Dino24 0 Postad 23 Maj , 2016 Hej! Har en VPAQ211 med DP290 och allt låter hur bra som helst men varvtalet vid tomgång ligger på ca 3000. Förra säsongen inga problem, tomgång ca 600. Tips mottages tacksamt på var felet kan komma ifrån, instrument (original -88) eller i motorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
modifieradvega 23 Postad 23 Maj , 2016 Dålig kontakt förmodligen. Jag tror att den är en blå kabel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dino24 0 Postad 24 Maj , 2016 Dålig kontakt förmodligen. Jag tror att den är en blå kabel Ok, tack. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 273 Postad 25 Maj , 2016 Har du brytarpestar på den motorn? Och får varvräknaren sin signal från dessa? (En del, kanske mest dieslar, får signal från anslutning "W" på generatorn) I så fall kolla brytarspetsarna, eller byt, så är det troligt att varvräknaren beter sig mer normalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dino24 0 Postad 25 Maj , 2016 Har du brytarpestar på den motorn? Och får varvräknaren sin signal från dessa? (En del, kanske mest dieslar, får signal från anslutning "W" på generatorn) I så fall kolla brytarspetsarna, eller byt, så är det troligt att varvräknaren beter sig mer normalt. Tack för tips men det var dålig kabel (ljusblågrå) från instrument till spole så nu är allt som vanligt, ca 600-700 på tomgång! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
