måndag 22 december 2025
StaffanRW
Säkra skruvar i toften
Jag har ett litet problem med stolsskruvarna i min Bella 500 där skruvarna har en tendens att lossa antagligen p.g.a. vibrationerna från motorn. Det är ju visserligen ganska lätt att dra åt dem igen, men jag skulle vilja ha en mer permanent lösning så jag behöver lite tips.
Kan man trycka i lite 2-komponent lim i varje hål och sen dra i skruven ordentligt eller blir det för permanent utifall man skulle behöva lossa på stolen vid senare tillfälle? Hur har ni andra gjort? PL200? Marinsilikon?
Tacksm för tips! B)
Är det maskinskruv dragen i metall funkar http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kemikalier/Ovrigt/Skruvlasning-2000017176/
Jag kör den till låsskruven på propellern.
Tack för svar, men nej det är skruv dragen i durken, inte toften som jag skrev i rubriken,  Durken är i plast som resten av båten.
Kanske montera nitmutter?
http://www.conrad.se/?ref=tradedoubl&tduid=bb2711d8da64bd2926f6c8c30b21996d&url=http://www.conrad.se/10-ALUMINIUM-4X10.5-MM-NITMUTTRAR.htm?websale8=conrad-swe&pi=810319
Då kan du montera stolarna med M6 skruv och låsbricka.
Bra tanke, men hur får jag fast nitmuttern i durken? Det mäste finnas enklare sätt att se till att skruv i durken sitter fast utan att vibrera loss.
Använd epoxi, då brukar skruvar sitta fast.
Du monterar med en speciell tång, liknande princip som popnit. Men är skruvarna dragna direkt i plastdurken?
Låter ju inte så vettigt. borde vara någon typ av förstärkning på baksidan.
Testa lite lagom med sika i hålen?
Vilken Sika skulle vara bäst? 291 eller 292?
Finns det inga rostfria expanderskruv motsvarande gipsexpander? Skulle vara en bra lösning.
Jag har motsvarande problem för styrpulpetsfoten i min RYDS 480 och det blir nya skruvhål var 5:e år.
Jag vet tyvärr inte vilket kladd som är bäst, men hade prövat med det jag hade hemma på en skruv. De drar ju fast i gängorna som de ska fattade jag det som? Då är det ju egentligen bara ett behov att göra det hela trögare. Tror däremot att lim mm blir lite väl, man vill ju kunna lossa det hela sedan.
Många har varit inne på Sika och annat "kladd" som gör att skruvarna inte gängar upp sig.
Jag tror också på den metoden, något kladd som blir lite segt räcker gott och väl.
