söndag 28 april 2024
Crosswave
Vad tycker ni om Buster?
Vad tycker ni alla om busters båtar? själv har vi en Buster L och tycker att det är den bästa båten som vi haft! :-D harre bra alla
Gäst Wille
Annars så var Buster en populär ungdomtidning med Kalle Kula och Benny Guldfot! /Wille
Nja buster står inte högt på min lista.. blir nog lite dragit på höst nätterna när man ska sova vill gärna kunna stänga in mig och familjen då ;-) så tyvär går den typen av båt bort på min lista :-) //Ante
Popnitade Buster är ju missfoster. Läckande såll. Eller dom slagbåtar med trekanten i fram. Dom senare modellerna har ju kommit i kapp Silverbåtarna. Annars är dom tidigare inget att yvas över.
Hej! Buster är säkert bra .. men varför ska man betala 10-tusentals kronor extra för ingenting! Dessutom är dom ju inte snygga direkt .. men det är ju mera en smaksak :-nojd Beg-priserna på Buster är ju renan rama skämtet .. men alltid är det väl nån som vill betala extra för dekalen på sidan! Sammanfattningsvis .. lika bra som alla andra men inte alls prisvärd!
Gäst plotter
Är inte särskilt förtjust i Buster, den tål ingen sjö och lämpar sig bäst för insjöar eller inomskärs där det inte bildas vågor. Annars är den lätt att traila och hantera, och det är ju bra om man gör det.
Jag har kört en hel del båtar i mitt liv, och en sak har jag att säga om Buster. Dom må inte vara like vackra som en del plast båtar, dom må va lite råa, och kanske inte jätte omtyckta. Men dom flesta Buster båtar kan pressas hårdare i hög sjö, där plast båtar säger nej tack. Buster Båtarna har ett helt annat grepp i vattnet än dom flesta plastbåtar. Sen tycker jag Buster båtarna är fräcka!
Gäst Robban
Köpte en Buster L med Yamaha 50 hk fyrtakt i fjol våras. Måste säga efter en säsongs avändning att det är den bästa båten jag har haft. Sjöegenskaperna är förträffliga, jag bor vid kusten, så det blir mycket körning på öppet hav. Den klarar stora vågor mycket bra och den är mycket torr att köra. Det jag gillar mest med den är att den är så lättskött och stryktålig. Jag vårrustade i helgen, det tog 4 timmar så var den klar för sjösättning! Dessutom gillar jag det att man kan ta i land vid grunda havsvikar utan att vara orolig fast fören skrapar i botten, det är bara att köra så nära man vågar, lyfta motorn och dra upp båten på land. Enkelt och behändigt! Dessutom passar Bustern bra för fiske, både med spö och nät. Lite smuts i båten sköljs lätt ur då man kommer i land. Jag skulle kunna hålla på länge till med att lovprisa min Buster, men jag tror ni fattar att jag är supernöjd med mitt exemplar! Jag önskar alla en riktigt trevlig båtsommar med massor av fina turer! //Robban
Någon sa att en Buster inte lämpar sig för minsta våg. absolut inte! Jag har en Buster L och förra sommaren var jag ute vid kusten och körde en dag då det var hyfsat höga vågor, ca 3-4 meter höga, fast ganska långa. Jag körde i ungefär 25-30 knop då, så att man flög på vågorna. Det händer inget alls med båten, inga skador så klart. Och det slår garanterat mindre än med en plastbåt. jag kan ju hålla med om att dom gamla Busterbåtarna inte är speciellt bra. Dom är alldeles för tvära i fören. Och det va såna där popnitar var ju helt fel. Det är helt fel användning för popnitar. Det är u svetsning som gäller. Nu har ni fått höra lite. Tack för mig. :-)
Aluminium båtar är ju inte bara att köra upp mot land. Eller ens dra upp dom mot land. Aluminium är en mjuk metall och tål inte alls vad som helst. Javisst man kan göra fina djupa repor. Hur många som helst. Till den dagen man kommer exakt i samma djupa repa två gånger. Sedan är dom ordentigt stäldbegärliga. Inte så mycket för dess förträfflighet i Sverige. Utan mer att det sitter fina motorer på dom. Och att dom älskas utan för vårt land. Där vinter härskar och aluminium är bra i is. Aluminium är inte heller nåt varmt material. Och det klonkar mer i en sån båt en glasfiber. Att skruva dit saker i skrovet är heller inte nåt bra. Gamla hål går inte bara att fylla med ny aluminium. Där glasfiber är lättfixat. En trasig botten eller nån spricka i aluminium är heller inte billigt och lätt att laga. Så alla båtar har sina nackdelar.
Gäst Buster lover
Buster=Bästa båten!!!
Designen gillar jag skarpt! Lite av arbetsbåt men ändå lätt förfinad. Mkt fina sjöegenskaper och lättdrivna skrov. Lastar mkt och är stabila. Underhållsfria och sen att andrahandsvärdet är kanon visar bara hur pass eftertraktade de är! Det är marknaden och efterfrågan som sätter priset, glöm inte det! En del säger att det är dyrt att reparera ett hål eller spricka...1. Hur ofta har du reparerat egentligen? 2. Det är bara att ta båten till en specialist i att svetsa aluminium, kostar inte alls speciellt mycket! Dessutom kan man reparera tillfälligt med glasfiberspackel så det så! Tänk bara att kunna hoppa i en båt med både sandiga och leriga dojor utan att det repar sönder gelcoaten. Japp, jag är helsåld på Buster...
