tisdag 14 juli 2026
BSven
Rengöra polerdyna?
Jag håller på och polera min båt med Hempels rubbing liquid men jag gissar att det är liknande innehåll i alla märken. Frågan är hur jag kan rengöra/tvätta ur polerdynan? Det tycks inte vara vattenlösligt och det framgår ingenting på produktdatabladet.
Någon som vet?
Ja, det är en sådan!
Bågfilen funkar ju säkert bra men inte efter varje gång om man gör lite i taget
Skall prova med diskmedel.
Jo - det fungerar varje gång att kapa bort med bågfil - fast dynorna tar fort slut.  ;)
När jag rubbade och vaxade båten med maskin nu i våras så hade jag fått tag på en speciell borste som man använder på recondfirmor. Det ser ut som en nagelborste fast med halvhårda plaststrån på. Varje gång jag skulle lägga på mer medel så lät jag borsten löpa över svampen när den snurrade. Allt gammalt medel flög bort o den blev som ny igen. Kolla med recondfirmor om du kan köpa en sådan av dom, den kan inte kosta många kronor.
En vanlig stålborste kanske gör susen.
Jag brukar ha förkärlek för att bygga mig en arbetsbänk av lastpallar när jag jobbar med båten.
Det händer från och till att jag kör skumgummirondellen mot trät på lastpallarna eller nåt annan träbit, för att skumgummit skall bli renare.
Jag har inte testat det själv, men nånstans såg jag det rekommenderas att köra polermaskinen med dynan på mot typ en sån där trästicka man har för att blanda färg.
Såg att någon redan tipsat om typ nagelborste, sliter inte så hårt på trissorna och funkar utmärkt.
Efter avslutat arbete yes diskmedel och varmt vatten sedan liksom krama ur skiten ur trissorna.
Jag brukar skölja ur med ljummet vatten och diskmedel och sedan krama ur - upprepa tills du är nöjd
Jag har två trissor jag byter mellan när jag polerar, en som jag kör med och en som ligger och droppar av sig det värsta efter att ha blivit ursköljd/urkramad i en hink vatten. Nu använder jag Meguiars produkter och de fungerar utmärkt att både skölja bort samt på fuktiga trissor, andra märkens motsvarigheter kanske beter sig annorlunda.
