askbom 2 Postad 16 November , 2015 Har en fundering kan man använda detta i vattentanken för att det inte ska frysa sönder i kranar/pumpar ? Det är ju en form av Glykol.Det står att det inte är giftigt men hur hälsosamt kan det vara? Är det någon som har använt det och kan berätta om det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 16 November , 2015 Propylenglykol är väl ingen höjdare att dricka. Här finns ett säkerhetsdatablad där man bland annat kan läsa sig till detta. Vid förtäring skölj munnen och kontakta omedelbart läkare. Förtäring kan framkalla buksmärtor illamående. Bäst att låta bli alla sorters glykol i dricksvattensystemet tycker jag. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pentax 724 Postad 16 November , 2015 Kan bara hålla med föregående svar! Pumpa sug eller blås rent från vatten, rör sedan inte pumpen så länge det är minusgrader. Kalle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 16 November , 2015 (redigerade) Fast å tredje sidan är väl inte avsikten att dricka smörjan, bara ha den som frostskydd i svåråtkomliga slangar och ventiler om jag förstår saken rätt?[Alltså praktiskt sett att tömma vattentankarna nästan helt och därefter blanda i frostskyddet i restvattnet, låta båtens pump suga in i slangsystemet? På våren sedan skölja rikligt med dricksvatten. Tror att TS Askbom har nåt sånt i kikarn.] Alltså funderar över skadligheten hos den lilla lilla restmängd som finns kvar efter riklig sköljning?Men traditionell tankrengöring med Klorin följer väl i så fall samma princip. Och klorinets säkerhets-datablad verkar nästan ännu värre? (Kanske inte toxikolog skulle tycka, men men.) Redigerad 16 November , 2015 av Thomas-1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 16 November , 2015 Klorinet har ju den fördelen att den smakar och doftar starkt. Bara lite grann i vattnet, och det luktar simbassäng i hela båten. Du dricker det inte av misstag. Glykol, däremot... nädu - det kommer inte nära mitt dricksvatten... 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 17 November , 2015 Jag tror faktiskt inte det är ett jätteproblem i tankar och slangar? Visserligen utvidgar sig vatten ungefär 10% när det fryser till is men… lite vatten i en tank kan ju expandera hur det vill? Likaså i en normal slang. Min erfarenhet är att det är i pumpar och ev vred som det kan frysa sönder. Det enklaste är att montera loss slangarna på pumpen och blåsa, en enkel blåsgrej till gummimadrass räcker. Att lägga in glykol i vattensystem och hoppas det lägger sig med tillräcklig koncentration inne i pumpen är nog optimistiskt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
askbom 2 Postad 17 November , 2015 Tack för alla snabba och kloka svar men det får nog bli att skruva loss slangar från pumpar och blåsa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 129 Postad 17 November , 2015 En liten billig våtdammsugare från biltema/jula/xxx är suverän för att suga ur såväl tankar som slangar o pumpar. En bonus är att den även kan användas för att dammsuga hela båten med.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
