fredag 26 juni 2026
Vad blir effekten i kabln?
Jag har en 1,5 mm2 kabel som är avsäkrad med en 10 A säkring.
Till den ska jag koppla en luftrenare med en befintlig 0,5 mm2 kabel som jag av praktiska orsaker inte vill byta ut (krångligt).
Kabeln är alltså 1 m lång och 0,5 mm2 i area.
Jag funderar på att skippa att sätta dit en säkring på kabeln till luftrenaren.
U=R x I
P=U x I
P=R x I2
R för en 1 m 0,5 mm2 kabel är 0,04 Ohm, eller hur?
I = 10 A, för det har jag säkrat för.
P=0,04 x 102 = 4 W.
Det blir väl 8 W fram och tillbaks eftersom kabeln totalt blir 2 m lång.
8 W borde väl kabeln klara om det blir kortis i lampan eller längs den lite klena kabeln?
Det blir 1600 W/m2 kopparledare så det är lite högt. Kanske onödigt att chansa???
Jag vet, det är dumt att chansa, men om jag nu vill chansa, har jag tänkt rätt?
Kan du inte klippa av den klena kabeln och skarvar närmar luftrenaren. Tex 20 cm från. Då får du bort 80 cm av den klena kabeln.
Nu har det ju ändrat sig en hel del sen jag hade ett hum om detta, men på min tid har jag för mig att man kunde ha ett snäpp klenare anslutingskabel. En vanlig lampsladd är ju inte så grov.
Är det på 12 Volt eller 230 du funderar på.
Jag hade nog klippt av den klena kabeln och skarvat den på lämpligt sätt på lämpligtställe.
Man får inte ta allt för allvarligt på alla statutrer, men det man gör får ju inte va farligt.
Det får ju inte utgöra fara för person, egendom eller husdjur.
Vad är ett husdjur i föreskriftens mening!?
Det är 12 V och det är en kabel som redan ligger bra till som jag tänkte återanvända. Om jag kunnat dra ut den och ersätta den med en grövre hade jag gjort det.
Säkring eller inte säkring på den klena kabeln, det är frågan?
Husdjur är väl kor, hästar och andra tama djur som gris, får, katt, hund, höns.
Det räcker med den 10 A säkringen du har.
Du har rätt i det mesta när det gäller husdjur - fast privatägda katter och hundar är inte husdjur, utan egendom - om jag minns fel.
Förresten - vad var din fråga!? ;)
Redigerad av Thallatha
Typisk MG-diskussion...
Stämmer, det är nog bara katter och hundar som används i någon form av arbete, valla får, jaga råttor, mm, mm, som är husdjur.
Frågan är egentligen: Måste jag säkra av en 0,5 mm2 kabel med en mindre säkring än 10 A?
Tillägg:
PS
Vår segling till Haparanda och tillbaka närmar sig. Vi räknar med att ha glädje av dina sjökort fr.o.m. andra veckan i juli.
Redigerad av Mackey
 Det typiska i MG-diskussionen - man läser inte svaret, eller vi vill man inte ha det svar man får.
Så vill du ha en mindre säkring, så är det bara att sätta en mindre säkring i stället för befintlig eller sätta en säkring i skarven.
Jag tror inte jag skulle satt en mindre säkring.
Kölsvin räknas väl inte som husdjur ?! :ph34r:
Absolut gör dom det och även vatten-get. Redigerad av Georg_Ohm
Men varför inte en flatstiftssäkring av automatmodell mellan? Låter ju ändå som om du skarvar kablarna med varandra. Varför inte skarva dem i en säkringshållare för flatstift?
Egentligen ingen orsak annat än att jag började fundera på om det behövs en säkring och blev nyfiken på om det funkar att säkra en 0,5 mm2-kabel med 10 A säkring. När jag räknar tycker jag det borde funka och undrar då om jag tänkt fel eftersom rekommendationer om säkringsstorlek säger annat..
Nu är väl det intressanta här vad luftrenaren drar för ström .
Det är ju den lasten som kabeln skall distribuera.
Säkringen får ju inte vara mindre än vad luftrenaren drar.
Säkringen är ju tänkt som ett kombinerat överlastskydd/kortslutningsskydd.
Som kortslutningsskydd så funkar det med 10 A på 0,5 kvadrat , i händelse av kortis så stiger strömmen så snabbt att 10A säkringen ryker innan kabeln hinner gå varm.
MEN: som överlastskydd är den på tok för hög för 0,5 kvadrat.
Dvs . Om din luftrenare ligger och drar 7-10A kontinuerligt så byt kabel.
Om din luftrenare drar bara någon A så ok men då kan du ju i och för sej sätta i en klenare säkring.
Hoppas att jag inte rörde till det hela.
Nej, du rörde inte alls till det.
Det jag tänkte på var just hur kabeln skulle klara en kortslutning.
Luftrenaren drar bara en halv amper.
Redigerad av Mackey
Nej - i enlighet med definition i de gamla säkerhetsföreskrifterna hör kölsvinet - för de ytterst få båtar som har ett dylikt idag - till "Egendom"
