lördag 07 mars 2026
Gäst
Hur jobba med Sika MultiPrimer?
Gäst
Jag ska nu i helgen försöka få mina luckor i förpiken och i salongen täta. Jag ska ta bort glaset och göra rent ramen runt om. Läste att innan jag lägger på sikaflex ska jag göra rent aluminiumramen med MultiPrimer för att sikaflexet ska fästa bättre.
Är det bara att ta en pappersbit med lite MultiPrimer och dra runt ramen? Ska jag göra likadant med plexiglaset eller ska man undvika MultiPrimer där?
Hoppas MultiPrimer är effektivt för det var attan vad dyr den var, 200:- för 30 ml.
Fast primern handlar väl inte om rengöring, utan om vidhäftning.
Rent skall det väl va innan du målar på primern.
Monterade ny "plexiglasrutor" på min båt för ett par år sen.
Maskerade, där jag inte ville ha primern, både på plasten och på "plexiglasrutan" så att primern bara hamnade där den skulle.
Sen målade jag med en smal pensel som gick att doppa i flaskan.
Sen brukar jag använda typ sådana här handskar när jag håller på med sånt kladdjobb.
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Jakt/Klader-och-stovlar/Vinylhandskar-utan-puder-2000033633/
Gäst
Du har helt rätt. Jag ska inte göra rent med det utan det är för att få bättre fästningsförmåga. Ser nu att jag uttryckte mig fel där.
Först ta bort gammalt och göra rent. Sedan på med primern för att sikaflex ska fästa bättre.
Så då både kan jag och ska jag ha primern på glaset så som jag har på aluminiumramen, förstår jag.
Tack för hjälpen.
Det är ju isf bättre att använda något som fäster, väter, ytan spontant. Då hamnar "klistret" direkt på det du vill limma/täta.. istället för på primern..
Fast det är klart.. om primern i sig åxå fysiskt klarar dom "belastningar" som fogen utsätts för är det ju inga problem.
Sen är det ju inte alltid "primer som primer" här har ni ju koll på att den via någon mekanism påverkar vidhäftningen.. men det finns andra anledningar att förbehandla.. menni det här fallet är det en annan story. Men även "primer" går att använda fel och vid fel tillfällen.
