söndag 21 december 2025
coolbeyron
Nytt kylskåp beter sig konstigt
Jag har ett nytt (sedan förra året) kyl monterat i min båt i sittbrunnen. Det är inte jag som installerat det utan förra ägaren (jag köpte båten nyss). Båten är en Windy 33 mistral -98. Inomhus sitter det ett gammal kyl från -98.
Varje kylskåp har varsin automatsäkring, och varsin strömbrytare (en Roca med diod). Båda brytarna är kopplade till en digital voltmätare, så när man sätter på någon av dem så visar den aktuell spänning - vilket brukar vara mellan 12,7 och 13,1 volt beroende på om kompressorn går eller ej och oavsett vilken brytare jag har på. Vilken spänning den visar när båda är på förstår jag inte - kanske är de kopplade till samma batteri?.
Det gamla kylskåper funkar perfekt. Jag kan låta det vara inställt på rätt läge på vredet i kylen och bara sätta på/stänga av det med hjälp av strömbrytaren vid voltmätaren. När det är på lyser dioden på brytaren och allt är frid och fröjd. Funkar i flera dagar och jag kan titta på voltmätaren och se att spänningen hålls i batteriet.
Men kylskåpet ute är lite märkligare. När jag sätter på huvudbrytaren till det och har ställt in reglaget i kylen på kanske 3 av 7, så kommer kylen gå igång och gå kanske fem minuter, för att sedan stänga av sig. Samtidigt falnar ljuset i dioden i Roca'n och lyser så svagt att det knappt syns. Glöder mer än lyser. Voltmätaren slocknar helt.
Säkringen löser inte ut. Om jag då stänger av brytaren och sätter på den igen så kommer den funka ytterligare 5 minuter.
Om jag har reglaget i kylen på max (7/7) så förkortas den fem minuterna.
Detta sker trots att jag ligger med landströmmen inkopplad. Huvudbrytare till startbatteri, bogpropeller, ankarspel är avstängde.
Vad kan detta bero på? - och hur felsöker jag det?
Förra ägaren säger att det funkat perfekt så sent som helgen innan jag tog över båten.
Är batterierna dåliga? Vet inte om det är 1 eller 2 förbrúkningsbatteri - det finns bara en strömbrytare till "service" så jag antar att det bara är ett batteri - då borde det ju inte vara någon fara - all övrig 12v funkar perfekt och det gamla kylen tuffar och går ju. Om det är 2 förbrukningsbatterier - skulle då bara det här kylskåpet vara ensamt på batteri nr 2? - men varför funkar det isf igen när man startar om strömbrytaren?
Att mäta är att veta…  OM du har tillgång till en multimeter så kan du kanske mäta med den och se vad som händer i sittbrunnen. Egentligen är det strömmen som är mest intressant. Det finns voltmeter med en "gripklo" som man lägger om en av ledarna och då ser du strömmen i ledaren.
Annars får du börja rita upp hur det är kopplat och därefter kan man dra slutsatser.
Hur många batterier har du och hur klena/grova är ledarna ut till sittbrunn? Men om det funkade nyligen så är det kanske ( om förre ägaren har rätt ) ett fel som just uppstått? Kompressorer håller inte i evighet även om man tror det?
Och en Bild säger mer än femhundra ord. Fota baksidan på den där Rocna panelen så kanske en ledtråd kommer av sig själv?
I min förra båt fungerade kylboxen med kompressor som jag hade inte bra i ett av eluttagen och gav liknande fel som du beskriver. Bytte till ett annat uttag och då gick den bra. Mätte med multimeter och strömmen låg lägre på det uttaget som det strulade på. Ärgade kopplingar någonstans kanske...
Mät eller ta ström direkt från batteriet och se om det gör skillnad.
Jag tycker det är märkligt att båda kylskåpen är kopplade till en voltmeter, om det hade varit en digital termometer hade jag förstått detta tilltag, men inte nu.
En ren och skär gissning är att kylskåpet efter en stund börjar dra en hel del ström, varför ljuset i lysdioden falnar, men inte tillräckligt mycket ström för att säkringen skall lösa ut. Och då skulle spänningskällan, dvs. batteriet i singularis eller pluralis inte orka driva detta pga. felkoppling eller dåligt laddning.
Som Funkis redan skrivit; MÄT! det mystiska instrumenten han skriver om heter "tångamperemeter" Claes, Kjell, Jula och "temabutiken" har sådana, ganska billigt, men försäkra dig om att det kan mäta likström, alla dom billiga kan nämligen inte det.
Jovisst är det så, att enligt förre ägaren fungerar alltid allting perfekt dagen innan kontraktet skrivs, eller till och med samma dag...
Föresten, vad är det för fabrikat på kylen?
Det slår troligtvis av för att spänningen sjunker under visst volttal. Anledningen till detta är för att den inte ska dra ur batterier som börjar bli urladdade.
Säker på att kylarna är kopplade på samma batteri.
Kolla kablarna+kopplingar, annars hade jag misstänkt ditt batteri.
Trevlig midsommar!
