tisdag 14 oktober 2025
Ivan65
Kylskåp waeco
Hej alla elkunniga!
Jag har köpt en ny Waeco cr-50 kyl som jag tycker låter alldeles för mkt jämfört med mitt gamla waeco skåp.
Det nya har en fläkt bakpå som kyler "gallret"
Misstänker att det är fläkten som ställer till oljudet, har
ngn testat att sänka varvtalet isåfall hur eller testat att montera en datorfläkt istället?
Tacksam för ev svar.
Har två st sådana. En i sittbrunn och en i pentry. Har inget att jämföra med men jag tycker de är högljudda båda två.
Har ett tre år gammalt CR-50 i ruffen. Sitter en knapp halvmeter från huvudändan i midcabin. Tycker inte det är störande ljud när kompressorn går. Annars låter det ingenting.
Har ditt nya någon annan konstruktion alltså?
Eftersom du inte får några svar...
Jag tycker du ska ta reda på vad det är som låter innan du gör något.
Det kan ju vara så att det är fel på kylskåpet och har du då byggt om det så gäller ju inte garantin.
Min gissning är att fläkten låter mindre än kompressorn.
Kan det vara så att kompressorn på den nya kylen sitter placerad på annan plats än på den gamla, något som kan göra att ljudet hörs betydligt mera.
Kompressorn sitter på samma ställe som det gamla, överst på baksidan sen sitter en fläkt brevid som kyler "kylslingan", den tycker jag låter mer än kompressorn faktiskt, inget ligger"emot" ngt annat och skramlar
Redigerad av Ivan65
När jag sitter i sittbrunnen så hör jag när kylen går inne i ruffen, har en Scand 27 adriatic så det är ganska långt mellan ruff och sittbrunn,
Du kan ju alltid prova att koppla ur fläkten eller helt enkelt sätta något i vägen så att den inte snurraren (bara en kort stund).
Kanske en sådan här kan hjälpa om det är fläkten.
Eller så byter du helt enkelt ut fläkten mot en tystare datorfläkt som du själv föreslår, finns med inbyggd temperaturstyrning.
Gör jobbet snyggt så att du kan ändra tillbaks om något annat går sönder. Det är ju onödigt att äventyra garantin eller din rätten att reklamera ursprungliga fel på kylskåpet i tre år.
har beställt en sådan nu,Tack för tipset! Tror du man kan använda orginalfläkten eller bör man byta till en datorfläkt? Redigerad av Ivan65
Datorfläktar är ofta tystare, men med varvtalsreglering blir nog även din fläkt tillräckligt tyst.
Här är en för 49:- kr på Webhallen om du vill få det ännu tystare.
Tillägg: Den har tydligen någon form av temperaturkontroll vilket jag inte tror du ska ha eftersom datorfläktar ofta styr mot 35 - 40 C vilket är onödigt varmt för din kyl.
Det finns andra...
Redigerad av Mackey
Tack för otroligt bra tips! Fattar inte varför waeco inte själva har monterat en tystare fläkt med temeraturstyrning.:-))
Kolla mitt tillägg, köp inte just den fläkten.
Här är en på Conrad, du kanske kan komplettera din beställning.
Ursäkta att jag "lånar" tråden lite.
I en av våra båtar sitter ett fabriksmonterat Electrolux, tydligen föregångare till RM4200, som jag i flera år har tyckt drar en hel del gasol. Utan att kunna belägga det med några egentliga fakta. För två somrar sedan gjorde jag ett hål baktill på det skåp som kylskåpet är monterat i och monterade en datorfläkt. Hittills har jag inte gjort större affär av det än kopplat datorfläkten på huvudströmbrytaren.
Jisses, vilken värme som fläkten blåser ut! Även om detta kylskåp behöver gasollåga för att kyla så kan det väl inte bra med den enorma värmen runt kylskåpet?
