genes161 0 Postad 22 Maj , 2016 (redigerade) Hej!Har en äldre plasteka som jag tycker är synd att göra av med ( slänga på tippen). Det lilla jag använder båten ca 10ggr/sommaren så duger den. Det är ingen skönhet men nu är den jättedålig baktill där man hänger den lilla 3hk.Skulle vara mycket tacksam på hur man lagar till detta för en överkomlig summa, vilka produkter och hur man går tillväga. Jag är händig så det är inga problem.Tacksam för svar. Redigerad 22 Maj , 2016 av genes161 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 22 Maj , 2016 På den där skulle jag först tillverka en vagga av (spill)virke som man kan sätta bakdelen av båten i så att den inte tappar formen när man jobbar med den. Sedan skulle jag såga bort hela plywoodakterspegeln och slipa bort all gelcoat och färg både på utsidan och insidan till cirka 15 cm från aktern. Därefter skulle jag passa in en ny plyfaskiva av lämplig tjocklek. Lika tidigare eller aningen tjockare. Den skulle jag sedan plasta fast med glasfiber och polyester samt även plasta hela utsidan, insidan och kanten på samma sätt. Avsluta med att måla över allt plastat och renslipat med topcoat. Det går att göra snyggare/bättre/dyrare än så men det verkar vara att skjuta över målet på denna båt. Man kan göra det ännu enklare genom att skruva fast och ihop en plyfaskiva på utsidan och en på insidan av akterspegeln men det kommer inte hålla särskilt länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 22 Maj , 2016 Eld- har kommit med det rätta svaret! Gör så så blir det bättre än bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
genes161 0 Postad 22 Maj , 2016 Ojdå, det var inte bara att måla på lite färg. Nä skämt å sido, det är nog så det får bli. Var köper man sen den där listen som sitter på ovansidan, eller vad heter sån list? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 22 Maj , 2016 Är det relingslisten du menar? Finns i marinbutiker som Erlandsons brygga, Hjertmans, SeaSea, Båtaccenten, etc. Kuntze har sjukt mycket lister, som dessa tex: http://www.kuntze.se/produkter/plastlister/relingslister-till-fritidsbatar-397 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 508 Postad 22 Maj , 2016 Fast du behöver inte sätta någon list överst på akterspegeln om du plastar igen den ordentligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 22 Maj , 2016 Du kommer nog inte undan med något enklare än det Eld- beskrivit, tyvärr. Även om 3 hk innebär väldigt lite påfrestning. Vi har en Yak-jolle och en kompis hade en trehästare som vi ville kombinera. Satte en bit kapellrör i hålen för årtullarna och förbi aktern, en plywoodstump fästes på röret och motorn skruvades fast där. En lina tvärs över främre delen av båten, så lång att man kunde stå och hålla i den, som tömmar. Dags för provtur, jag, kompisen och 7-åriga dottern stod i rad i Yaken, full gas på motorn, gick riktigt bra. Jag höll i tömmarna och vi svängde genom att luta. Körde över fjärden, lade till vid bensinstationen, köpte glass och körde hem. Tror att dottern hade flytväst. Berättade om succén för hustrun senare. Man behövde inte krångla till det 1975 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
genes161 0 Postad 22 Maj , 2016 Tackar för svar, mycket trevligt. Förresten, vad pratar vi för pris på renoveringen i runda slängar, på materialet då? Som ni säkert redan listat ut så är jag inte så där hajj på båtar och dess benämningar. Men man får ju börja någonstans... Det är ju så att där jag bor kör man ju inte direkt och köper dessa produkter utan det får bli nätet som affär och även söka svar på typ såna här frågor. Men så bra som ELD förklarade så ska det inte vara några problem att utföra detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 22 Maj , 2016 BILTEMA har ju allt du behöver för att göra lagningen - undantaget då plyfaskivan. Polyester och härdare http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Polyester-2000017196/ Glasfibermatta http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Glas--och-Kolfiber/Glasfibermatta-2000023906/ Gelcoat http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Polyester-och-Epoxi/Gelcoat-2000017193/ Parafin för att göra gelcoaten till topcoat http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Ovrigt/Paraffinlosning-2000017194/ Det viktigaste arbetsredskapet Aluminiumrollern. http://www.biltema.se/sv/Bygg/Farg-och-Fog/Roller/Aluminiumroller-2000020229/ Flapdisk för att slipa bort gelcoat och ner glasfibern. http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Ovrigt/Flapdisc-2000017845/ microbalonger eller talk om du vill göra spackel. