segelyoey 1 Postad 25 September , 2016 Hej Forumet! Jag funderar på att börja segla. Jag har varit på segelbåtar några gånger, men aldrig haft tid att börja. Eftersom jag dyker mycket har jag stor båtvana och är ofta på sjön, fast på motorbåt. Anledningen att jag tänkte börja nu är att det skulle vara en trevlig familjeaktivitet (jag har två barn, 9 och 14). Så jag undrar förstås vilken båt ni tycker jag ska köpa. Det vore kanske smartast att köpa en liten (billigt + lättare att hantera?), men å andra sidan kommer familjen trivas bättre om det är bekvämt (en ok toa är nog ett måsta för att mina döttrar ska gå med på detta). Dessutom vill jag kunna dyka med båten, annars kommer jag oftast åka iväg med motorbåt och dyka och kommer aldrig lära mig segla. Två dykare kommer snabbt upp i 200 kg utrustning. Fixar små segelbåtar det? Jag vet inte om vi kommer övernatta, men det är förstås bra om det finns 4 kojplatser. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 25 September , 2016 Köp den båt som känns bra i storlek för dina behov. Större båt är inte svårare, behöver bara lite mer plats vid kryss. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 25 September , 2016 Min fru (mångårig dykinstruktör... ) säger; Du behöver en modern båt och rätt stor. Det beror på att en sådan har mer volym och det går att stuva alla grejer. Plus att du får bekväma kojer och toa mm. Det viktigaste är en nedfällbar badplattform! Då är du på en båtstorlek över 31 fot och kanske Max 10-12 år gammal. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 September , 2016 "Dessutom vill jag kunna dyka med båten" - det ställer ju lite speciella krav på båten En liten båt blir lätt trång. Dessutom skvalpig i sjön, såvida den inte är tung men då blir den långsam. Lite över 30 tror jag är rätt. Ta en Maxi 95:a som exempel (det finns många andra som är trevligare). Dessutom är det rea på den typen av båt, man får en välutrustad båt med lite nyare maskin för en struntsumma. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 25 September , 2016 Första sommaren jag hade egen båt följde en kompis med som gillade att dyka. Hans utrustning fick plats under ena kojen utan problem på min 24-fotare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelyoey 1 Postad 25 September , 2016 "Dessutom vill jag kunna dyka med båten" - det ställer ju lite speciella krav på båten Precis, jag behöver en ubåt med segel 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelyoey 1 Postad 25 September , 2016 Max 10-12 år gammal. 10-12 år för att badbryggorna blev nedfällbara då, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelyoey 1 Postad 25 September , 2016 Första sommaren jag hade egen båt följde en kompis med som gillade att dyka. Hans utrustning fick plats under ena kojen utan problem på min 24-fotare. Låter positivt. Brukar man få plats med toa på båtar av sådan längd? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
segelyoey 1 Postad 25 September , 2016 Köp den båt som känns bra i storlek för dina behov. Större båt är inte svårare, behöver bara lite mer plats vid kryss. Jo, jag tittade på en 50-fotare, som verkade passa perfekt . Fast skämt åsido så kanske du har rätt att det är bättre att köpa en något större båt. Anledningen att jag tittade på mindre båtar är bl.a. för att om hela familjen hatar det så har man gjort en mindre investering. Men det kanske är viktigare att köpa en båt som är lätt att sälja och inte tappar i värde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 September , 2016 Ingen segelbåt är lätt att sälja idag, mindre segelbåtar är omöjliga, i synnerhet om de saknar inombordare. Köper man till ett bra pris kan man i alla fall få tillbaka pengarna. Hur mycket kan du tänka dig att investera? Jag skulle säga att i spannet 150-200tkr hittar man väldigt användbara båtar. Uppfällbar badbrygga känns onödigt, en fast är stabilare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 25 September , 2016 Funkis, den 25 Sept 2016 - 12:29, skrev: Max 10-12 år gammal. 10-12 år för att badbryggorna blev nedfällbara då, eller? Svar; Ja, jag har för mig att de blev mer vanliga då? Ett annat skäl att köpa en modern båt är att du slipper mycket fixande, renovering eller uppgradering av gamla grejer. Du är ute och dyker istället! Och sista skälet är barnen. För min egen erfarenhet är att när kompisar blir viktiga så får de följa med? Då behöver du en båt av lite storlek. Slutligen, vet inte om bhemac är van dykare men det är så oerhört smidigt att sitta ner med fossingarna i vattnet och göra sig klar för ett dyk. Plus lägga upp grejerna efter dyket. Stuva grejer kan du göra i en 24 fotare, helt rätt. Men kul familjeliv och praktisk dykning lika med större båt. ( plus att en modern båt är säljbar, en äldre börjar bli knepig att sälja... ) Men du kan helt klart göra fynd, du behöver inte lägga 200' på en gammal båt. En bekant fick loss en scampi nu inför upptagningen för 50' eftersom ägaren inte orkade svara på frågor om båten längre... Den var i första annonsen ute för 130' så vill du ha en båt att testa segling i så finns det billiga båtar... