tisdag 03 mars 2026
Kane
Hur koppla extern laddare till dubbelbatterisystem?
Jag planerar att utöka från 1 till 2 batterier i båten där ena batteriet skall vara ett rent startbatteri. Kopplingen skall göras antingen med Skyllermarks avskiljare eller med Yamahas egna lösning där man kan dra en separat laddkabel från motorn till ett förbrukarbatteri enligt bilden nedan. Men hur kopplar man då in en laddare i de två olika lösningarna så att båda batterierna laddas samtidigt, går det?
Du behöver inte dra någon kabel alls från motorn för att uppnå det du vill. Det finns en handfull lösningar som är bra. Jag har utvärderat dem alla och gjort det du vill uppnå. Du fick lite info via PM.
Peo
35 minuter sedan, pos42 säger:
Peo
Och varför inte dela dessa utvärderingar här så fler kanske kan ha nytta av dom?
Det är ju väldigt sällan du behöver ladda startbatteriet.
Nu vet jag ju inte vad din utombordare har för generatorkapacitet, kanske är den sämre än på inombordare? I så fall kan du ju kanske behöva ladda. Annars inte.
Det finns annars batteriladdare med två utgångar för att ladda två batterigrupper.
Sedan kan du ha en laddare och Biltenas skiljerelä, om det har det skrivts ganska mycket på detta forum det senaste.
Yamaha F200 laddar tillräckligt, absolut. Det var mer en planering för underhållsladdning på vintrarna om jag inte tar ur batterierna.
7 minuter sedan, Kane säger:
Ok. Vanligvis laddar ju generatorn upp det som startmotorn förbrukade ganska snabbt efter start. Det rör sig om en minut eller två, om då motorn är lättstartad, annars tar det ju naturligtvis längre tid.
I min båt sitter det tre C-tecladdare, varav en liten modell till startbatteriet (tror jag) och två större till förbrukatbanken och rerevbatteriet. Ja jag har inte exakt kollat förre ägarens kopplingar, han var elektriker, det finns en del mystaska kopplingar att utforska där.
Men det är ju en lösning också, en liten och en större laddare, om du nu inte finner någon dubbelladdare eller så kopplar över Biltenas skiljerelä som brukar lovordas här.
Jag har ett sådant skiljerelä efter en av solcellsregulatorerna.
Vintertid har jag kopplat en timer till laddarna så att dom bara laddar några timmar varje dygn.
Måhända onödigt kanske då de ju är såväl intelligenta som helt automatiska.
Det enklaste och säkraste är en separat liten laddare till startbatteriet, 2A för 250 kr tex.
Det kan vara praktiskt att ha en möjlighet att i nödfall starta motorn från förbrukningsbatteriet - alltså en grov plusledning med en brytare som normalt är öppen.
Den brytaren kan i så fall även användas för att parallellkoppla batterierna  vid enstaka underhållsladdning under vintern.
7 minuter sedan, speljakt säger:
Det är sant. Så har jag. Jag har ett sånt här kit monterat när jag drog om all el i båten för två år sen som jag tycker är den bästa/smidigaste setup:en med start och förbrukningsbatteri..
https://www.seasea.se/add-a-battery-65a
Som tidigare nämnts så är en smidig lösning att ha separat laddare för vardera batteriet, altenativt en laddare med dubbla utgångar. Själv har jag en WAECO/DOMETIC MCA1215 som laddar förbrukningsbateriet med 15A och startbatteriet laddas med 1A.
Men om du endast är ute efter underhållsladdning vintertid så är det nog billigare att köpa två små laddare.
9 timmar sedan, speljakt säger:
En startkabel gör samma nytta.
21 timmar sedan, pos42 säger:
Den lösningen verkar smidig!
Detta "magiska kit" är batterifrånskiljare och ett skiljerelä. Batterifrånskiljaren är en 1+2 som denna: https://www.seasea.se/el/panel-kontakter/huvudströmbrytare-relä/huvudströmbrytare-blue-sea-m-serien-1
Denna typ av brytare brukar man avråda från, förr eller senare råkar den stå i fel läge. Att man måste starta från husbatterierna brukar vara extremt sällsynt. För de tillfällena är en hjälpstartkabel ett enklare och billigare alternativ.
Skiljerelät kan vara DENNA ett mycket väl fungerande skiljerelä som många använder.
