måndag 09 februari 2026
Abrahamsson27
Vinterförvaring
Hej! Äger en Ryds 550GTS med ny mercury motor 100hk Fourstroke, 0 gångtimmar. Just nu står den på trailer inomhus i kallförråd,blir aldrig minusgrader. Men jag har en fundering. Det är inbyggd 80L tank med ca 4liter kvar. Vad ska man göra? Behöver man fylla upp? Ska man fylla upp och kompensera med speciell tillsats? Tacksam för svar! Mvh Emil
Du behöver inte göra något. Risken för att det bildas kondens i tanken är ofta överdriven. Det lilla kondens som eventuellt bildas löses lätt upp av de ca 4 liter etanol som tillförs om du tankar fullt med 95 oktan i vår.
Däremot kan du i fortsättningen, precis innan du trailar upp den ur sjön, ha motorn igång och koppla bort bränsleslangen från motorn. Motorn kommer då att gå en stund till innan den dör. På så vis blir du av med bensinen som annars står kvar i slangar, förgasare eller insprutning osv.
Om du nu har 4 liter kvar i en 80l tank, tanka fullt innan du gör något startförsök till våren, så är nog risken minimal att den gamla bensinen ställer till det för dig.
Jag svarade bara på frågan om tanken, naturligtvis måste du göra motorn klar för vintern, men den verkar vara fabriksny aldrig startad och då bör den klara sig utan åtgärd. Kolla med säljaren.
