söndag 08 mars 2026
smirre10
Bavaria 330 eller 32 ?
Finns det några där ute som har synpunkter på Bavaria 330 - 01:a med dieslar eller Bavaria 32 - 06:a med bensinare.
Båda är i samma prisklass ungefär men det känns som om 330 upplevs som större (vet att den är 1 fot längre) och kanske lättare å sälja den dagen man vill byta pga dieslarna.
Kom gärna med både + & -
Tacksam för dom synpunkter som kommer
330.n är mycket större. Dels skiljer bredden en del och jag skulle inte bli förvånad om de båda båtarna har "olika mått" trots att de enligt spec nästan har samma längd. Tänker på badbrygga mm
Ja å dessutom är det en förlängd badbryggan på 330:an men det skiljer 5 år i årsmodeller men det är väl dieslarna som gör den dyrare.
Kad 43 borde väl vara rätt för den båten ?
2 x KAD 43 lär göra sig bra i den båten ja. Nyare tex KAD 44 eller 300 innebär högre risk för kostnader som skenar iväg
Var noga med att kolla läckage av glykolvatten och olja
Om du inte kan pentas 40 serie själv så ta hjäp av en kunnig pentameck som vet vart dessa motorer brukar läcka vatten olja osv. Hur mycket de bör ryka normalt mm
Rätt vanligt med vatten i oljan på DP-dreven också
Antar att denna också är import så räkna in en storservice i inköpspriset så du vet vad du kör runt med om det blir köp
Jorå import är det, kommer från spanien å innan det Holland, står nu hos buckards för 745tkr
Säger som ovan, lämna in för ordentlig genomgång, plocka ur spridare och annat för trycktest och genomgång.
Samtidigt så har du 1 års garanti på båten enligt konsumentköplagen - eftersom du köper båten av en firma.. Så i princip kan du köra så det ryker och eventuella fel ska faktiskt säljaren ta.
"Garantin" är numera sex månader, dvs. fel som uppkommer inom sex månader efter köpet anses vara ursprungliga om inte säljaren kan visa på motsatsen. Därefter måste köparen visa att felet är ursprungligt och det gäller fel som uppkomer inom tre år efter köpet.
När det gäller begagnade varor blir det lite knivigt att bedöma vad som är ett ursprungligt fel, dvs. något fel som köparen inte borde vara medveten om eller borde ha förstått att det skulle kunna uppkomma.
17 § Även om en vara har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll, skall den anses felaktig, om den är i sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.
Bäst att kolla så mycket som möjligt före köpet alltså och se till att det säljaren lovar också finns skrivet.
Säger säljaren att motorn är helrenoverade 2015 ska detta stå i kontraktet. Om det blir fel på motorn är det då tydligt att du som köpare inte kunde förvänta dig att ett fel skulle kunna uppkomma på motorn.
Köper man båt via företag, mäklare ÅF etc gäller konsumentköplagen, inget annat. Man är ganska skyddad som konsument. Jag råkade ut för en drös problem med mitt senaste köp, efter lite diskussioner tog mäklaren de flesta och största kostnaderna i samband med motor renovering - eftersom det inte skulle vara "några problem".
Köper man en båt privat gäller inte Konsumentköplagen.
Å andra sidan är det inte så kul att köpa en ny begagnad båt och ha en sommar omgärdad av problem - varför man bör undersöka noga innan köp.
