Ruskpricken 232 Postad 30 Juli , 2016 (redigerade) Hallåj..... För några år sedan var det en diskussion om att kasta i land en liten dragg att hålla båten medan man går i land å förtöjer ordentligt sedan. Då var det någon som visade denna bild. Minns tyvärr ej vem. Om du känner igen å läser detta....får jag be dig komma igen å berätta hur du använder den å hur det fungerar. Jo...den hakar i små ojämnheter förstås men håller det ändå så pass så man kan ha en aningen slapp akterände så båten inte driver iväg å sedan gå i land? Bilden "ärligt" knyckt från tråden den gången. Redigerad 30 Juli , 2016 av Ruskpricken Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 232 Postad 30 Juli , 2016 Hamnade i fel tråd, skulle vara på Övrigt. Kan nån flytta den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 30 Juli , 2016 http://lasselundell.se/teknik.html Kastiland-dragg á 30 kr. (Biltema)Praktiskt vid snabbförtöjning i naturhamnar.Kasta iland från båten,gör fast.Ta hem akterankaret.Permanenta förliga förtöjningarna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 427 Postad 30 Juli , 2016 Biltema har även en lätt modell änterhake, som jag använt med gott resultat. Kostade inte många kronor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 30 Juli , 2016 Biltema har även en lätt modell änterhake, som jag använt med gott resultat. Kostade inte många kronor. Den här kanske? 34:90:- http://www.biltema.se/sv/Fritid/Hastsport/Stall/Trefingerkrok-2000033152/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bernte-AQ 44 Postad 30 Juli , 2016 Jag använder denna, funkar ok http://www.biltema.se/sv/Fritid/Fiske/Burar-och-nat/Ankare-for-fisknat-2000033976/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 30 Juli , 2016 Har en nätdragg - som jag faktiskt aldrig har använt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 30 Juli , 2016 Den här är en gudagåva! http://www.biltema.se/sv/Fritid/Fiske/Burar-och-nat/Ankare-for-fisknat-2000033976/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 427 Postad 30 Juli , 2016 Sån som på bilden är det jag köpte och använde. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 232 Postad 31 Juli , 2016 Nja....det är alltså svårt att uttrycka sig rätt så man får svar på det man tänkte. Å det jag tänkte var att komma i kontakt med den som hade den där lilla plåten på bilden å fråga hur det fungerade, hur bra är den osv. mm. Fördelar, nackdelar. Jag har själv en minimal hoppfällbar dragg á lá Biliiga Tema å som jag använder när det behövs, fast det är inte ofta. Tänkte att den där plåten fungerar kanske bättre i vissa lägen. Oftas kan jag smyga in mot stranden/klippan å ta förtampen med mig direkt Men numera backar jag in oftast, lättare att komma ombord för stelbenta personer som inte har kvar "apa-funktionerna" som en annan, å jag har inget roder på akterspegeln, nära aktern, som kan slå mot klipporna. Men tack alla ni för svaren å tipsen.V Visst i 17, kanske bäst att påpeka igen, det är samma gamla Kalman här å jag har inte gömt mig under en ny alias/pseudonym utan var tvungen att få bort namnet pga datastöld å andra dataintrång. Men å andra sidan, nya aliasen passar mig bra för jag är en Ruskig Prick. Gammal befaren enstöring men öppen för nyheter å utveckling, bara det inte kostar pengar. Sällskaplig å trevlig å kunnig enlig vissa, skitstövel å besvärlig enligt vissa andra....bara välja. Själv ÄR jag bara... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
