lördag 21 februari 2026
Dino24
Fel på varvmätaren
Har en VPAQ211 med DP290 och allt låter hur bra som helst men varvtalet vid tomgång ligger på ca 3000. Förra säsongen inga problem, tomgång ca 600. Tips mottages tacksamt på var felet kan komma ifrån, instrument (original -88) eller i motorn?
Dålig kontakt förmodligen. Jag tror att den är en blå kabel
Ok, tack.
Har du brytarpestar på den motorn?
Och får varvräknaren sin signal från dessa?
(En del, kanske mest dieslar, får signal från anslutning "W" på generatorn)
 I så fall kolla brytarspetsarna, eller byt, så är det troligt att varvräknaren beter sig mer normalt.
Tack för tips men det var dålig kabel (ljusblågrå) från instrument till spole så nu är allt som vanligt, ca 600-700 på tomgång!
