320nimbus 0 Postad 29 Mars , 2017 Hej. Jag har fått problem med vatten i kölsvinet i fören på min Nimbus320 kupé -03. Är det någon som har något bra tips angående detta? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 340 Postad 29 Mars , 2017 Det kan också vara en läckande vattentank, eller en anslutning till en vattentank. Eller en genomföring, eller en axeltätning till bogpropellern (har ingen aning om hur din båt ser ut...). Eller... ja... nästan vad som helst. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 29 Mars , 2017 Du har en läcka kan vara någon lucka, fönster eller kanske mellan skrovhalvorna. Kan även vara kondens så du får nog utveckla lite. Man kan lägga hushållspapper eller liknade där man misstänker att det att det kommer in, då ser du om pappret blivit blött efter regn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 780 Postad 29 Mars , 2017 Ja, man skulle ju kunna tänka sig att man tar bort vattnet på något vis... Lite mer info skulle vara bra. Ligger båten i vattnet eller på land? Ligger båten i saltvatten kan man alltid smaka på vattnet för att komma underfund med om det är läckage i skrovet eller något annat, Ligger båten på land kan det vara regn som läcker in, kondens eller en läckande vattentank. Mycket eller lite vatten? hinkvis, litervis eller enstaka dl? Beskriv lite mera så blir det lättare att komma med råd och tips. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 067 Postad 30 Mars , 2017 (redigerade) Jag hade ju en helt annan Nimbus för några år sedan, men samma problem, i utrymmet som hade bildats framför bogpropellerns tunnel samlades det vatten, detta lilla utrymme hade ju ingen avrinning akterut. Det visade sig vid provokation med högtryckstvätten att det läckte på två ställen, dels från ankarboxens dränering, där dess slang fanns ovanför detta utrymme, en kass slangklämma, sedan läckte det vid pulpitrörens genomgående hål i skrovsidan. Så det blev en ny slangbit, med nya slangklämmor. Och demontering av båda pulpithalvorna med sikatätning av dess infästningar, efter detta läckte det inte mer... just där iallafall. Så kolla din ankarbox, om det finns sådan på den båten, samt genomföringar från diverse beslag på däck eller i skrovsidan. Ventiler (="fönster") kan ju vara en annan orsak till läckage. Men Nimbus har ju de senaste 20 åren satsat på väldigt bra kvalitét när det gäller sådana. Läckgagetest utförs av två personer, en inuti båten och en på utsidan med vattenslang eller högtryckstvätt. -- Redigerad 30 Mars , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
