lördag 17 januari 2026
raol
När nåt plötsligt saknas och man inte vet varför...
Nej, undertill finns inget att fendra av mot, men det ser jag inte som ett problem. Planen är att släppa ankaret en bit ut, och sen dra långa förtöjningslinor in till diverse fästpunkter på land. Avsatsen på 10 m sticker 2-3 m ut från land.
Men ja, min tanke var också att ta storfallet och fästa uppe på avsatsen för att kunna dra in/ner masten.
Om det blir av på lördag får vi lätt frånlandsvind, så båten inte trycks in mot hopptornet. Bra!
Så här ser det ut:
Hörni, folk får göra vad för vansinnesgrejer som helst för min del. Det finns galningar som hoppar fallskärm ur fullt fungerade flygplan och hoppar ut från broar med en liten gummistropp knuten runt fotlederna. Men jag väljer att inte göra dumma saker. Finns det en säkrare väg att göra nåt, väljer jag den. Så släpp det med att klättra i master nu. Jag kommer aldrig att klättra i nån mast, och jag kommer heller aldrig medverka till att nån annan gör det.
Vi har ju faktiskt en möjlig väg framåt här i och med hopptornet, och skulle det inte funka är det enda som händer att vi seglar utan windex i år. Nästa gång masten är nere monterar vi på den i stället.
Jag såg en kille som spände fallet i bryggan och winchade omkull båten så han nådde toppen. Då når du ju från bryggan. Viss risk för oordning inne bara.....
På tal om "vansinnesgrejer" är det verkligen lämpligt att segla på vatten där man inte ens bottnar?
Jag brukar sätta båtmansstolen i mastkranen och låta mig hissas upp. Mycket smidigt och säkert.
Tänkte faktiskt föreslå detta. Stuva ordentligt inne och wincha ner masten.
Det går att göra även med stor båt :-)
https://youtu.be/SNjI0aB1AgQ
Oj jäklar! :D
Nu är windexen på igen! Funkade smidigt med hopptornet. Lite knöligt att positionera båten rätt först, men själva arbetet på masten tog bara ett par minuter. Brorsan sa att masttoppen hamnade i höjd med midjan. Perfekt arbetshöjd.
Intressant!
Min gissning är att låtskrivande på något sätt gänget ut sig och sedan har vinden gjort resten.
Väntar med spänning på upplösningen på denna deckargåta.
Var det låtskrivandet som som var problemet? :-)
Låsskruven skulle det vara...
Mätte upp hopptornet i går kväll. Det verkar vara ungefär 9.3 m högt från ett uppskattat normalvattenstånd (i går var det nog en halvmeter under normalt). Kan alltså bli knepigt att lösa det med den ändå. Nästan tre meter skillnad blir omöjligt, ..
Hade vattnet sjunkit ytterligare några meter,
var masten kortare än du trodde,
var hopptornet högre än du mätte eller
är din bror sex meter lång?
Hur som helst var det ju bra att du enkelt fick dit en ny Windex.
Redigerad av Mackey
Fästet satt kvar, så jag hade nog helt enkelt missat att pinnens skåra skulle låsas av skruven. Nu sitter den i alla fall.
Vad gäller höjden kan jag ha kommit ihåg fel, eller summerat fel. Mätte upp flera korta delhöjder med ett rep. Kanske också räknade till kajkanten, inte till vattenytan. Sen var vattenståndet riktigt lågt nu. Ett grund som brukar vara så djupt att det inte bryter vågor över det, stack nu upp som en liten kulle.
Oavsett, så var det ju bra när vi väl var där. :)
Då var det alltså ruffhäxorna som varit framme och norpat din Vindex! Typiskt att dom inte lämnar några spår efter sig... ;-)
