söndag 03 augusti 2025
Ruskpricken
Kastiland "dragg"
Hallåj.....
För några år sedan var det en diskussion om att kasta i land en liten dragg att hålla båten medan man går i land å förtöjer ordentligt sedan.
Då var det någon som visade denna bild.
Minns tyvärr ej vem.
Om du känner igen å läser detta....får jag be dig komma igen å berätta hur du använder den å hur det fungerar.
Jo...den hakar i små ojämnheter förstås men håller det ändå så pass så man kan ha en aningen slapp akterände så båten inte driver iväg å sedan gå i land?
Bilden "ärligt" knyckt från tråden den gången. :)
Redigerad av Ruskpricken
Biltema har även en lätt modell änterhake, som jag använt med gott resultat. Kostade inte många kronor.
Har en nätdragg - som jag faktiskt aldrig har använt.
Sån som på bilden är det jag köpte och använde.
Nja....det är alltså svårt att uttrycka sig rätt så man får svar på det man tänkte.
Å det jag tänkte var att komma i kontakt med den som hade den där lilla plåten på bilden å fråga hur det fungerade, hur bra är den osv. mm. Fördelar, nackdelar.
Jag har själv en minimal hoppfällbar dragg á lá Biliiga Tema å som jag använder när det behövs, fast det är inte ofta. Tänkte att den där plåten fungerar kanske bättre i vissa lägen. Oftas kan jag smyga in mot stranden/klippan å ta förtampen med mig direkt Men numera backar jag in oftast, lättare att komma ombord för stelbenta personer som inte har kvar "apa-funktionerna" som en annan, å jag har inget roder på akterspegeln, nära aktern,  som kan slå mot klipporna.
Men tack alla ni för svaren å tipsen.V
Visst i 17, kanske bäst att påpeka igen, det är samma gamla Kalman här å jag har inte gömt mig under en ny alias/pseudonym utan var tvungen att få bort namnet pga datastöld å andra dataintrång. Men å andra sidan, nya aliasen passar mig bra för jag är en Ruskig Prick. Gammal befaren enstöring men öppen för nyheter å utveckling, bara det inte kostar pengar. Sällskaplig å trevlig å kunnig enlig vissa, skitstövel å besvärlig enligt vissa andra....bara välja. Själv ÄR jag bara...
:D
