Isaxsson 1 Postad 1 Augusti , 2017 Hej Tänkte installera en AIS650. då behöver jag en kabel NMEA 0183 Verkar svårt att få tag i en kabel, någon som har tipps på kabel eller komplett med AIS antenn och något annat man kan behöva Ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 987 Postad 1 Augusti , 2017 Har du kollat ebay? Finns lite här t.ex https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=nmea+0183+cable&_sacat=0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snilsson 22 Postad 1 Augusti , 2017 Jag tror Ais650 har nmea i strömkabel och ska man förlänga den så går vilken signalbehandling som helst, vad ska du ansluta Aisen imot Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 1 Augusti , 2017 Har du ingen kabel "PWR/Data" den innehåller både NMEA0183 och ström. Sen är ju frågan vad du ska ansluta till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isaxsson 1 Postad 3 Augusti , 2017 Jag tänkte ansluta AIS650 till plottern, C80 den har en ledig ingång NMEA0183, behöver därför kontakten som passar Ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snilsson 22 Postad 4 Augusti , 2017 Finns ingen färdig kabel, har du kvar nmea kabeln till c80 så använd den och koppla nmea ut från AIS till nmea in på c80 annars får du hitta en butik som har kvar en sådan kabel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 4 Augusti , 2017 Finns väl färdiga kablar till båda apparaterna? Kontakter brukar vara special som man inte kan köpa löst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isaxsson 1 Postad 6 Augusti , 2017 Ja har nu krypit och kollat vart kablarna går, sitter ett interface E85001 det är kopplat till VHF, kanske det går att ansluta AIS där? ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snilsson 22 Postad 6 Augusti , 2017 Tyvärr går det inte då man måste ha högfarts nmea. Använd från AIS blå (-) och brun (+) och koppla till nmea sladd på c80 vit (-) och grön (+) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isaxsson 1 Postad 6 Augusti , 2017 Går det inte att använda Interface, eller dess kablas, det är ju kopplat till nmea kontakten i C80 ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isaxsson 1 Postad 6 Augusti , 2017 (redigerade) 1 timme sedan, snilsson säger: Tyvärr går det inte då man måste ha högfarts nmea. Använd från AIS blå (-) och brun (+) och koppla till nmea sladd på c80 vit (-) och grön (+) Se ovan bild, Redigerad 6 Augusti , 2017 av Isaxsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snilsson 22 Postad 6 Augusti , 2017 Bör vara så att kabel med 3 sladdar kommer från c80 och den med 4 sladdar går till vhf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Isaxsson 1 Postad 20 Augusti , 2017 Beställt en AIS, får hoppas det går attanvända interface, det är kopplat till VHF för att ange position i den. Det borde gå att använde interfacet eller dess kablar. ola Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
