torsdag 08 maj 2025
emilsso_n
Hjälp angående behandling av trä
Tänkte höra om det är någon som har ett bra förslag på hur man bäst får det ljusa trät över motorhuven att bli i samma mörka nyans som resterande trä i båten. Är det betsning eller lack som gäller?
Tacksam för tips
Emil
Redigerad av emilsso_n
Om du skall betsa så måste du ju först slipa bort all lacken.
Betsen måste ju kunna tränga in i träet. Detta är ju ett ganska tråkigt jobb. Det kan ju också vara så att bordsskivan är fanerad, och då är det lätt att göra bort sig, att slipa igenom översta skiktet, en VARNING alltså!
Jag tycker det ser bra ut som det är, visserligen är ju bordsytan ljusare, men det lättar upp. Jag hade  behållit bordet som det är. Svårt att se på bilderna. Men jag tvivlar på om det är samma träslag i tofterna och durkarna som i bordet.
Först skrapa/sickla/slipa trärent sedan betsa och lacka.
Det är faner, förmodligen 0,6 millimeter tjockt när locket tillverkades, så det är bara att instämma i varningen ovan.
Dessutom ser det ut att vara ett annat träslag än tofterna.
Om du vill ha listerna mörkare är det bara att skrapa, betsa och lacka. Jag skulle nog prova att knacka bort listerna och sätta dit nya, betsade/lackade i rätt kulör.
Tack för tips.
Jag tror det är olika träslag som ni säger, min tanke var bara om man kunde få det att likna varandra mer. Men som georg skriver kanske det är snyggt att ha det lite ljusare där :)
Om man då vill bättre på samtliga träslag i båten. Är det ett fint papper som gäller sedan lacka? Kan man ha samma lack även om det är olika träslag ?
Emil
Ja träslaget spelar ingen roll, du kommer att lägga nya lacken på den gamla så den får inte ens någon kontakt med träet. Slipa först lätt med fint papper som du skrev, till ytan är matt bara. Sedan torkar du av noga, vissa använder lite t-sprit för att få riktigt rent. Sedan lackar du tunna lager. Hur många lager? Tjaa, så många du slipade bort ungefär, eller tills du är nöjd. Två eller tre skulle ja höfta till med.
Det vore en större fördel att veta vad som använts som lack/förnissa förr, än att veta träslaget. Vet man att det är kokt linolja t.ex så fortsätter man gärna med det.
De flesta lacker idag är kemicocktails och jag tror det mesta går att lacka på de flesta. Men det kan säkert någon annan svara mer ingående på.
Det går jätte bra att betsa på en ned mattad förnissa ,men prova betsen på något ställe som inte syns, ifall det blir någon reaktion och förnissan reser sig.Vilken typ av bets som passar bäst är mycket svårt att på förhand veta innan det torkar och får lite lack på ytan.Att applicera betsen så föredrar jag pensel och arbetar med penseln så jag sprider ut betsen tills penseln är "torr" innan jag doppar den ingen.
Jo tack, här har jag misslyckats  minst x 2. Jag har ju då inte provat på annan yta innan, men har väl då haft lack och bets som inte passade ihop. Iofs så var det sedan rätt så lätt att skrapa bort lacken som hade rest sig.
Matbord och fotsteg som är vällackade i många lager blir ju lätt hala, vill man ha det så? Ett blankt och fint vällackat matbord blir ju lätt att hålla rent och snyggt, men tallrikar och annat glider lätt omkring vid minsta gungning... Fotsteg och liknande kan ju bli livsfarligt hala. Här gäller det väl att tänka till innan man bestämmer sig hur man vill ha det.
Ordet "fernissa" har jag aldrig förstått, måhända är det fel, men jag har alltid pratat om "lack" oavsett vad det är för produkt, och det finns ju en del att välja på. Min -+salige far, sade alltid generaliserande, att man bara använde "fernissa" på ostkusten, något som de så kallade "ståkholmarna" sysslade med, här hos oss, minsann, lackade vi med båtlack, eller möjligen trälack beroende på underlaget.... Så jag har ju då kanske levt i en villfarelse att fernissa och lack är dialktala namn på likadana produkter, men det kan ju vara fel...
