torsdag 09 oktober 2025
Perjowe
Ventilationsfläkt till Yamarin 64DC
Har en Yamarin 64DC där fläkten till förpiken låter när den går. Den går på solcell integrerad i fläkten men verkar vara obalans i själva fläkten. Finns det ersättningsfläkt, mått etc? Finns ej speccat i manualen. Tacksam för tips.
Kolla så att det inte fastnat damm på framkant fläktbladen.
Finns utbytes! tror den heter Solar nånting.
Jag bytte på min förra båt som var en 64 DC. Min gamla fläkt hade ”ramlat” ner på axeln, så fläktbladen tog i. Om man tryckte upp fläktbladen vart det tyst, men den gled ner nästan på en gång. Då köpte jag ny istället. Tror jag betalade 1200 kr. Exakt lika dan.
Den kallas väl solcellsventilator, finns på tillbehörsfirmorna också, kolla bara så du får rätt diameter.
Prova spreja lite silikon eller teflonspray in i den. Då brukar den tystna.
Annars har Biltema en ventilator med batteri som har samma mått som orginal. Jag har en sådan och har funkat felfritt i 4 år
