fredag 26 september 2025
Nim26
APP som mäter laddningen!
Du kanske kunde skriva vad den heter.
Var det i specialnumret om båtel?
läste i senaste nummret av PB om en liten dosa man kan köpa för 300 kr och koppla på + - på sin batteribank och sen ladda hem en APP och kunna läsa av statusen i telefonen.
Någon som vet om den är bra eller om ni har ett bättre alternativ i vettig prisklass.
Om jag vetat vad den hette så visst,
tänkte bara om det var någon som hade sett samma som jag!
Detta var inte specialen om båt el utan i senaste nr som kom i fredags.
jag skall imorgon fylla i namn o nummer:)
Räckvidden är väl 10-20m?
GeoSafe larmet kostar lite mer men då kan du skicka ett SMS till båten och får reda på spänningen även om du sitter i Kuala Lumpur.
Kuala Lumpur alltså! mm kan vara bra att veta sin laddning hemma på Kalvsund då! :)
Vad är priset på Geo safe? för jag håller med dig då den jag pratar om uttalas som en APP MEN via blåtand! så då blir det bara just när man är i båten.
Men i mitt fall kan det räcka  kan jag tycka för det är ett bra alternativ för mig ist för att bädda ur hela akterruffen för att komma ner till batterierna varje gång man vill ha lite koll, då kan jag tycka att 300 kr låter väldigt prisvärt.
Intact Battery Guard heter den och finns att hitta på www.conrad.se
Håller med. Har man inte redan larm i båten är GeoSafe ett bra val.
Kostar 990:- i båtbutikerna nu. Kan köpas billigare på erbjudanden, vid mässorna i våras fanns den för 790:-
Larm betyder då att man får en signal till sig som säger att du håller på att tömma din batteribank!
ok då vet jag och tror att jag nöjer mig med 300kr alternativet.
tack för hjälp och tips.
mvh Jonas
Går "Intact battery gaurd" att
koppla över båda förbrukarbatt som är seriekopplade för se total status?
Är lite fascinerad lver att det inte finns nån kina-laddningsräknare med display. NASAs är så svårmotiverad för mig som bara har ett batteri på 100 Ah.
Edit: vänta nu - den här intact battery guard är ju bara en voltmeter. Vet TS om att man (om man inte har en stor lst igång) kan mäta spänningen var som helst i båten? Sätt i en sån här i valfritt cigguttag:
https://m.aliexpress.com/s/item/32794645322.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32794645322&productSubject=3-in-1-Digital-LED-car-Voltmeter-Thermometer-Auto-Car-USB-Charger-12V-24V-Temperature-Meter&spm=2114.40010308.4.8.
Finns även att köpa i båtbutiker.
Redigerad av AndW
mvh Jonas
Ja det är en smart pryl om man inte har behov att mäta på avstånd. Samtidigt måste man ju leta fram telefonen för att se spänningen. Alternativet är ju den betydligt dyrare NASA BM1 som ju också ger mer information.
Billigast är en voltmeter för max 50kr, fungerar ganska bra också, så hade jag i många år både för hus och startbatteri.
Ja det var väl en av frågorna jag hade när jag ställde denna fråga från början!
Men jag tänker att mina tre förbrukar batt som är seriekopplade, dom laddas ihop och förbrukas ihop och värdet du får är ju samma på alla 3, och denna manick är som jag ser det en plus och minus som du kopplar till en av dom och sen har du din förbrukar bank i phonen.
Troligen är nog batterierna parallellkopplade, annars har du 36V med tre batterier ;)
Man mäter hela banken, det är det enda som är intressant.
mvh Jonas
Kanske skall låta dottern ha koll på detta! där är ju relefonen fastopererad så den e ju alltid uppe:)
Ja så är det såklart. fattar inte skillnaden riktigt.
känns som att ordet seriekopplad borde fungerat det med, dom sitter ju kopplade i varandra i en följd!
Men jag fattar vad du menar.
Men hur kopplar man ihop tre batterier så att dom blir seriekopplade?
Koppla ihop alla plus resp alla minus.
Batterierna står bredvid varandra alltså parallellt.
Serie då går strömmen igenom bat1 till bat2 osv.
Jo det är inte alltid lätt det här, då ska du se när folk ska hålla rätt på vänster och höger. Det är ju solklart, ändå blir det väldigt ofta fel!
men seriekopplad!?
Hittade den här:
jaha bra bild tack då vet jag och det var ju en jä...tur att jag inte gjort så :P
Bilden hade flera lager, bäst du får hela innan det smäller ;)
Oj vad fel det blev, här är den rätta bilden
Redigerad av bhemac
Bilden med båda alt är serie, + till - på båda alt bara batt position som skiljer :-)
bhmec´s bilder är riktiga.
Seriekoppling: batterierna i serie (efter varandra). Spänningen adderas, tex 12+12+12=36v
Parallelkoppling: batterierna parallellt (bredvid varandra). Kapaciteten adderas, 100+100+100=300Ah
Se även Batteripack, kjell.com
Redigerad av per_62
Jo bilden var fel. Den är ritad i Illustrator och sen exporterad till PNG. Jag tog bara PNG filen med samma namn. Precis det jag alltid varnar för typ "utgå inte från att båda sidor i ett rum är lika långa, mät!"
Ja nu är det rätt :-D
Guldstjärna för att du upptäckte det!
haha se, det är inte så lätt alltid detta:)
Bra länk med bra illustration av tex seriekoppling,,,Tänk batterierna i en vanlig ficklampa. intressant även med citronerna:)
Näst efter att kunna skilja + från - så är det har en av de mest fundamenta kunskaperna man kan skaffa sig inom "ellära". Har man inte koll på detta är det bäst att hålla fingrarna borta från båtens elsystem.