Jag tycker att Buster är ett helt ok märke!!! Hade själv en buster S för inte så länge sedan, funka skitbra. Men den blev tyvär förliten, jag ville testa något med ruff och där finns ju inte mycket i busterflottan att välja mellan. Men för badturer fiske och vattenskidor mm är buster en fantastisk båt. Någon sa att busterbåtarna är veka och inte tål så mycket??? Den personen hade nog aldrig provat eller ägt en buster??? Mera stryktålig båt får man leta efter!!! Hade min i 6 år och var hel nöjd. någon sa att buster båtarna inte är prisvärda, helt fel buster är en riktig investering jämfört med likvärdig plastbåt så står sig buster mycket bättre i värde!!!
Kan hålla på länge att lovorda och rekomendera buster men jag slutar nog här . alla har rätt att köpa det dom vill. samt att ha åsikter om andra märken.
Köpte en Buster XL 2001 i somras och måste säga att modellen är helt kanon och passar vår familj som handsken! Oöm, robust, sjöduglig, snabb!, barnvänlig, snygg (personlig åsikt) och har lite av arbetsbåt över sig vilket jag gillar skarpt! Skulle jag köpa något annat så blir det en annan Buster. Får väl se vad jag tycker om några år  21.gif
Buster-Lover, att det skulle vara billigt att laga aluminiumbåtar. Då måste du drömt. Har själv ägt och äger just nu en alu-båt. Min förra var dålig i botten. Frågade killar som jobbade med just att svetsa aluminiumbåtar. Dyrt till tusen. Dom själva tyckte att det inte ens lönade sig på popnitade Buster. Min var den modell som hette Fiskars. att det skulle bli billigare på en helsvetsad. Är nog att drömma om.
Massa olika åsikter.Utan o va direkt insatt så tycker ja väl att Buster är en rätt käck båt.Såg en här nere på stranden i somras.Blev lite imponerad faktiskt.Så ja gick hem o kollade blocket.Och där slutade väl intresset.Huh ja vilka priser.Ja vet inte om man får valuta för alla tusenlappar.Men visst ja har sett billiga med.Ända ner till 15 tkr.Men då var den inte vacker alltså.Men var o en väljer ju båt efter sina egna behov.Är säkert en robust familjebåt om man ej har höga krav på komfort o har massa pengar o investera.Men en sak är säker hade jag 50 papp o spendera så inte blev det en Buster iaf.Då hade det blivit nåt rejälare.
Svar till Plotter: Du benämner Buster som att det bara är en modell men det finns faktiskt allt från små roddisar till Magnum, goda för STORA vågor och över 200 hk. Tror faktiskt inte att du provat på en riktig Buster... Finns ingen anledning att skriva ner dem totalt som du gör då deras rykte grundar sig på många människors åsikter och erfarenheter. Du är givetvis berättigad till en egen åsikt vilket jag respekterar. Själv gillar jag Buster skarpt och tycker att de är förnämliga båtar! 1.gif
Enligt min åsikt så skiljer sig inte priset på reparationer mellan alu å fiber speciellt mycket. Om du dessutom räknar tid som pengar (vilket man ibland måste göra) så vinner alu-båtarna stort.
Gäst plotter
Vad är en riktig Buster? Om Buster L är riktig så har jag provat den eftersom jag haft en sådan i 5 år. Tack annars för att jag är berättigad till min åsikt, det lättade på mitt samvete.
Gäst 622SP
Ska det vara alujumjum så ska det vara Anytec och ingen låtsas bruksbåt.
Gäst plotter
Anytec producerar säkert väldigt bra alujumjumbåtar...
Gäst herman
kanske ni måste titta hos hape-metalworks dom bygger jätte fina alu båtar mot ett bra pris
Gäst penning
Hape är säkert jättebra och med bra pris så antar jag att de är ännu dyrare än Buster... smiley-wink.gif\
Gäst Pollare
Efter 5 år så borde du ha bra koll på hur båten är. På samma sätt som tusentals andra ägare har om sina Buster L...
Gäst herman
En hape båt är inte dyrare, den är faktist mycket biligare och fins det mer modellar också (mellan 4,5 och 18 mtr)
Gäst plotter
Precis
Hape båtarna är säkert bra men dom ser lite knepiga ut tycker jag!!!!
Buster är snyggare helt klart.....
PS: Diggar båten ovan den i halm altså villken grej sopar ju rent både bland plast o alubåtarna hehe, billig i drift och inköp är den oxå kan inte bli bättre!!!!
God Natt!!!
Gäst Wille
Hummerfish gör oxå fina alubåtar.
/Wille
Kan bara säga en sak: Jag formligen ÄLSKAR min Buster M, har haft plastbåtar innan men tröttnat på alla irriterande småsprickor o annat som är svårt att laga snyggt.
Det enda negativa jag kan säga om Buster är att tillbehör och reservdelar är sinnessjukt dyra (Vem f.n har råd med 15 000 för en mellandörr till Buster Magnum, inte jag ialla fall).
En annan sak som stör mig lite är att man har tagit bort möjligheten att montera till en extra styrpulpet på babordssidan på modellen efter -04 vilket gör att passageraren blir dyngsur o frusen om man är ute i lite tuffare väder.
Jag har således beslutat mig för att tillverka en egen sturpulpet av marinaluminium. Leker även med tanken att byta båda pulpeterna till en sportigare modell kanske man kan få båten att se ut som en liten Buster XL \#mce_temp_url#\.
Ha det bäst
Gäst AudiV8
Buster är på tal för dyrt märke(samma med Silver). Det är fina båtar men aluminium är inte så tilltalande(tycker jag). Jag gillar nog Silver mer bara för att dom har ett större utbud av båtar.
