Medoch 48 Postad 29 April , 2016 Jag har en JRC 1000 radar som är död ,jag har lämnat den till Lomma men dom kan inte laga den,den är för gammal Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 29 April , 2016 Då får du väl slänga den i containern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 426 Postad 29 April , 2016 Jag tror den sorteras som "elektronik". Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 282 Postad 29 April , 2016 Ja det är jäkligt tråkigt när sådana där grejer lägger av. Kanske du kan finns någon eletronikkunnig ungdom på nätet nånstans som kan felsöka och laga? Annars så kostar väl en ny modern hel anläggning med plotter och overlayradar med ekolod, GPS och en massa andra finesser från 20-25 kkr och uppåt... Killen på bilden har kanske något tips... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 29 April , 2016 Många byter system nu och de där gamla grejerna kostar inte mycket… kolla om du kan köpa det som inte funkar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 29 April , 2016 Jag har en JRC 1000 radar som är död ,jag har lämnat den till Lomma men dom kan inte laga den,den är för gammal Tråkigt. Köp ny elektronik så håller det max garantitid + 1V. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Medoch 48 Postad 29 April , 2016 Tyvärr så köpte jag den på blocket för 3000 som inte gick så jag blev lurad Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 426 Postad 29 April , 2016 Surt. Hör av dig till säljaren och säg att du vill häva köpet med hänvisning till att hen inte upplyst dig om att den var trasig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Medoch 48 Postad 29 April , 2016 Jag har meddelade han som jag köpte radar av.Han säger att det fungerade när han sände den.så han nekar till alt Så jag kan inte göra något åt det.Jag har anmält dett till ARN Blocket men dom kan inte göra något Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 29 April , 2016 Jag säljer en garanterat hel radar med PC, GPS och programvara. Kan provköras i båt. http://lasselundell.se/pcnav.html Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
