Gäst Postad 5 Januari , 2017 Är det en specialolja att smörja vinschen med eller går det lika bra med symaskinsolja? Båtbutiken har slut på olja och jag tänkte jobba lite i helgen med vinscharna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 5 Januari , 2017 Smörja? Lite oklart. Vad står i manualen? I min båt är det fett för de rörliga delarna och motsvarande växellådsolja i tåget. Symaskinolja tror jag inte på för bruk på båt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 5 Januari , 2017 Harken använder det. https://m.youtube.com/watch?v=_u_nGAAHHlM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 5 Januari , 2017 Okej. Nu slängde jag ur mig symaskinsolja lite slarvigt. Jag menade typ symaskinsolja eller är det en speciell olja för dessa klaffar. Jag äger varken symaskin eller symaskinsolja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 5 Januari , 2017 Fettet de använder är alla gånger ett lithiumfett i alla fall. Den tunna oljan vete tusan om jag skulle köra symaskinsolja till, men det skall ju vara något som tål fukt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 681 Postad 5 Januari , 2017 Det mesta ska - som du såg på filmen - smörjas med ett ett tunt lager fett anpassat för vinschar och båtmiljö, men Levmars fett funkar säkert i en Harken vinsch. Den tunna oljan för spärrklackarna har jag ersatt med just symaskinsolja och det har funkat bra. Vinschen på på filmen var ren och fin. Jag tycker du ska rengöra alla delar noga när du ändå har isär vinscharna, i alla fall om det är några år sedan allt blev avtorkat och rengjort senast. Det lönar sig i längden. När vi köpte vår båt var vinscharna tröga och det visade sig att det var väldigt mycket gammalt segt fett i dem. Först kämpade vi på med lösningsmedel, funkade i och för sig rätt bra, men det var ett kladdigt jobb. Troligen inte heller särskilt hälsosamt varken för människor eller miljö. Testade därför att koka alla metalldelar i vatten och det funkade över förväntan. Nästan allt gammalt fett smälte bort och sedan var det bara att torka av det sista med kristallolja eller vad det var vi använde. Delar av plast bör få en mild behandling både när det gäller kemikalier och värme. Torka helst bara med trasa. När jobbet är gjort är det en fröjd att snurra på vinschtrumman... Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 5 Januari , 2017 Bra tips där Mackey. Eftersom jag köpte båten förra säsongen har jag ingen aning om när det gjordes senast men det är säkert ett par åt sedan kan jag tänka mig. Vissa är regält tröga. Jag har delat på en och där var det bra skitigt och oljan intorkad regält. Tack för tipsen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 5 Januari , 2017 Bra tips där Mackey. Eftersom jag köpte båten förra säsongen har jag ingen aning om när det gjordes senast men det är säkert ett par åt sedan kan jag tänka mig. Vissa är regält tröga. Jag har delat på en och där var det bra skitigt och oljan intorkad regält. Tack för tipsen. Det är och ska inte vara någon olja därför att olja inte stannar kvar utan rinner bort. Fett ska det vara. Ett vattenfast som ska vara i ett tunt skikt på de rörliga delarna, även glidlager. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 681 Postad 5 Januari , 2017 Bra tips där Mackey. Eftersom jag köpte båten förra säsongen har jag ingen aning om när det gjordes senast men det är säkert ett par åt sedan kan jag tänka mig. Vissa är regält tröga. Jag har delat på en och där var det bra skitigt och oljan intorkad regält. Tack för tipsen. Det är och ska inte vara någon olja därför att olja inte stannar kvar utan rinner bort. Fett ska det vara. Ett vattenfast som ska vara i ett tunt skikt på de rörliga delarna, även glidlager. Eftersom Silverfox99 har sett filmen så är det nog bara slarv att han skriver olja och inte fett. Olja ske det bara vara på spärrklackarna (eller vad de nu heter) så att de rör sig lätt. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 5 Januari , 2017 Bra tips där Mackey. Eftersom jag köpte båten förra säsongen har jag ingen aning om när det gjordes senast men det är säkert ett par åt sedan kan jag tänka mig. Vissa är regält tröga. Jag har delat på en och där var det bra skitigt och oljan intorkad regält. Tack för tipsen. Det är och ska inte vara någon olja därför att olja inte stannar kvar utan rinner bort. Fett ska det vara. Ett vattenfast som ska vara i ett tunt skikt på de rörliga delarna, även glidlager.Eftersom Silverfox99 har sett filmen så är det nog bara slarv att han skriver olja och inte fett.Olja ske det bara vara på spärrklackarna (eller vad de nu heter) så att de rör sig lätt. Mackey Nä, fettet har jag hemma så det är klart. Men sen så var det oljan till klackarna som man ska ha och det hade inte båtbutiken något, så det är därför jag undrar om det går bra med någon annan olja. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 5 Januari , 2017 (redigerade) Nä, fettet har jag hemma så det är klart. Men sen så var det oljan till klackarna som man ska ha och det hade inte båtbutiken något, så det är därför jag undrar om det går bra med någon annan olja. Lewmars servicemanual säger att man ska använda symaskinsolja (engelska "light oil"): Redigerad 5 Januari , 2017 av Tomas99 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 6 Januari , 2017 Nä, fettet har jag hemma så det är klart. Men sen så var det oljan till klackarna som man ska ha och det hade inte båtbutiken något, så det är därför jag undrar om det går bra med någon annan olja. Lewmars servicemanual säger att man ska använda symaskinsolja (engelska "light oil"): Tack Tomas. Klart och tydligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 6 Januari , 2017 Jag har med framgång ( än så länge iaf ) använt samma olja som till riggen. Tunn och tål lite? Annars så måste jag säga att denna tråd ger mig en reflektion:Det är bra om alla TS skriver lite mer om vad de har för grejer och vad de avser göra. Lättare att svara. Tex typ av motor om det är en motorfråga... I denna tråd så svarade jag själv fel till TS - eftersom jag har min ankarwinch på bänken hemma för rengöring och byta olja på? Olja blev för mig direkt en fråga för en ankarwinch, självklart! Annars har man ju inte olja i en vanlig skotwinch, några få droppar bara och i övrigt ett tunt lager fett? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 681 Postad 7 Januari , 2017 Frågan har väl fått svar, men det är intressant det där med hur man tolkar saker. Det är ju inte ett dugg konstigt att Funkis svarar på frågan som om det gällde en ankarvinsch eftersom han just sitter och jobbar med sin ankarvinsch. Det är inte så konstigt att Silverfox99 inte beskriver vilka vinschar han avser, han har kanske bara skot- och fallvinschar på sin båt. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 7 Januari , 2017 Frågan har väl fått svar, men det är intressant det där med hur man tolkar saker. Det är ju inte ett dugg konstigt att Funkis svarar på frågan som om det gällde en ankarvinsch eftersom han just sitter och jobbar med sin ankarvinsch. Det är inte så konstigt att Silverfox99 inte beskriver vilka vinschar han avser, han har kanske bara skot- och fallvinschar på sin båt. Mackey Jag får säga som så att det är mitt fel. Jag kom med för lite i formation så det är klart att man kan misstolka det. Jag sitter hemma i mitt kök med min skotvinsch och tar för givet att alla gör samma sak just nu denna helg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 296 Postad 7 Januari , 2017 Där har du fel, Silverfox99. Alla meckar inte skotwinchar hemma denna helgen. Mina skotwinchar är i delar på mitt jobb f n, och det är först nästa helg jag tänkte göra det du beskriver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 7 Januari , 2017 Hmmmm... hur ofta bör man pilla isär vinchar å göra rent, smörja mm. Bör man ta loss dom helt eller bara skruva isär ombord å fixa? Tycker mina går lite trögt, såpass att jag aldrig har skot lindat runt vinch när jag tar hem "förslacket" vid slag... "man" kanske aldrig gör så.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 7 Januari , 2017 Hmmmm... hur ofta bör man pilla isär vinchar å göra rent, smörja mm. Bör man ta loss dom helt eller bara skruva isär ombord å fixa? Tycker mina går lite trögt, såpass att jag aldrig har skot lindat runt vinch när jag tar hem "förslacket" vid slag... "man" kanske aldrig gör så.. Rekommenderas en gång om året. Två om du seglar mycket saltvatten men det känns som överkurs. Jag tog loss hela och gjorde den rent grundligt. Varför slarva då du har möjlighet att få en vinsch som hjälper dig sedan i sommar då du ska ta hem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 7 Januari , 2017 Där har du fel, Silverfox99. Alla meckar inte skotwinchar hemma denna helgen. Mina skotwinchar är i delar på mitt jobb f n, och det är först nästa helg jag tänkte göra det du beskriver. Va? Gör inte alla det som jag gör? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 7 Januari , 2017 Hmmmm... hur ofta bör man pilla isär vinchar å göra rent, smörja mm. Bör man ta loss dom helt eller bara skruva isär ombord å fixa? Tycker mina går lite trögt, såpass att jag aldrig har skot lindat runt vinch när jag tar hem "förslacket" vid slag... "man" kanske aldrig gör så.. Rekommenderas en gång om året. Två om du seglar mycket saltvatten men det känns som överkurs. Jag tog loss hela och gjorde den rent grundligt. Varför slarva då du har möjlighet att få en vinsch som hjälper dig sedan i sommar då du ska ta hem. Åååå shit... har aldrig haft isär en vinch. Har lossat såpass att jag kunnat vrida den där läppen som håller ut skotet från vinchens (den där trissan högst upp som låser så skotet inte behöver knapas fast) Så att den hamnar mer rätt. Haft den här båten 4...5 somrar.. tveksam till att förra ägaren, som lät varv göra allt, haft isär dom... sedan 2000.. Hmmmm. Kan det räcka att lossa skruvarna som syns upptill.. har för mej det är ett gäng insex eller dyl... för att sedan lyfta upp hela paketet. Ska jag ha loss hela vinchen måste jag nog riva loss lite innertak för att komma åt att lossa inne i båten..... kanske värt det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 7 Januari , 2017 Caribic.... de allra flesta winchar är konstruerade för att servas utan att man lossar bottenplattan, till och med så att man kan plocka isär en winch med ett enda verktyg... oftast en tång för fjäderbricka eller möjligen en insexnyckel. När översta biten är av, skalet så att säga, sitter allt annat löst! