fredag 26 juni 2026
trucker1
Renovering av en gammal Silverline
Några lediga dagar och inget på agendan då påbörjas målning av motor,lägger 2 feta svängar.
Såja nu börjar det likna båt igen,1år och 10 månader har Towern hängt i stödet.
Fast jag har väl kunnat valt en svalare dag för påhängning 30,5 grader hela jag dröp av svett men det var det värt.
Känns skitbra när bitarna faller på plats.
Vad är det för lack du använt dig av på skrovet samt motorn?
Jag själv är i svängarna att renovera min båt, behöver slipa och lacka om både båt och drev. Är inte så hundra på hur jag ska gå tillväga från slipning till färdig lackning, men lär mig gärna och din sida gav mig en hel del hopp om att.
Har kollat igenom de mesta av sidorna och ditt projekt är väldigt intressant att följa.
Kan säkert ha missat om du nämnt tidigare vad det är för färg du använder dig av. Såg att du länkade till http://de-ijssel-coatings.se :)
Hej jag har använt de ijissel på både båt och motor.Motorn grundade jag med en etsande bilgrund för alu.Båten är rullad o motorn sprutad.
snyggt,skall bli spännande och höra motorn när du drar igång den.:)
Underbart med den motorn på den båten!
jätteroligt att följa tråden.
Glöm inte film när du startar motorn! Vilken årsmodell är det på din?:)
13 timmar sedan skrev Mange249:
Klart det blir film,min är en sen 85a strax innan motornr fick en 0 o början,så min börjar på 66.
Som du ser i listan (kan inte garantera att allt är rätt) så fanns det bara 115 på slutet,det är ju egentligen en 150 enligt gamla vevaxeleffekten.
Monterad i USA
Effekt hpModellCyl.antalSnr StartSnr SlutTillv.ÅrLand
80800 (R6)6-cyl255900127864621969USA
80800 (R6)6-cyl278646329910331970USA
80800 (R6)6-cyl299103431862821971USA
80800 (R6)6-cyl318628334939121972USA
85850 (R6)6-cyl146099916488871963USA
85850 (R6)6-cyl164888817668231964USA
909006-cyl175544418697751965USA
909006-cyl484530151603231978USA
9090 (R6)6-cyl516032452995051979USA
9090 (R6)6-cyl529950655946561980USA
9090 (R6)6-cyl559465759963891981USA
9090 (R6)6-cyl599639062468561982USA
9090 (R6)6-cyl624685664361221983USA
9090 (R6)6-cyl643612366231501984USA
9090 (R6)6-cyl66231510A9024351985USA
9090 (R6)6-cyl0A9024360B1100531986USA
9090 (R6)6-cyl0B110054-1987USA
959506-cyl186977620972791966USA
959506-cyl209728023185851967USA
10010006-cyl151838416650011963USA
10010006-cyl166500217554581964USA
10010006-cyl175545923185851965USA
1001000SS6-cyl231858624846321968USA
1001000SS6-cyl248463328360181969USA
11011006-cyl187020420976841966USA
11011006-cyl209768523149551967USA
1151156-cyl560096756009661980USA
1151156-cyl560096760068331981USA
1151156-cyl600683462629601982USA
1151156-cyl626296164401821983USA
1151156-cyl644018366301701984USA
1151156-cyl66301710A9077761985USA
1151156-cyl0A9077770B1100531986USA
1151156-cyl0B1100540B2392411987USA
1151156-cyl0B2392420C0999991988USA
11511506-cyl283601930230851970USA
11511506-cyl302308632704791971USA
11511506-cyl327048035254401972USA
11511506-cyl352544137610341973USA
11511506-cyl376103541126341974USA
11511506-cyl411263543107841975USA
11511506-cyl431078545679511976USA
11511506-cyl456795248551521977USA
1151150/1156-cyl485515351685731978USA
1151150/1156-cyl516857456009661979USA
12512506-cyl231495625362091968USA
12512506-cyl253621028393681969USA
13513506-cyl283936930360651970USA
13513506-cyl303606632704791971USA
13513506-cyl327048032932331972USA
13513506-cyl3761035-1974USA
13513506-cyl411263543107841975USA
13513506-cyl431078548551521976USA
13513506-cyl4855153-1978USA
1401406-cyl562510856251071980USA
1401406-cyl5625108-1981USA
14014006-cyl329323435028051972USA
1401400/1406-cyl486567851897871978USA
1401400/1406-cyl518978856251071979USA
15015006-cyl350280637526191973USA
15015006-cyl375262041214341974USA
15015006-cyl412143543198791975USA
15015006-cyl431988046020111976USA
15015006-cyl460201248686471977USA
1501500XS6-cyl486864853276621978USA
Samt lite propellerinfo från en katalog anno 1984
Redigerad av trucker1
  • Tack 1
Japp nu var det dags för en snabbstart,kommer att renovera soppapump samt gå igenom gasarna sedan men alltid skönt att känna in läget innan.Sorry för skakig bild men gåshuden är kvar än,love this engine
https://youtu.be/Yxf5QlTjlDM
  • Tack 1
Dags för några bilder på "landkrabban"
Växelhuset är genomgånget och har fått 2 svängar med Standox ep grund samt ett lager svart lack,lag mest denna för att upptäcka defekter.
Sedan har jag börjat på med ekolodsmonteringen,detta har legat i kartongen sen det var nytt o det är ju några år sedan.Men ser att jag saknar fart o tempgivare,har iofrs gpsfart men skulle gärna ha en tempgivare så är det nån som sitter på en  730000-1 till ett Humminbird 596 så blir jag glad.
