tisdag 23 juni 2026
gbgdc
Tappat drivningen Bravo 3
Vår kväll slutade med bogsering in till varvet =(
Det började tidigt på sommaren med att motorn inte gick som den skulle. Visade sig vara en spricka/läcka i ena limpan. Under tiden som båten stod på varv inför bytet av limporna så upptäcker man att det läcker olja ur drevet.
Då plockas drevet av, och så byts korsstycken, stödlager, bälg mm..
När jag får tillbaka båten så läcker det ut drevolja inne i båten. Dom plockar av drevet igen. Visa sig vara någon tätning mellan drevet och skölden om jag förstod saken rätt. Något som varvet tog på sig.
Körde tillbaka båten till hemmahamn ca. 15-20 min körning i ca 6 knop 1500 varv. Allt gick som det skulle.
Idag när vi ska iväg kommer vi ca 100m när jag plötsligt tappar drivningen. Varvtalet ökar och ett metalliskt ljud hörs (liknande som när man segar i en växel på en utombordare). Det metalliska knackande ljudet följde varvtalet Jag stänger snabbt av och kastar i ankaret.
Vad tror ni kan ha hänt? Ren otur eller något som varvet kan ha missat när dom grejat med drevet?
Motorn är en MAG 350MIP och drevet är ett Bravo 3 från 2005.
Ja.det LÅTER ju som om underväxeln har skurit ihop............... :(
Låter som det jag råkade ut för med mina OMC drev på 90 talet,då blev det som du beskriver det.
Kolla om drevet sitter där det ska. En kompis till mig råkade ut för att den undre leden av drevets upphängning (alltså som gör att man kan styra, inte tilta) lossnade/gick av. Detta med följd att drevet åkte bakåt en liten bit, tillräckligt långt för att drevets axel kunde glida ur motorn.
Edit: Sedan gick tyvärr en massa annat sönder på kuppen, se bild.
Redigerad av firefish
Ja det låter ju inge vidare. Hoppas bara att varvet tar på sig detta, vilket dom borde?
Jag har ju som sagt inte använt båten något nämnvärt.