Conrad Elektronik Norden AB Ny kundregistrering| Mitt konto| Kundservice & FAQ| Om oss| Önskelista| Dina bevakningar| Direktbeställning
Topplistan|Aktuella kampanjer|Kundbetyg
400 000+ produkter Tekkie sedan 1923 Fri frakt över 999 kr Snabba leveranser
Alla kategorier
sök
(0 Produkt(er))
Varukorg
Var du är: Hem » Dator & Kontor » Tillbehör - Övrigt » PC-kylare - komponenter » Datorfläkt
Produktbeskrivning
Recensioner (0)
Tillbehör
Chassi-fläkt Akasa AK-174BKT-B (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm
Art.nr: 990360 SKU: AK-174BKT-B
Akasa av Akasa
(0 Recensioner)
Fri frakt vid köp över 999:-
Köp nu, betala i slutet av mars
Akasa 12 cm datorfläkt, temperaturstyrd
Beskrivning
Komplettera chassit eller byt ut den gamla fläkten mot denna temperaturstyrda Akasa-fläkt. En inbyggd värmesensor reglerar hastigheten, vilket gör att du slipper buller i onödan.
Egenskaper
Automatisk anpassning av hastigheten
800 till 2 300 varv/min
Anslutning med 3 och 4 stift
I leveransen ingår
Specifikationer
Anslutning (Kylning) 3-Pin
Innehåll 1 st
Lagertyp Dubbelt kullagrad
Ljudnivå (max.) 38 dB (A)
Luftflöde 178 m³/h
Mått - Bredd 120 mm
Mått - Djup 25 mm
Mått - Höjd 120 mm
PC-kylning Chassi-fläkt
Varvtal (max.) 2300 rpm
Dokumentation
Mängdrabatt* Inkl. moms + Frakt
Antal Exkl. moms Styckpris * Du sparar kr
10+ 120,85:- 151,05 kr 7,95 kr = 5.00%
50+ 108,76:- 135,95 kr 23,05 kr = 14.50%
Antal
Köp en produkt
159 kr
165 kr
Antal
Köp tillsammans med
159 kr
PC-fläktstyrning Akasa AK-FC-07BK
365 kr
Paketpris
524 kr
Conrad
159 kr
165 kr
(Exkl. moms 127,20 kr)
Inkl. moms + Frakt
Leverans inom 3 till 5 dagar*
Antal
Mängdrabatt
Tipsa en vän
Dela på
sociala nätverk
Till kategori
Fler produkter från Akasa
Fler Datorfläkt
Fler PC-kylare - komponenter
Datorfläkt-Tillbehör
Till toppen
Kunder som tittade på denna produkt tittade även på
Chassi-fläkt Arctic F12 (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm
0
SEK 59:00
(Exkl. moms SEK 47:20)
Arctic
Axialfläkt 230 V/AC 180 m³/h (BxHxD) 120 x 120 x 38 mm
0
SEK 183:00
(Exkl. moms SEK 146:40)
Chassi-fläkt Arctic F12 PWM (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm
0
SEK 84:00
(Exkl. moms SEK 67:20)
Arctic
Temperatursensor
Temperatursensor
0
SEK 9:89
(Exkl. moms SEK 7:91)
Chassi-fläkt LogiLink 12 cm (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm
0
SEK 59:00 SEK 29:00
(Exkl. moms SEK 23:20)
LogiLink
Mest intressant just nu
Chassi-fläkt Bitfenix BFF-SCF-12025KK-RP (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm
0
SEK 79:00 SEK 75:00
(Exkl. moms SEK 60:00)
Bitfenix
Temperaturstyrd fläktreglering Conrad 117323 Byggsats 12 V/DC
0
SEK 125:00
(Exkl. moms SEK 100:00)
Conrad
0
SEK 365:00
(Exkl. moms SEK 292:00)
Akasa
Chassi-fläkt Akasa AK-179BKT-C (BxHxD) 70 x 70 x 15 mm
0
SEK 125:00
Akasa
Chassi-fläkt AVC (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm
0
SEK 135:00
(Exkl. moms SEK 108:00)
AVC
Senast visade
Topperbjudande
Till toppen
Om oss | Ångerrätt | Köpvillkor | Kundservice & FAQ | Integritetspolicy | Lediga tjänster | Affiliate program
Frågor & Svar Tryggt & Lätt Privatpersoner Aktuella kampanjer