Jag har god erfarenhet av Internationals Goldspar, varianten "Satin" tycker jag blir bra, inte alltför blank. Lättjobbad, i Nimbusen hade jag denna på durkarna, och det blev inte för halt.
Men träbåtsspecialisterna rekommenderar säkert andra lacker.
Jag har på matbord och snickerier, även i hemmet, använt Le Tonkinois, den i den fyrkantiga burken, detta är ju egentligen en "Kinesisk träolja", inte så bra på durkarna, den blir hal, men jag upptäckte att den gör ytan litet mörkare, ljus ek kan se ut i färgen som mellanmörk mahogny efter fyra-fem lager.
Hej!!
Själv tycker jag att den ser bra ut, vad spelar det för roll att det är ljusare?
Det finns en genväg att mörka det. Blanda bets i "lacket" . That´s all.
Lack versus fernissa, jag har lärt mig att oljebaserat är fernissa medan kemiska produkter, en eller trvåkomponent är lack. Tror att här finns missuppfattningar som med ordet kapten/skeppare/befälhavare. Fråga Thallatha så går han igång på det :)
Sedan det där med att olja in före lack/fernissa. Faner skall man inte olja för det tränger inte genom ändå. Gör den det så är limmet för dåligt! Sedan fäster inte syntetiska lacken på oljat faner, det flagnar av å nästa år samma jobb. Däremot så biter oljefernissa bättre på trä som är oljat. Då menar jag trä å inte faner.
Vill du inte ha hala durkar; vem vill det? , nu talar vi inte om eh Haupt byrå förklädd till båt, typ en äkta Riva; så blanda i lite fin sand eller köp motsvarande i butiken. Eller klistra halkremsor på utvalda platser. Eller släng på en sån där halfri matta, typ man har på bordet så inte grogg-glasen kasar iväg när hon kränger. Nån sorts "klibbig" neoprenliknande gummiprodukt. Vill då åka ruschkana så lägg på en trasmatta på spegelblankt durk, ungarna gillar det!
Jag vet träbåtsägare som blandat kattsand i lacken eller färgen då de lackat eller målat däcket.
Raspar dödskönt under fotsulorna när man går barfota på däcket, och inte behöver man fila bort förhårdnader och gammal hud under fötterna heller...
Man kan också mönstra en hund ombord, gärna en "teak", ju större desto bättre, efter en säsong har man inte längre några hala lackade ytor. Man kan ha katt ombord också, men dessa fäller ju liksom in sina klor och gör ju i alla fall inga omedvetna repor eller rivmärken... men väl medvetna...
Till matbord ombord finns det speciella dukar som inte halkar omkring, samt speciella underlägg som man lägger under duken.
Annars kan du ju göra som jag gjorde då jag hjälpte morsan att fixera en virkad duk på hennes balkongbord, jag använde en kraftig elektrisk häftpistol, inte ens en orkan hade kunnat få den duken på flykt efter det... :P
Mättar du träet med rå linolja, sedan lägger på kokt linolja som härdar ytligare, sedan bygger på med flera lager kokt linolja som härdar uppepå ytan, då har du förnissa.
Lack är lack. Dvs en produkt som härdar/torkar på ytan utan att direkt tränga in i träet. Kan vara linolebaserad men alla möjliga varianter finns.
Litet Off Topic, men det finns smått fascinerande YouTube-filmer som visar hur man med enkla verktyg kan fuskmåla fram diverse träslag på snart sagt vilken yta som helst.  ;)
Fusk och illusion naturligtvis och inte särskilt hållbart, men håll med om att det kan bli rent överjäkligt naturtroget riktigt trä!?...
https://www.youtube.com/watch?v=u_fRpJUyBDg
https://www.youtube.com/watch?v=RAiv9S4w2Po