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 25 September , 2016 Första sommaren jag hade egen båt följde en kompis med som gillade att dyka. Hans utrustning fick plats under ena kojen utan problem på min 24-fotare.Låter positivt. Brukar man få plats med toa på båtar av sådan längd?Min båt hade toa under en dyna i förpiken. Inte helt optimalt kanske, men i så små båtar blir det till att kompromissa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 25 September , 2016 En badbrygga är nästan nödvändigt för att kunna dyka bekvämt. Men den behöver inte vara nedfällbar, den kan vara fast. Äldre båtar kanske kräver lite mer underhåll, åtminstone i teorin. Praktiskt vet i fasen, modernare båtar är ofta klenare byggda och med sämre material. Men priset är avsevärt högre för en modernare båt. Andrahandsvärdet för en båt i sexhundratusenkronorsklassen är högre i procent räknat men det blir fler kronor att förlora. Det som räknas är skicket, hur gammal är motor, segel. Hur är utrustningen mm. Idag kan man göra riktiga klipp på typ 80-tals båtar. Maxi 95:or annonseras för drygt 200tkr men jag träffade en kille som köpte en för en bra bit under 150tkr med fräscha segel och några år gammal motor. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 25 September , 2016 Om man har tung utrustning så är det svårt att ta sig upp. En stege på badbryggan, som inte är helt fixerad, kan vara i klenaste laget och snudd på kräva ett par starka händer som hjälper till. Bra att tänka på i förväg. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 25 September , 2016 Nu har du ju inte gett minsta hint om vilken budget det handlar om. En Vega för 25000kr gör ju jobbet, men en båt för 300k gör det sannolikt bättre. Vilken nivå man måste upp i för att det ska kännas bekvämt och rymligt är ju oerhört individuellt. Vad är du bekväm med att betala? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 25 September , 2016 Sen det där med att ha stor båt för barnens skull, det går ju att vinkla lite olika också. Din äldsta dotter var väl 14? Det var min första tjej också när vi fick låna hennes pappas segelbåt och hon lärde mig segla för en sådär 20 år sedan. Den var kring 25 fot och bara precis så odyr att vi fick ta ut den själva. Om din dotter gillar att segla kommer hon väl sannolikt vilje ge sig ut med kompisar och pojkvänner snart. Och du får stanna hemma och betala, det är väl det som är familjeaktivitet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
smoegen 90 Postad 26 September , 2016 Oavsett vilken båt ni väljer att kika på så vill jag nämna bra segel... Att lära sig segla med gamla dåliga trasor är lite som att lära sig åka slalom med dåliga skidor.... Min första egna segelbåt var en fidra med urusla segel å defekt Mast...byggde ny Mast och sedan när jag fick opp trasorna insåg jag att nya segel var ett måste.... Så min ringa åsikt är att ett hyggligt segelställ är värt varje krona.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 26 September , 2016 En kombi kanske? Macgregor 26 gör 17-20 knop för motor och seglar som en Maxi 77:a. Inte världens vackraste båt men praktisk på sitt sätt. Har du en rejäl suv (Volvo xc90 får dra 2200) att dra med kan du lätt dra med den ner till medelhavet och dyka där nere för att veckan därpå segla på sälsafari i Bohuslän. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KG__ 10 Postad 26 September , 2016 Jag har både dykarcertifikat och en 8 meters IF-båt och skulle påstå att det nästan är en omöjlighet att kombinera dessa effektivt. Nu är ju IFen betydligt mycket mer "trångbodd" än t ex Vegan, men om jag är ute i en vecka med 2 vänner (Mer än 3 är nästan omöjligt att bo i en IF) så är det nog fysiskt omöjligt att även stuva in 100kg dykarutrustning per man. Det får liksom inte plats. Dyka från min båt går nästan inte heller, om du inte vill ta bort mantåget ("Staketet") vill säga. Att sedan klättra upp i båten igen, på den minimala badstegen som lutar inåt med dykutrustningen är en utmaning i sig. Så i mitt fall skulle man nog realistiskt sett behöva starta och avluta på land. Om dykningen är mycket viktig vågar jag nog påstå att du helt enkelt måste skaffa en 30+ fot av nyare modell, med nedsänkt badbrygga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 26 September , 2016 Vi brukade hänga ner ett antal tampar med krokar där man kunde hänga av sig tuber mm i vattnet. Att klättra upp "fullutrustad" på badstege var nästan hopplöst. För att komma i smidigt så hade vi en gummijolle (billigaste sorten) som man slängde sig i från. Men det krävs utrymme, idag skulle jag använda akterruffen för all grejor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
fredriklindell 109 Postad 26 September , 2016 En kombi kanske? Macgregor 26 gör 17-20 knop för motor och seglar som en Maxi 77:a. Inte världens vackraste båt men praktisk på sitt sätt. Har du en rejäl suv (Volvo xc90 får dra 2200) att dra med kan du lätt dra med den ner till medelhavet och dyka där nere för att veckan därpå segla på sälsafari i Bohuslän. XC90 får dra 750 kg (tot 3500 ink bilens 2750) med vanligt körkort och 1500 med b96-körkort. Eller ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CaptainKongo 90 Postad 27 September , 2016 Tidigare hade jag en Albin Vega och i den fick hela min dykutrustning plats utan problem. Vegan har stora förvaringsutrymmen både inne i båten samt i stuvfacken i sittbrunnen. Den har också toa ombord. En Vega kostar idag mellan bortskänkes-100 000 beroende på skick. Bortskänkes (trasig inombordare, dåliga segel, behöver kärlek, renoverongobjekt) 100 000 (nyligen bytt inombordare, nyare segel, plotter, bytta madrasser) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 427 Postad 27 September , 2016 "Dessutom vill jag kunna dyka med båten" - det ställer ju lite speciella krav på båten Precis, jag behöver en ubåt med segel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