Ja just har även monterat psi mätaren till raksexan
Kör hårt nu! Jag vill se motorn färdig och en längre start med kylning och allt!:)
Det är bara det roliga kvar. Återmontering av nya delar är bland det bästa som finns i båthobbyn!
Är lite andra projekt ivägen nu men växelhuset är på plats och motorn är hissad ca 3tum kommer nog göra bra skillnad på farten.Kavplattan ligger nu 15mm över botten så jag tror att ytterligare hissning funkar.
Midjekåpan har fått färg och det var sista som lackades,skönt
Sen måste en mer slimmad zinkfena handlas jag kan inte släpa denna broms i vattnet när knopen ska jagas,förslag på det,,,,
Till min Murkla (200hk V6) fanns anodplatta utan fena, kanske finns till din motor också? Den du har nu ser ju verkligen ut som den är gjord för att bromsa farten:)
Hämtat ut en givare till mitt Humminbird så då kan man stryka den från listan.
Köptes i US för 300:- lika produkt kostar runt 1tusing här  hhmm
Hade tänkt gjort ett ryck idag med båten men då nattens körning o lossning-lastning var lite tung så hoppar jag nog detta.
En trevlig nyhet är att jag fått kontakt med föregående ägaren av båten .🙂
Trevligt med info samt att båten får en historia.
Hemmahamn Stegeborgs båtklubb
Ägare 1 född 1926 hade båten från 1977-1995
Ägare 2 Köpte den 1995 i Norrköping och då hade den legat på land ett bra tag samt motorn var i princip okörd 85/86a.Båten såldes till Kisa runt 2013-14 men låg då på land mest.
2016 köpte jag båten och på den vägen är det.
Har nu även börjat grubbla på ett värde på båten vad tror panelen om försäkringsvärde.
2018-09-23 vid 17:04 skrev trucker1:
Vinkelslip borde kunna strömlinjeforma anoden.
båten blir ju som ny,eller bättre,kolla utomlands vad priset är på denna typ av båt,finns väl inte mycket i Sverige att jämföra med,försäkringsvärdet kan du nog få fram då.
Jag tror du kan prata direkt med försäkringsbolagen angående värdering.De ville komma och titta på båten en gång för mig men i ditt fall finns ju all dokumentation här i tråden!Premien följer värdet o de vet att man kanske är försiktigare med grejorna efter ett sånt här jobb.Fått igång Murklan nu?//Thomas
Jag blir alldeles trött av att följa tråden, mycket imponerande arbete att följa.
Pantaenius försäkrar båten till överenskommet värde och skadereglerar utan åldersavdrag. Det gäller "bara" att komma överens om värdet.
Veteranbåtsföreningen kanske kan ge råd och tips om försäkringar liksom andra föreningar som ägnar sig åt äldre båtar.
Hoppas försäkringsfrågan löser sig på något bra vis, men framför allt hoppas jag att du inte kommer att ha någon glädje av en försäkring...
Redigerad av Mackey
‎2018‎-‎09‎-‎30 vid 08:48 skrev karluno:
Har kollat runt lite men oftast är dom man hittar är vrak,pratat med LF och där tyckte man att jag själv bestämmer värdet.
8 timmar sedan skrev Brawn:
Har bollat lite mer med LF och jag sätter nog ett värde på 150
Murklan går men hade tänkt kört den lite mer med vatten o allt,det kommer om inte nu så till våren🙂
6 timmar sedan skrev Mackey:
Ska ringa och höra
Det är lite lättare på bilsidan där jag har både MHRF samt LF veteranförsäkring,men jag luskar vidare
Har varit lite stiltje med båten nu,bla fick jag Mariner decaler till motorn men nya är på väg så är det nån som behöver Mariner så finns det.
Sedan fick jag för mig att bygga carport i snöstormen,kan inte ha husbilen under bar himmel,
Så hoppas på några fina dagar så stommen samt spånt kan knackas upp.
Var ett tag sen nu,carporten får nu vila till våren då det är lite för bistert att lägga papp.Hoppas pressarna sitter kvar i vinter.
Så idag blev det lite meck med Silvern
Sågade till två klossar från en spillbit av ek dessa blir bra för givarna,limmade dessa med epoxy och efter 1 timme så var det bara att borra dit givarna.
Sedan var det dags att fylla styrsystemet vilket gick finfint så nu kan man gira med landkrabban.
Har haft dåligt med tid till båten men idag så började jag att putsa till badbryggan.
Jag kommer att köra med "mono" nu då jag inte har plats med hjälpmotorn annars,den blir även uppfällbar då den har en förmåga att vara ivägen ibland.Får klura lite på anslaget till nedre benet.
Då är badbryggan klar och med tanke på att den såg ut som skrot så blev resultatet helt ok.
Monterade även dit två dragöglor ifall man vill släpa på nåt skojj.
Nu börjar aktern bli klar så jag tänkte sätta dit bakstolarna men hittar inte på gångjärnen,kanske dom åkte med i soporna.Blir till att köpa nya.
Smart att göra badbryggan uppfällbar när den hamnar så lågt.Snygga jobb som vanligt.Skoj att du är igång igen.//Thomas
‎2018‎-‎12‎-‎12 vid 05:59 skrev Brawn:
Tackar
Nu har turen kommit till kapellet,bågar o fästen blir nytt det sitter 19mm där idag o detta blir nog svårt att hitta.Frågan är ju om man direkt ska gå på 25mm eller kliva ner till 18mm men då är det nog svårbockat då innerdia är 13mm.
