måndag 29 juni 2026
Modesty77
slang under vattenlinje
Har nu bytt genomföringen på min lilla segelbåt. Slangen kom från handfatet.
Och nu undrar jag vilken slang ska man använda under vattenlinje. Finns sådana att köpa Biltema, Jula, K rauta osv ( bor nämligen långt ifrån storstäderna och båtspecialist butiker) ?
Tack i förväg!
M å n g a har trots att det är under vattenlinjen vanliga armerade i pvcplast (sådana där genomskinliga där man ser armeringen i). Detta kan man så klart diskutera, men används av flera båtmärken som standard. Även på genomföringar från läns som mynnar under vattenlinjen... Troligt för att det är billigt. Riktigt slang kostar 150kr+/m i tum size och uppåt.  Kan ev vara av samma anledning som att inte alla båttillverkare använder brons, komposit eller avzinkad mässing utan ibland rent skit i genomföringarna. Den det funkar då ISOstandarden där genomföringar nämns säger att det bara behöver hålla 5 år. Man får m a o själv ha koll och underhålla... Det ska man ju ändå så klart. Men man bör enl mig förvänta sig att det ska vara tip-top under lååång utan åtgärd och endast tillsyn.
Då båten sjunker om detta inte är ok så ville jag ha bättre. Jag kontaktade tekniska avdelningen på www.hoosetechnology.it med lite frågor. Jag vet dock faktiskt inte vad och om båtförsäkringarna säger något på denna punkt. Någon annan kanske vet här?  Jag själv valde iaf till slut en  dubbelarmerad gummislang med stålcord i finns/fanns på http://www.seasea.se att köpa över disk och behövde då inte beställas från Italien :) Den säljs för marint sanitetsbruk (kommer ursprungligen från http://www.hosestechnology.it). De tål även glykol för de som ev fyller sina system på vintern och inte tappar allt.
Slangar jag använt finns det spec på här i min artikel: http://villafixaren.incedo.org/2015_10_01_archive.html, även den enkla PVC slangen.
Biltema och Krauta har möjligen slang av typen som jag skrev om först.
Peo
Redigerad av pos42
Peo
Hmm. Tar tillbaka sista meningen. Det ser ut som Biltema i sortimentet har toa-slang vilket troligen är det bästa du kan köpa där. Du får kolla...
Fast - vad är problemet med den glasfiberarmerade slangen!?
Jag har haft dylika slangar i alla mina båtar, sen början av 1970-talet,och har aldrig märkt att slangarna förorsakat några problem.
Dubbla slangklämmor under vattenlinjen.
Killen som installerade den nya motor i min nuvarande båt använde en slang med en stålspiral ingjuten till kylvattnets sjövattendel.
För toalett- och avgassystem brukar jag använde slang avsedd för ändamålet.
Tänk efter hur mycket slangen behöver böjas. Jag har ett utdragbart handfat och det enda vettiga var en slang med ingjuten spiral så man både slipper veck och att slåss med slangen.
Gummislangen tål fler vätskor, har dubbla tätskikt, tål större temperaturvariationer, längre livslängd. En mycket bättre och säkrare slang helt enkelt. Behövs det? Upp till var och en.... En bordgenomföring i plast funkar ju också och håller tätt under vattenlinjer, men inget jag skulle välja. Jag skulle välja avzinkad mässing, brons eller möjligen modern komposit. Varför? För säkerhetsdetaljer vill jag ha god marginal och så bra kvalitet som möjligt.  En del av det är säkert en mental tillfredställelse. Ett antal båtar sjunker varje år. Men förvånansvärt få trots att många har sämre kvalitet eller undermåliga grejer. Men det är upp till var och en. Notera att jag skrev att många båttillverkare också monterar förstärkt PVC som du säger att du själv använder. Skälet torde dock vara rent ekonomiskt för dem och inte att du ska få mesta möjliga marginal. Marginalen är det de som vill ha ekonomiskt… Och många tycker även uppenbarligen att det räcker med glasfiberarmerad enkel PVC.   Men jag tycker lite man har en skyldighet att nämna sådant. Jag tycker bara det är  bra att det blir lite diskussioner i forumet   :)
Dubbla slangklämmor som du skrev är en viktig detalj som många missar...
Ibland verkar det som om att man på gamla båtar skall ha allt minst 110% perfekt.
Jag har själv varit lite åt det hållet..
Med stigande ålder och kunskap räcker det för mig idag, att båten och dess utrustning är tillräckligt bra. Om den utrustning och material som finns, aldrig ställt till nåt problem, så är det ok för mig.
Fast man måste ju ha koll och veta vad jag sysslar med.
Sen beror det ju på vad typ av båt man har och vilka farvatten man befar.
Det är en viss skillnad mellan en lite roddbåt i plast och en 50-fots havskryssare, som ligger på jordenruntsegling.
Redigerad av Thallatha
Tack för era svar
Eftersom jag har en 40 år gammal båt (som jag iofs håller på och total renoverar) som jag skall ändå använda i minst 5-6 år kommer jag att välja lite billigare variant.
Nu funderar jag om jag ska välja Rinkabyrörs Allroungslang:
http://www.rinkabyror.se/artikel/allroundslang-1-1-4/?select=true
eller Clas Ohlsons avtappningsslang:
http://www.clasohlson.com/se/Avtappningsslang/Pr309164005
Claes olsons slang tänker jag på eftersom den gamla slangen som jag bytte ( den vittrade sönder) liknade denna.
