måndag 16 februari 2026
papiljon
Val av olja till teakdäck
Har nu renslipat däcket från all gammal lack till min Solö 25.
Under lacken fanns det ett vackert teakdäck.
Hur skall jag behandla detta däck?
Vilken typ av olja skall jag använda eller skall jag lämna det orört?
Det hela handlar om hur du vill att ditt däck skall se ut. Obehandlat, då blir det grått. Oljat, då blir det mörkare och matt. Lackat, blankt. Och så finns det polymerer. Fick tips om en Magisk Smörja som minsann skulle hålla färgen på teaken hela sommaren, dyr som attans, från tyskland. Det fungerade... inte alls!
Jag oljade mitt med kinesisk träolja (förra båten). Lägg på rikligt tills det slutar suga, då håller det sig nästan hela sommaren. Sedan får du slipa av lätt och lägga på mer när det börjar se dassigt ut.
Gäst MaxSchmeling
Vi har kört med Golden Teak sealer som är en slags impregneringsvätska (kanske Magisk smörja?) men vi har faktiskt återställt all teak till orört och så skall det förbli.
Om du nu har lagt ner allt detta jobb (jag gjorde det för några år sedan på vår SRC31) så gör inget, absolut inget, förrän du har kollat upp dina alternativ. Med detta menar jag att om du inte vill ha det orört; olja inte in dig i en hörna som du får ångra, djupt.
Tänk dig för, två gånger...
Teakdäck skall inte oljas.
Var står det någonstans?
Det stod i mitt inlägg ovan och är min egen personliga åsikt.
För en gång skull uttryckte jag mig kortfattat och då ............  ;)
  • Förvirrad 1
Golden Teak Sealer; ja så var det ja.
Tack Max.
Gäst MaxSchmeling
Tack Max.
Golden teak sealer är en bra produkt och resultatet blir otroligt fint
MEN:
allt har en baksida!
Ytan slits ojämt (såklart) och det blir fult med tiden. Rekommendationen är att man skall bättra på det slitna med ny teak sealer och det blir inte alls bra eftersom det blir fläckigt och ett fläckigt teakdäck är inte snyggt!
Senast idag tvättades den sista teak sealern bort och det var på badbryggan. Ja fast kanske inte riktigt; den hemsnickrade teaklådan på badbryggan förblir behandlad med sealern.
Också en fantastisk produkt har en baksida, tyvärr!
Redigerad av MaxSchmeling
Min teak i sittbrunnen grånade betänkligt över sommaren. Kanske hade det inte varit lika tydligt om jag inte haft lackad teak precis bredvid.
Tack för alla svar! Ni är guld värda!
Det är verkligen en djungel det här.
Har hört några andra som bara har tvättat däcket med mjuk borste och gulsåpa.
Sedan har de lagt på ett skydd som heter Borakol för att förhindra mögelskador.
Har någon erfarenheter kring detta?
Tar teakdäcket skada om man inte behandlar det alls?
/Klas
Gäst MaxSchmeling
Boracol :-)
Gäst MaxSchmeling
Puh!
Boracol är det sista stadiet efter två dagars jobb med vårt teakdäck. Precis som ditt är vårt teakdäck obehandlat och har fått en skrubbning samt blekning.
Jag kör Golden Teak på mitt teakdäck. Precis som Max påtalar så måste man hålla efter så att det inte blir flammigt. Kör bättring varje säsong och någon extra gång under säsong på utsatta ytor. Tvättar med gulsåpa och mjuk svamp.
Är svag för den gyllenbruna färgen :)
Gäst MaxSchmeling
Kul film :)
Ska se om jag kan ta en bild på hur min sittbrunn såg ut nu vid upptagningen, men det var inte sådär kah jag säga...
Jag kör Kinaolja i sittbrunnen efter såptvätt. Grånar under sommaren men det går utmärkt att lägga ett nytt lager. tycker det fungera bra, snyggt och lite arbete. Tidigare var luckorna lackade, tills jag slant en dag.
Det man ska vara försiktig med är att lägga på olja på hösten om man inte samtidigt lägger på antimögelmedel. Nu för tiden innehåller oljorna inte längre något mögmeldel och under pressening kan det nog bli problem. Samma gäller oljad inredning men där kan man ju förstör möjligheterna för mögelsporerna genom avfattning och ozon.
Hej alla!
Kommer att köra obehandlat nästa säsong.
Tycker att grå teak är väldigt vackert mot de andra lackade delarna.
