torsdag 09 oktober 2025
Rewtyr
Power trim DP-G drev
Har en båt med VP KAD-300 och DP-G drev.
Enligt instruktionsboken ska man kunna trimma drevet från -9 till + 40 men jag kan bara trimma mellan -1 och +40. Min kunskap om drev är begränsad så nån som vet vart jag ska börja felsöka?
Om akterspegelns lutning är 13 grader, vilket är standard, ska instrumentet visa -4 grader när drevet är helt nertrimmat. Om du inte vill justera givaren, kan du justera på instrumentet. Det finns en liten justerskruv på baksidan.
Tack för alla svar! Om jag förstår er alla rätt så är det inget fel på "trimfunktionen" på drevet ut bara givaren som inte är rätt justerad efter senaste servicen.
Kan man justera givaren när båten ligger i vattnet?
Tack igen!
Givaren sitter på toppen av styraxeln inne i båten, men du kan som sagt också justera i instrumentet.