Har ni några synpunkter om dessa 2? vilken skulle ni föredra?
Jag skall montera ny kulventil vid genomföringen och skall ha dubbla slangklämmor. Men med tanke på säkerhet vilken slang av dessa två är bättre?
Skulle som sämst välja den armerade PVC-slang du kan se på seasea.se och ingen av de du länkar till. D v s den här http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=51120
Personligen skulle jag köra ännu bättre. Men som sämst denna om jag blev tvingad att kompromissa...
Peo
Redigerad av pos42
Tack för era svar
Allt annat är bättre än den slang som man kan kalla Clas Ohlsonslangen i länken ovan!
Kalle
Clas Ohlsson-vattenslangen är livsfarlig att installera under vattenlinjen i båtar. När mjukgöraren i slangen försvunnit så blir slangen hård o styv och extremt skör.
  • Gilla 3
Peo
Nja, denna slangen enligt din länk är väl av samma kvalitet som kallas för "Rinkabys allroundslang" ovan?
Den sorten har jag haft på min båt under vattenlinjen i ca 25år nu. Verkar opåverkad så när som lite matt och beläggningar på insidan.
Här sitter den på självlänsen.
Peo
Har du kollat att bryta och vrida i slangen?
Jag hade en liknande, fast grå till färgen, i en tidigare båt. Efter 6-7 år så råkade jag komma åt slangen när jag var nere och kröp i ett stuvfack. Slangen gick tvärt av! Ren tur att det var veckan före sjösättning. Efter den lärdomen så byttes all spiralarmerad slang till den typ av plastslang med glasfiber-rut-armering som visades i den andra länken (samma som du har i de korta anslutningsslangarna). Svår att böja vid grövre dimensioner men klart starkare.
Varför har du förresten så många delar i dina självlänsslangar. Tre slangbitar o två kopplingsstycken mellan genomföring och kran verkar onödigt krångligt installerat.
Å så har du glömt de dubbla slangklämmorna ;)
He he, ja där ser man vådan av att publicera bilder till sina inlägg  :)   Vilket jag tycker sker alltför sällan. Jag har läst massor av inlägg där man ber om hjälp och förslag om olika saker. Men visar inga bilder på problemet, utan då beskriver man problemet med en lång harang av ord som ofta är svåra att följa för en som inte varit på plats, och inte sällan skriver man fel, bakom blir framför, vänster blir höger o.s.v.
Jag gissar att detta beror på att många har problem att lägga in bilder här, vilket jag också hade, tills någon här på forumet tipsade mig att använda webbläsaren Google Chrome när man skall lägga in bilder.
Jag kör alltid med Firefox annars, och den kan man inte använda när man skall lägga in bilder på detta forumet !
Lintott: Jodå jag brutit och vridit ordentligt i denna installationen, inga problem. Det jag då framförallt har gjort är att jag bankat och ryckt i de gamla ventilerna, vilka jag ser som en större fara och borde bytas så snart jag får ett bra tillfälle.
Nu syftade mitt inlägg på de korta kryssarmerade anslutningsslangarna. De gröna spiralarmerade är av en mycket god kvalitet, inte att förväxla med den som finns i Clas Ohlsons länk.
Om jag kommer ihåg rätt var det en liknande som satt originalmonterad – livsfarligt.
Den kryssarmerade var som du säger svår att böja och omöjlig att montera i min installation, därav alla dessa delar.
Skulle jag lyckats bruka så mycket våld att jag ändå hade fått hela längder på plats, skulle förutom att anslutningen i sittbrunnsdurken säkert brutits sönder, så hade sannolikt slangen ”kneppat” sig som vi säger på bohuslänska.
Utöver detta så monterades anordningen ifrån öppningen där plywooddurken finns på bilden. Öppningen i stickkojsväggen fanns inte på den tiden.
Det var inte bekvämt och det gjorde rejält ont att där ligga på rygg med fötterna uppåt och montera detta, huvudsakligen med en hand, vänsterhanden, jag är kraftigt högerhänt.  :( Jag funderar ibland på hur det verkligen gick till.
sammanfattningsvis, jag grunnade en hel del på detta innan. Jag hittade ingen tillräckligt böjbar slang av god kvalitet och användbar dimension till detta.
Ja, sen har vi ju det här som har blivit ett mantra i båtvärlden att man alltid måste ha dubbla slangklämmor. Det hade jag naturligtvis monterat om det hade höjt säkerheten. Jag lovar, dessa slangar sitter ”som berget”, jag tror det skulle gå lika bra om jag tog bort de slangklämmor som redan sitter där.
Redigerad av Wingan
Kan bara hålla med Lintott!
Den som lever får se / Kalle
Hur är det nu ? Någon som vet ?
Har man "vanliga" slangklämmor skall dessa vara dubblerade och sitta "skavfötters" med varandra.
Helst skall skruvarna vara på motsatt sida av varandra också men om man använder sig av Heavty Duty hhttps://www.seasea.se/slangklämma-45-50mm-heavy-duty
har jag för mig att det räcker med en. Någon här som kan visa information om detta ?
/Hasse