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 7 Januari , 2017 Hmmmm... hur ofta bör man pilla isär vinchar å göra rent, smörja mm. Bör man ta loss dom helt eller bara skruva isär ombord å fixa? Tycker mina går lite trögt, såpass att jag aldrig har skot lindat runt vinch när jag tar hem "förslacket" vid slag... "man" kanske aldrig gör så.. Rekommenderas en gång om året. Två om du seglar mycket saltvatten men det känns som överkurs. Jag tog loss hela och gjorde den rent grundligt. Varför slarva då du har möjlighet att få en vinsch som hjälper dig sedan i sommar då du ska ta hem. Åååå shit... har aldrig haft isär en vinch. Har lossat såpass att jag kunnat vrida den där läppen som håller ut skotet från vinchens (den där trissan högst upp som låser så skotet inte behöver knapas fast) Så att den hamnar mer rätt. Haft den här båten 4...5 somrar.. tveksam till att förra ägaren, som lät varv göra allt, haft isär dom... sedan 2000.. Hmmmm. Kan det räcka att lossa skruvarna som syns upptill.. har för mej det är ett gäng insex eller dyl... för att sedan lyfta upp hela paketet. Ska jag ha loss hela vinchen måste jag nog riva loss lite innertak för att komma åt att lossa inne i båten..... kanske värt det? Mitt hölje lossas med en skruvmejsel först i toppen sedan är det två olika sexkantsnycklar för att få loss kuggarna. Bottenplattan är kvar. Den gör jag rent på plats så att säga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 7 Januari , 2017 Lewmar lossas med handgrepp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 041 Postad 7 Januari , 2017 Hmmmm... hur ofta bör man pilla isär vinchar å göra rent, smörja mm. Bör man ta loss dom helt eller bara skruva isär ombord å fixa? Tycker mina går lite trögt, såpass att jag aldrig har skot lindat runt vinch när jag tar hem "förslacket" vid slag... "man" kanske aldrig gör så.. Jag var och lyssnade på "goda råd" från en winchgeneralagent för ett tag sedan. Han jämställde service av däcksutrustning med bilservice för att ge oss en tankeställare. Hans rekommendation på serviceintervall för skotvinchar var årligen för kappseglare och vartannat år för cruisingseglare. Serviceintervall för kullagrade block och skotvagnar, 2 gånger/år för kappseglare och årligen för cruising. Det är inte svårt att dela en vinch för service. Fästet behöver inte lossas från sittbrunnssargen. Var försiktig vid lyftet av vinchtrumman så att inte lagerna följer med, de släpper ju självklart när du lyft tillräckligt högt och kan då studsa ner och trilla överbord. Se även upp när spärrklackarna lyfts så att de eller fjädrarna inte sprätter iväg. Som sagts ovan: Vinchfett (tunt) på lagerytor och kugghjul och tunn olja på klackarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Parca22 11 Postad 8 Januari , 2017 Jag plockade isär mina skot- och fallvinschar i minsta beståndsdel och la dem över natten i dieselolja. Rengjorde i samma diesel dagen efter med en tandborste. Gummihandskar rekommenderas. Det stenhårda decenniegamla fettet försvann hur lätt som helst. Vinschfett över allt utom klackarna, som fick en dos symaskinaolja. Nu kan jag inte få ombord på båten ens i hamn utan att dra ett varv på vinscharna av ren glädje - det är milsvid skillnad. Efter tips på bryggsnack gjorde jag ett hål i en hink exaktamente lika stort som vinschtrumman, trädde på den på vinschen och kunde sedan plocka isär dem utan att vara rädd att något skulle falla överbord. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 8 Januari , 2017 Lösningsmedel så som lacknafta eller diesel för att rengöra alla vinschar, vad gör ni med det? Är det bara till återvinningscentralerna man åker med det? Inte tar bensinmackarna detta va? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 8 Januari , 2017 Kanske lite OT men jag har märkt att all men text kommer inte alltid med då jag gör inläggen från min iPhone/iPad här. Skickade med en bild också här i tråden som inte kom med. Är det vanligt förekommande om man inte använder en stationär enheter som inte kör i mobilversionen? Provar att lägga upp bilden här igen och ser om de kommer med från datorn. Inte för att de bidrar nämnvärt till trådens utveckling utan mer för att se om de kommer med. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Parca22 11 Postad 8 Januari , 2017 Jag samlar upp min "spillolja" i saftdunkar (typ) och lämnar dem på återvinningsstationen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 8 Januari , 2017 Jag har en 10-lit dunk med fotogen som återanvänds. Efter användning häller jag över i en ny dunk där det får stå några månader. Häller tillbaka allt utom bottensatsen som får åka till återvinningen. Någon gång ska jag fixa ett rengöringstråg med pump... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Parca22 11 Postad 8 Januari , 2017 Före.... Efter helt rena. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