Det får bli gulsåpa och sedan Boracol
/Klas
Tvätta = med Brunsåpa, som har ett avsevärt lägre PH värde än gulsåpa som du kan köpa i mataffären,  "koncentrerad" Brunsåpa vill man inte tvätta händerna med det är för starkt  :-)   Brunsåpa rekommenderas för Teak som är ett mycket bra rengöringsmedel även i hemmet Teaken får en viss återfettning av såpan som är bra
lte off topic men...
Om Teaken inte är angripen och du tvättar regelbundet med Brunsåpan klarar man sig många gånger utan Boracol som är ett gift mot alger och mögel. Citron syra är ett alternativ  som man kan tvätta angripen Teak med om brunsåpa inte är tillräcklig.  Går inte fläckarna bort kör alternativet med Boracol.
-Gyllen brun Teak=  Använd Golden Teak.
Applicera 2 lager första gången, fyll därefter på med Golden Teak Sealer varje säsong och ditt däck kommer att se gyllen brunt ut lång tid (en säsong)
-Olja på Teakdäck skulle ja aldrig lägga  det binder smuts och underlättar för mögelangrepp, har man gjort det vill få bort det tvätta  bort med Rödsprit
Jag samarbetar med en erfarna båtbyggare på Orust som lagt Teakdäck i 40 år
// janne@boatcare.se
Redigerad av Gibban
Gäst MaxSchmeling
lte off topic men... https://youtu.be/Uz-vY5BMRYQ
Lång tid och en säsong, skriver du... En säsong är en kort tid för mig.
En säsong är en kort tid i det stora tidsperspektivet.
Hur lång tid bör det gå mellan behandlingarna av ett teakdäck för att det skall hålla sig fint enligt din uppfattning!?
Tack för ditt svar!
Skall testa detta!
Båten ligger på Orust.
/Klas
Okey, jag känner iallfall inte till något annat som man kan applicera på teak som har längre hållbarhet och inte påverkar teaken negativt som dessutom återger en fin teakfärg.  Men det kanske finns isåfall är jag idel öra.
Hej   Menar  du Golden Teak, så brukar en gång om året var tillräckligt men det beror ju naturligtvis på hur hårt utsatt den är och av sol och vatten osv men ca. Den här Forbinan brukar normalt behandlas en gång varje säsong i samband med att torrsättning .
Gäst MaxSchmeling
Min erfarenhet av Golden Teak Sealer är att när däcket är nyslipat och medlet pålagt så är det så vackert att man dör, nästan. Men när däcket sedan blir ojämnt slitet så blir det inte snyggt när man behandlar just dessa ytor. Då blir det flammigt och trist. Efter omslipning av vårt teakdäck lades just Golden Teak Sealer på men idag är vi tillbaka till ett naturligt grånat teakdäck. Som också är duktigt vackert!
Mindre vackert är ju Myresjöhus, men det vet ni ju redan att jag tycker ;)
Om däcket blivit flammigt, hur beter man sig åt med Golden Teak då? Skall man tvätta med såpa och sedan applicera Golden Teak över hela?
mvh
Erik
Gäst MaxSchmeling
mvh
Erik
Vi tvättade med såpa men med en mycket utspädd lösning då däcket var rent. Därefter enligt råd LÄTT avslipning och sedan nytt lager GTS. Resultatet blev att där lagret hade slitits blev det en kulör medan det på andra ställen där inte slitaget var lika stort, ja där blev det liksom en mörkare kulör. Sammantaget såg det flammigt ut.
På bilden nedan är det lätt att se hur det ser ut innan och efter. Till höger behandlat två gånger med GTS och till vänster nyslipat. På bilden ser det grånat ut men bilden ljuger en aning. På denna sida är däcket teakrent.
______________________________________________________
Läser man på plåtburken så står det komiskt nog:
Varning: Dödligt vid hudkontakt men om man råkar svälja det så ska man kontakta läkare.
Om man vill ha den behandlade ytan, den gyllenbruna, är det Golden teak Sealer som gäller?
Eller finns det något alternativ som håller färgen hela säsongen, eller kanske två....
Det är teak på akterdäcket och där har jag kapell som skyddar mot väder o vind, det är oljat av tidigare ägare. Det är även teak på badbryggan men teaken på badbryggan är obehandlad, jag tillhör de som tycker att det är snyggare när teaken är gyllenbrun... Så jag har tänkt behandla även badbryggan med något och vill då ha ett så bra och hållbart resultat som möjligt.
Förra våren slipade jag bort lacken på sittytorna i sittbrunnen och behandlade med Golden Teak Sealer. Resultat efter en sommar - jag kunde lika gärna ha skitit i behandlingen.
