fredag 26 december 2025
josa
Livslängd gasolslangar
Bytte inför förra säsongen alla gasolslangar i båten. De gamla slangarna hade suttit i många år men var synbart oskadda. Bytte ändå av säkerhetsskäl eftersom gummi torkar med åren etc. Döm om min förvåning när jag nu inspekterar de nya slangarna. Sprickor i varenda böj!! Är det bara ett års livslängd på dessa slangar?? Erfarenheter???
Hej! Ja, som många av oss fått erfara så har du kanske köpt dom nya slangarna billigt och då får det man betalar för. Det är som du också konstaterat kvalitetskillnader på materialet. Inte så att man måste gå in i dyra affären utan det räcker att titta på var slangarna är tillverkade. Jag brukar gå in i specialaffärer när jag handlar slangar. För att på så sätt förhoppningsvis slippa göra om jobbet nästa vår. Hälsn.
Inköpta på Erlanddssons i Stockholm men man kanske måste vända sig till en specialistbutik??? :mad:
Erland bad! Tycker absolut att du borde få nya slangar. Gasolläckor i båtar är inte att leka med. Kan generera väldigt djup sömn eller big bardabooom.
Ja jag tycker absolut du ska gå till dem och fråga vad det är för skit de säljer. Är det ingen som klagar så får de ju inget veta....
Efter att ha varit på Erlandsons och inhandlat gasolslang ser jag att den är märkt Q2 2003.
När jag sedan tittar på slangen i båten (Köpt på Fogas) har den samma märkning, och byttes antagligen för tre år sedan.
Letar man på internet efter vad som är lämpligt intervall för byte så varierar rekommendationerna mellan 2-5 år (AGA, Fogas, Air Liquide)
Erlandsons slang har alltså mellan -1 och två år kvar!
Nu kostar slangen mindre än bensinen för att åka genom stan och klaga, så den får väl gå i grovsoporna. Men andra som ska köpa slang kan ju vara uppmärksamma.
Sorgligt att seriösa återförsäljare levererar dyligt material, speciellt när det handlar om säkerhet.
Tänk på att enligt de nya bestämmelserna får monterad gasolslang ej vara längre än 1,5 meter.
Riktigt, datummärkning på gasolslangar. Borde alltså vara lätt för både butik och kund att se om den är lämplig att köpa, trist om butiken slarvar...
Jag med hade samma erfarenhet att gas slangarna hade sprickbildningar på ytan efter en säsong. Frågade runt lite hos vissa firmor och de påstod med att man normalt skulle byta slangar vart femte år. Sen läste jag någonstans att tillverkarna numer kunde ha en viss felprocent i produktionen, dvs att någon del av en slang här o där hade fabrikations fel av typen bubblor i gummit som kunde brista även på en ny slang. Jag tappade därmed helt förtroendet för gas som drivkälla till kök mm i båten och slängde ut allt omgående.
Hej !
Jag fick förra veckan veta av en
representant för AGA att om han skulle vara
säker själv så byter man slangarna varje år.
Men som tillägg det är kanske att vara väl
pessimistisk.
Det är som sagt gummit som spricker och en
nogrann kontroll kan man kosta på sig.
Min slang är märkt 2003 och ser ut och känns som ny. Vet inte vad det är för fabrikat. Har läst att åldrandet av gummi startas snabbare om det utsätts för solljus. Kan räcka med ett par timmar för att få igång processen som sedan inte går att stoppa. Värt att tänka på.
/H