Om Conrad UPS Leverans till din dörr på 48h UPS Topp 100
Kontakta oss Posten Leverans till över 1 600 ombud Kampanjer
Köpvillkor UPS Certifierad Trygg E-handel
Ångerrätt Alltid öppet Alltid öppet online Företag
Blogg.conrad.se Alltid öppet Elretur Faktura | Kredit-/bankkort | Bank
ISO9001-certifierade
Kategorier Conrad varumärken Conrad i andra länder Nyhetsbrev
Biltillbehör REELY - Allt inom RC Conrad Tyskland » Conrad Danmark » Conrad Frankrike » Conrad Holland »
Komponenter Voltcraft - Mätning & strömförsörjning Conrad Österike » Conrad Schweiz » Conrad » Conrad Slovenien »
Dator & Kontor Toolcraft - Verktyg & tillbehör Conrad » Conrad Kroatien » Conrad Polen » Conrad Kroatien »
Energiförsörjning Renkforce - Bil & Hemelektronik Conrad Belgien » Conrad Tjeckien »
Hus & Trädgård Modelcraft - Tillbehör till RC & Hobby
Hobby & Musik Conrad Energy - Batterier Följ oss
Hemelektronik Mc Crypt - Ljud, ljus & scen Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter Följ oss på YouTube
Verktyg BaseTech - Teknik & tillbehör
Köpte denna kanske onödigt dyr?
Tror du gjorde helt rätt, är fläkten bara tyst så att man inte störs så är det kanon, spar mkt energi i och med att kompressorn går mindre
Fast i ditt fall drar det mindre gas då!
Redigerad av Ivan65
Bättre länk?
Akasa av Akasa
(0 Recensioner)
Beskrivning
Egenskaper
I leveransen ingår
Specifikationer
Dokumentation
159kr
Nu är ju inte jag någon expert på datorfläktar...
Den fläkt du beställt är en bättre fläkt med kullager istället för glidlager så den kommer säkert att hålla längre än den billiga.
Vid fullt varvtal (2000 rpm) är den inte särskilt tyst, med du ska ju inte köra på det varvet.
Det är säkert en bra fläkt.
Hur den styrning du köp funkar tillsammans med en datorfläkt med inbyggd tempstyrning vet jag inte. Det borde väl gå att koppla den utan att tempstyrningen är med. Det är väl bara en givare i fläkten, själva styrningen sköter något i datorn om eller?
Någon som kan hjälpa till?
Länk till fläkten.
Länk till styrningen.
Länk till fläkten.
Jag ändrade ordern till enbart en tempreg fläkt så jag hoppas att jag bara kan ersätta den och sätta den på samma plats som den gamla.
Hej vill bara återkoppla till min egen fråga, nu har jag kopplat in datorfläkten med variabelt varvtal +temperaturstyrning och det blev knäpptyst, fläkten hörs ingenting men ger mellan 1 och 3 m3 i minuten så effektiv är den
Den gamla fläkten som lät som en spisfläkt i jämförelse åkte direkt i soporna
Äntligen nästan tyst!
Roligt att det funkade och att du återkopplade.
Tack Mackey, jag skall ta kontakt med waeco och ge dom en "ide" åtmindstånde, det känns som att dom haft otur när dom tänkte...:-))
Intressant. Kanske därför mitt CR-65 låter en del.
Skulle kanske byta fläkten med :)
Kopplade du enbart in röd på fläkten?.
Micke
Micke
På datafläkten jag köpte var det 3 kablar, jag klippte kabeln på "orginal" fläkten och kopplade in svart och röd på den nya fläkten, sen funkade det kanon
Micke
Perfekt. Såg precis att en del av min text ramlat bort. Menade såklart röd & svart :)
Micke
