velum_navia 46 Postad 13 Juli , 2016 Fråga: Har lite funderingar kring Garmins 525 GPSmaps. När vi köpte segelbåten så fanns det med en Garmin 525 GPSmaps med som förra ägaren Aldrig har använt eller installerat. Det sitter även med ett "minneskort" ? i och en kabelstam. Nu i "sommar" så skall vi ev segla ner till Helsingborg och då kanske det är bra med en GPS... Tyvärr så fanns det inget fäste med så det måste köpas om det finns? Kabelstammen, räcker det att koppla in plus och minus för att den skall funka? Det finns uttag för extern antenn, funkar det att använda den befintliga inbygga antennen ( skall placera GPS i nedgången till pentryt) eller skal man köpa till en extern antenn? Behöver man uppdatera kartorna och hur gör man då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 13 Juli , 2016 Börja med att uppdatera mjukvaran: Ladda ner filen: https://www8.garmin....ils.jsp?id=8745 Så här gör du: Installation Instructions Click on 'Download' and choose to save the file to your computer. Choose a location where you can easily find the file, such as the 'My Documents' folder or 'C:\'. Once the download is complete, go to the location where you saved the file. Double-click on the downloaded file. This will automatically extract the files to C:\Garmin and run a program to transfer the software update to an SD card. Power on the device and make sure all attached network devices are powered on as well. Insert the card into the card slot of your primary device. Select 'Update Software' in the window that automatically displays. If you do not have a primary device with a card slot, please see your dealer. After the update completes, all Garmin Marine Network devices and NMEA 2000 sensors will have the latest software. This ensures all of the devices will be able to communicate with each other. Note: If you have additional chartplotters connected to NMEA 2000 and not the Garmin Marine Network, you will have to independently update each chartplotter. After the update of the Garmin Marine Network completes, insert the update card into each NMEA 2000 chartplotter. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 13 Juli , 2016 Tack för ditt svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 13 Juli , 2016 Har en 525:a, kopplade nyligen om en del el på båten. Således även gps:en. Det räcker med svart (minus) samt röd, med orginalsäkring på kabeln (plus) sedan fungerar min som den ska. Övriga kablar i orginalhärvan, är för mer finare funktioner. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 24 Juli , 2016 Lite hjälp tack. Skall just nu uppdatera min Garmin 525 och som jag förstår så skall jag först uppdatera mjukvaran först. Men letar febrilt efter var jag skall uppdatera kartorna på Garmins hemsida. Någon som kan hjälpa mig? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 24 Juli , 2016 Har du varit inne på "mygarmin" och registrerat dig och din plotter först? https://my.garmin.com/mygarmin/login.htm?service=https%3A%2F%2Fmy.garmin.com%2Fmygarmin%2Fcustomers%2FmyGarminHome.faces Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 24 Juli , 2016 Har du varit inne på "mygarmin" och registrerat dig och din plotter först? https://my.garmin.com/mygarmin/login.htm?service=https%3A%2F%2Fmy.garmin.com%2Fmygarmin%2Fcustomers%2FmyGarminHome.faces Fasen, kan det vara så enkelt? Okej, nä det har jag inte gjort Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 24 Juli , 2016 Så jäkla enkelt var det inte. Tydligen så var den inte ny, utan någon har redan registrerat den på Garmin så vi kommer inte åt uppdateringarna *suck* Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 582 Postad 25 Juli , 2016 Här kan du ladda ner programvaran: http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=8745 Det ska inte behövas någon produktregistrering. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 052 Postad 26 Juli , 2016 På Garmins svenska hemsida, garmin.se kan du även köpa reservdelar såsom den fästbygeln du saknar. Garmin levererar väldigt snabbt, jag har beställt kablar där på en söndag och kunnat hämta ut dem på posten (=ICA) på tisdagen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kawa 26 Postad 26 Juli , 2016 Så jäkla enkelt var det inte. Tydligen så var den inte ny, utan någon har redan registrerat den på Garmin så vi kommer inte åt uppdateringarna *suck* Varför inte läsa hela tråden? Jag har svarat och lagt en länk där du kan hämta uppdatering till mjukvaran samt hur man gör. Kartorna kan du inte uppdatera utan att betala för det . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velum_navia 46 Postad 28 Juli , 2016 Löste det genom att besöka ett av kontoren i Gbg som Garmin hade. Så för min del är tråden avslutad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