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Ovrigt/Mikroglasballonger-2000020410/ Sen behöver du några billiga penslar blandningskärl Aceton - det tror jag att de slutat att sälja på BILTEMA Andningsskydd vid slipning Typ diskhandskar vid plastjobbet Plus lite handverktyg Det är förfärligt vad mycket prylar man plockar med sig till båten för ett litet jobb Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
genes161 0 Postad 22 Maj , 2016 Jo det blir lite grejer av det, fast man gör ju inte detta varje år. Tackar igen för tydliga svar och återkommer när och om jag behöver mer hjälp. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
genes161 0 Postad 9 Januari , 2021 Hej igen! Var ett tag sedan, men nu fått tummarna ur. Hur exakt går jag tillväga nu? Det var ca 2 dagar sedan jag lade på sista lagret polyester. Kan även tillägga att jag köpt allt som stod på inköpslistan här ovanför i flödet, så grejer finns 😀 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 327 Postad 9 Januari , 2021 Kul att se. Om du få till en färganpassas slät finish har några alternativ. 1. Spackla med epoxyspackel och måla med färgmatchande epoxyfärg. Blir repkänsligare än tidigare men går fortare. Det kan bli snyggare om du målar om hela båten. 2. Du skulle kunna börja med ett att släta till med ett vanligt polyesterspackel. Bland poyester till topcoat med rätt färg. Lägg på några gånger och slipa och polera. Färgmatchande polyester kan du ibland köpa hos ett båtvarv som lagar plastbåtar. Du kan också få en del tips här, Han gillar att laga med epoxy och lacka för att det går fortare än att slutlaga med polyester. https://youtube.com/c/boatworkstoday Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
genes161 0 Postad 9 Januari , 2021 9 timmar sedan skrev anuba: Kul att se. Om du få till en färganpassas slät finish har några alternativ. 1. Spackla med epoxyspackel och måla med färgmatchande epoxyfärg. Blir repkänsligare än tidigare men går fortare. Det kan bli snyggare om du målar om hela båten. 2. Du skulle kunna börja med ett att släta till med ett vanligt polyesterspackel. Bland poyester till topcoat med rätt färg. Lägg på några gånger och slipa och polera. Färgmatchande polyester kan du ibland köpa hos ett båtvarv som lagar plastbåtar. Du kan också få en del tips här, Han gillar att laga med epoxy och lacka för att det går fortare än att slutlaga med polyester. https://youtube.com/c/boatworkstoday Tack! Men vad gör jag med gelcoaten? Ska den på nu? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 303 Postad 9 Januari , 2021 2 timmar sedan skrev genes161: Tack! Men vad gör jag med gelcoaten? Ska den på nu? Jag skulle slipa lite (eller lite mer, beroende på hur noga du är med resultatet) och sedan lägga på gelcoat ett par lager (innan det härdar helt) och sedan avsluta med topcoat. Se till så du inte har vassa taggar kvar från mattan bara. Det ångrar man sen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 327 Postad 10 Januari , 2021 14 timmar sedan skrev ChristerN: Jag skulle slipa lite (eller lite mer, beroende på hur noga du är med resultatet) och sedan lägga på gelcoat ett par lager (innan det härdar helt) och sedan avsluta med topcoat. Se till så du inte har vassa taggar kvar från mattan bara. Det ångrar man sen. Du skall nog blanda gelcoat (färgad polyester) till topcoat om du har tänkt att att slippa den till något jämnt. Skillnaden mellan gelcoat och topcoat är att du lägger i några droppar parafinolja. Om du vill få den lite tjockare så blandar du i mikroballonger. När jag köpte gelcoat från ett båtvarv så fick jag gelcoat med rätt färg, härdare, parafinolja och microballonger. Se bild. Jag betalade 200kr för hela kittet. Med det kan jag bland -klippig gelcoat -topcoat -topcat-spackel. Om du vill lägga tunna lager med gelcoat can du späda med styrenförtunning. Kolla gärna på några av de youtube-videorna. Det är rätt lärorikt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
