d6eaa520141674c7d8b2ab3ab2ff4162.JPGDSC_0101.thumb.JPG.c11fd256d83450a50af106ae5ebc73d4.JPG
Hej Nimbus 26
Jag är ny här på forumet och fick se din tråd. Kanon föresten mycket trevlig läsning.
Vi är lite sugna på en 29 coupè och ska ev åka och titta på en till helgen.
Har du några tips som vi kan få med oss då jag ser att du fixat en del med din båt
efter att du köpt den.
Hej vad kul att du skall kolla på båt,
ok finns ju massor att tänka på men bara specifikt denna modellen kan jag ju försöka tipsa lite om,
Det skall ju regna en hel del åtminstone här i helgen på västkusten så om det gör det på er med så finns det några vattenintrång att kika på,,,
Infästningarna i taket för takbågen sitter så att om dom börjat läcka så rinner det ner innanför rutan på varje sida, dels vid kökskranen och på samma plats på babord sida sitter kanske runda plastlock och täcker dom hålen, lossa dom o känn på muttern om den är torr, bakre infästn sitter utan dörren och läcker dom rinner det in i batterirummet på babord sida och vid varmvattenberedaren på styrbord,
Känn med fingret runt takluckorna så att det inte är blött där,
sen är det ju att lukta klämma o känna på allt nere i ruffen, mögelprickar i taket på klädseln osv visar ju om det varit mycket fukt och om dom tagit hem och förvarat allt tyg torrt på vintern,
Lukt, jag åkte på att byta min septitank som var sprucken vid avluftningslangen, svårt att se men fråga och lukta, även slangarna till toan om dom är bytta är ett +
ju mer tyg som är nyligen bytt desto bättre och mattorna, allt sånt tenderar att bli dyrt att byta,
Batterirummet är spannande, kolla det och som sagt vatten intrång även där som jag sa tidigare kan finnas,
Motorrummet, rent och snyggt är en bra signal, Fråga om service och hur o vem som gjort det, fråga efter dokumentation på allt, finns det så är ju det ett stort + med
Drevet, är det nyss renoverat? är konan bytt osv finns massor att tänka
vilken motor sitter i förresten? och årsmodell på båt o motor?
Årsmodell -92  på båt och motor
AD41
Har inte pratat med säljaren än utan söker lite tips att kolla på och fråga om.
Vi bor i Uddevalla båten ligger i Varberg så det är ju en bit att åka och då gäller det ju
att vara förberedd. :)
Den ser fin ut och är något år nyare ser jag på sidorutorna och den har inte den takbågen som jag har, så det  problemet kanske inte finns på den,
Men kolla ändå genom föringar på taket o då framförallt på insidan om du ser fuktränder eller liknande,
han skriver knappt inget i annonsen så du får fråga på allt, men den ser fin ut med Nimbus stripes och ett mycket välstädat motorrum,
Lycka Till och hör av dig hur det gick,, alltid spännande sånty här🙂
2020-09-11 vid 08:27 skrev Nim26:
Var och tittade i fredags och det var ett bra skick på båten. Inget rinn på insidorna efter läckage som jag kunde se..
turbon och drevet var bytt för tio år sedan och drevet ompackat igen för tre år sedan.
han gör servicen själv med oljebyten och filter samt byter bälgarna vartannat år.
sjövattenpumpen byttes packningarna till i år. han var grävmaskinist med egen grävare som även den såg väldigt välvårdad ut så känslan var bra..
Dock så var båten upptagen och stod på vagn i hans verkstad så provkörning gick ju inte att göra så det känns kanske inte helt hundra att inte kunna provköra i vattnet.
Frågan är om man skulle våga köpa en båt utan att provköra först eller om man skulle kunna nöja sig att pruta ner priset för de ev kostnader som kan uppstå motormässigt vid sjösättning till våren.
fortsättning följer.
Ja ok det låter ju bra det som du säger om ditt intryck, var grävarn i bra skick kan man nog räkna med att även motor o drev är det på båten.
Men att inte kunna provköra osv känns ju lite dumt,,, hur sugen är du? är det värt en extra sjösättning?
Men o andra sidan har han inget att dölja när han visar upp den på land tänker jag,, man kan ju syna ganska djupt på skrov, drev, trimplan och genomföringar,
Jag vet inte om kanske ett rejält lägre pris hade hjälpt! eller någon form av garanti att den skall gå som den skall till våren!!
Du skall inte kika på den andre på blocket som är för billig då? måste vara nått fel på den va?
2020-09-13 vid 11:37 skrev Tomalf:
Bra att den var på land så du kan inspektera den. Men provkör innan köp!
7 timmar sedan skrev Nim26:
Hustrun tyckte att det kändes lite trångt i kupén men annars en fin båt så imorgon skall vi åka och titta på en 29 dc riviera i Gbg samma årsmodell. Den ligger i sjön på knapes marin så får vi se hur de går. Är ju samma båt fast annan planlösning.    Motor AD 41 B var det i denna vet dock inte vad som skiljer  41A mot 41B
8 minuter sedan skrev Tomalf:
41 A hade problemet att de rykte avgaser, kändes som de gick lite fett. På B verisionen är detta ändrat och åtgärdat annars i princip lika motor.
Redigerad av kossor
  • Gilla 3
1 timme sedan skrev kossor:
Tack för info
10 timmar sedan skrev Tomalf:
Tack för info
Lycka till jag köpte min nimbus av knape, rätt trevlig person. Bra båtar de du ska kolla på med en bra drivlina.
